Не заводится бензиновый двигатель(проблемы и их устранение)
Возможно заклинила водяная помпа-открой капот и глянь ремень...
а сколько их там?
да вроде все нормально было, блин 10 мин , даже не остыла и не заводится
ХЗ. У меня 3 (по 1 на 2 цилиндра). В любом случае, проверяй наличие искры.
ох тут щяз насоветуют.... и про концевик (стартер вращается)..., и про помпы, которые на 1 ремне с коленом( стартер вращается)...
короче, похоже на глюк штатной имы! пробуй второй ключ. если есть доп. сигналка, смори и вту сторону тоже!
з.ы. первым делом симотрюца не катушки, а подача топлива! ну это так, к слову!
Проверь ВСЕ! предохранители под капотом и около левой ноги водителя!
Это дело вкуса :)
Еще раз попробовал сцепу в пол вдавил, не заводится. наверно топливо не идет.
ща в темноте хрен чего увижу там
если стартер крутится, сцепа нипирём! работу бензонасоса можно услышать ухом при включении зажигания. это конечно не даст полной картины о давлении в рампе, но как минимум можно услышать что бензонасос работает!
я больше склоняюсь к проблеме глюка противоугонных систем.
ПРОВЕРЬ предохранитель бензонасоса (он где-то около левой ноги водателя за обшивкой) Заодно и все глянь предохранители. Дело-то минутное....
да , буду завтра проверять.
всеравно уже охота накрылась. в темноте ничего не вижу
а есть а где скачать устройство?
а то понимаю алгоритм и где все это стоит не знаю
Ну в книжке, которая типа инструкция по применению написано про то где предохранители. И на оборотной стороне крышки отсека с предохранителями написано какой номер за что отвечает и номинальное напряжение (правда на английском)
Людь, заканчивайте прикалываться. При глюке штатного мимо машин заводится, но не едет (наследство дизеля). Если кончился или не включился бензонасос, машин 2-3 раза заводится и глохнет. Сигналку в частности, а искру в общем надо проверять.
что то у меня с дубликата ключа (без чипа) нихрена не заводится!
+100 Проверено. У мну так же!
У меня на "волге" было раз так....полетел датчик температуры охлаждающей жидкости....заводилась только при выжатой педали газа...
а где эту книжку скачать?
мне всеравно какой язык.
проверил предохранители, все целые, отключал сигналку, тоже хрен...
просто крутит стартер и не схватывает.
подохреваю бенз насос, вот где он стоит и как добраться до него? чтоб проверить.
бензонасос погружной в баке. ищи лючок под задним сиденьем, под обшивкой.
Проверить работает бензонасос или не работает, можно просто сбросив шланг идущий из бака на топливный фильтр и включить зажигание, посмотреть идет топливо или нет. Честно говоря не знаю , находиться ли у вас топливная система под постоянным давлением, если да, то сдергивать шланг надо аккуратно , можно все залить бензином.
Изменено пользователем Be-Zone
а где там?
задрал сиденья, общивка цельная. ее всю сдирать нужно? в какой районе он может стоять?
по общивке даже намека нет что он где то под сиденьми стоит
естественно под обшивкой! написал же выше! бак , если мне не изменяет память стоит вдоль левого борта
да я задирал обшивку с обеих сторон после поднятия сидений.
дальше чтоб задрать нужно сиденья откручивать потому что обшивка прижата криплениями сидений.
Минуточку. Он не под задними сидениями, а перед ними!!! Если задний пассажир сидит строго за водителем, то в аккурат его (пассажира) правая нога будет стоять на лючке бензонасоса. Ща попробую фотку найти...
Это я шумку делал. Там где валяются на фотке блоки управления стоит водительское сиденье, а справа круглый лючок он и есть.
А вообще правильно посоветовали проверить: снять топливопровод с фильтра и включить зажигание (ну естесственно с соблюдением всех мер предосторожности).
Изменено пользователем DAR
да !как завелась ???что было??ибо я на даче на прошлой неделе попал в почти такую же ситуевину!biggrin.gif стартер крутит движок не схватывает, правда я перед этим менял лампу на фаре около аккума, там проводки идут с него.. пошевелил их... завелась но странно как то обороты не поднялись выше 700.. что это? езжу неделю заводится легко..
ну че была то? интэрэсна жи! :)
короче сситуация такая: притащил на веревке этот танк в сервис на нахимовском 56 в пятницу ночью, чтоб без пробок.
в понелеьник мастер звонит и говорит что все завели. Почистили клемы на бензонасосе подкорректировали программу и до среды машина стояла у них они ее переодически заводили. в серду вечером забрал ее все завелось ездил весь вечер до ночи, глушил и заводил все ОК.Сказали что бензонасос не подавал бензин.
сегодня после работы нужно было ехать сажусь в машину а она гадина не заводится. звоню в сервис на нахимовском они мне говорят брызни быстрый запуск в воздушный фильтр , якобы они ее так запустили....
короче я не брызкал пока потому что темно и у меня его нет. короче не знаю что делать, что в ней может быть
