Не заводится бензиновый двигатель(проблемы и их устранение)
Вот думаю а если бы прошла искра в парах бензина...
И что? Она там и была, раз коротец в проводах, да не один раз. Ты предохранителей сколько поменял? :)
Бензин противопожарный похоже  :biggrin:
[quote name="
Бензин противопожарный похоже  :biggrin:Бензин даже от чинарика не загорается....
Вот думаю а если бы прошла искра в парах бензина.................
То ничо-б не случилось. Кислорода там дюже мало... Короче- не взлетит.
Ну тогда зашибись, а то я себе уже план контрольных вскрытий бака чуть не составил.
Похоже на 5дверке муссошный бак.
И муссошный (РП-шный) же насос с датчиком уровня и характерным девайсом "резерва".
Спасибо за фотки , тоже туда собираюсь...
Не за что, фильтры грубой очистки постирать не забудь,
они оба у меня были забиты черным маслянистым г......
Да, кстати мой тигра снова на ходу.
  • 5 месяцев спустя...
Добрый день. Помогите пожалуйста с проблемой. Через раз заводится. Признаки как будто пропадает масса, все провода массовые поменял. С толкача заводится с пол оборота. Грешу на стартер. Что может быть и как это устранить?
Маловато данных для лечения инфаркта по телефону.
Пятаки напрямую коротил?
нет. я ее только взял, и не знаю куда лезть и что делать))
Не знаю как на Коранде, на Таге я бы посоветовал проверить датчик педали сцепления.
Контакт под педалью? Если она, то работает. При включеном зажигании отпускаю педаль, панель загарается, т.е. контакт есть.
Тогда ищи протёртую изоляцию в районе педалей и рулевого вала, ну очень похоже на коротыш. Кнопки педали сцепления и панели приборов связаны только изолентой в одном жгуте. Электрической связи между ними быть не должно.
При нажатии педали сцепления, стартер крутит или нет?
Панель не совсем гаснет, а тускнеет, как будто аккумулятор разряжен, это при ключе на старте.
Стартер не крутит
Стартер не крутит
 Тогда проверь плотность аккума, может его уже пора менять и состояние силовых проводов подходящих к блоку предохранителей под капотом и в самом блоке на предмет оплавления и коррозии.
ПыСы - нажми на сигнал, если приборка среагирует подсветкой, точно аккум сдох
Ок. Спасб, попробую, но все же мне кажется на стартере втягивающие накрылись.
Тогда бы он просто не крутил, а у тебя сажает аккум. Проверь напряжение аккума во время пуска, если просядет меньше 10 V, аккум или на зарядку или на обмен за 400р при покупке нового.
Если Запорожцем буксировать БелАЗ-120, то тоже молча Запор сдохнет или трос порвётся, а БелАЗ и с места не сдвинется. Хотя есть и исключения -
Шофер КАМАЗа возвращается на свою базу, весь убитый. Заходит в диспетчерскую:
- Гадский "Запорожец"!
Другие шоферы его обступают, спрашивают, что случилось-то?
Он только:
- Ну, гадский "Запорожец"!
Чуть не плачет. Все:
- Ну ты объясни.
- Загрузился сегодня под завязку. А на подъеме крутом, ну никак мотор не тянет. Туда, сюда, ну никак. Полчаса мудохался. Вдруг останавливается рядом запор, вылезает какой-то хрен и говорит, давай, мол, подтяну. Я говорю: "Ты соображаешь, "Запорожцем" полный КАМАЗ, чудила?" Он: "Нет, запросто вытяну". Я ему ответил, что если он КАМАЗ в гору с места сдвинет, я у него отсосу.
- И что?
- Ну, гадский "Запорожец"!!! ...
Ищи толкового электрика, с такими знаниями ещё пол машины сожгёшь....
 Добрый день! Нашел причину! Действительно аккумулятор. Не заметил как у меня постоянно горит подсветка бардачка, тем самым разряжается аккум. Про экспериментировал, подложил бумажку под контакт, уже неделю езжу, вроде бы как норм.
