Не заводится бензиновый двигатель(проблемы и их устранение)
В дополнение к посту 600.
Посмотрел по номеру, но этот номер бъется как реле стеклоподъемников. Реле вытащил - стеклоподъемники не работают.
Были предложения. что реле расположено под капотом на левом крыле, спецом еще раз посмотрел: реле нету, кронштейн есть.
Что еще можно добавить: на руле лейбл daewoo, машина рейсталинговая
Вечер добрый уважаемые !
Отвечу на свой вопрос сам, может кому пригодится.
Разобрались, проблема была в реле бензонасоса: вместо штатного реле предыдущим владельцем когда-то была установлена времянка, причем без предохранителя и использовалась до сих пор.
Релешка постепенно умирала и видно морозы ее добили. Реле расположено под левой ногой водителя, под упором. Ставим штатное, и машина ездит.
Изменено пользователем RomasVV
А "времянка" на что была похожа?
Смотри пост 500, там я выложил фото колодки с реле.
По фото не вижу криминала, обычное реле, которое просто умерло.
ехал по трассе на тагере 2.3 бензин ехал на газу машина заглохла, предохронители в солне все целые,бензоносос не работает и на газу не зоводиться нет помойму искры стою на трассе подскожите как завестись, через час будет росвет что нужно проверить подскожите.
ехал по трассе на газу машина заглохло и не заводиться не на бензине не на газу походу пропала искра где как устоновить причину на трассе самому.
тогда смотреть моторчик бензонасоса,у меня стоит от волги бошевский,что бы исключить -сдёрни провод в/в на моторе и посмотри, действительно ли нет искры
моторчик газ не качает. Если нет искры, то это только ДПКВ.
было такое, но мне мультик сразу написал что ДПКВ неисправен, но правда когда он остывал, машина заводилась и мин 5-10 могла самостоятельно передвигаться
насос напрямую работает от фишки нет он может неработать иза неисправности дпкв.
как проверить есть искра или нет.
рядом сто нет.
Изменено пользователем сергей чубур
Развёл тем, теперь прыгай между ними
Всем доброго времени суток. Пару месяцев как владею Тагером, проблем особых не было но .........
Сегодня два раза заглох в движении, первый раз вышибло предохранитель на 20А топливонасоса он в ногах слева, нашел заменил поехал.
Через 300 метров встал опять, заморгали лампы 4вд лоу причем все сразу, нашел уже под капотом дохлый 30А - BAT2, повесил на соплю доехал домой.
Вопрос который мучает за что отвечает 30А и почему сгорел.
Подозреваю что надо искать причину в реле бензонасоса или клеммах.
Если да то как добраться до разъёма топливонасоса из салона, подскажите где он там и где находится само реле бензонасоса?
Буду признателен за любую помощь.
Вот этот квадратный умер.
первый раз вышибло предохранитель на 20А топливонасоса он в ногах слева, нашел заменил поехал.  Через 300 метров встал опять, заморгали лампы 4вд лоу причем все сразу, нашел уже под капотом дохлый 30А - BAT2, повесил на соплю доехал домой.  Вопрос который мучает за что отвечает 30А и почему сгорел.
Что-то мне подсказывает, что проявилась редкая, но стандартная болезнь, протирание жгута в месте перехода из подкапотного пространства в салон и он коротит на корпус.
Проверю, спасибо.
У меня такое было,поменял насос,всё прошло,подыхал насос(90т.км.)
Тут не в насосе дело, потому-что ещё и
тут явно коротыш где-то проскакивает.
Сегодня в очередной раз заглох в движении, все предохранители целые.
Домой доехал на шнурке, похоже либо бензонасос либо его реле все таки погибло.
Начну с прозвона проводки, коротыш с обрывом цепи также актуален.
в люке между водительским и задним диваном, под ковриком, паласом и шумкой. Там-же и гайка крепления самого топливного модуля.
В реле похоже стоит тепловая защита,я чтоб доехать, захерячил конкретный жучёк,через три минуты машина заглохла,полез жучёк целый,походил попинал колёса и она завелась,но через 3мин.заглохла,тогда я 2минуты разгоняюсь и выключаю двигатель и накатом,потом опять разгоняюсь и накатом и так 50км. до дома дотянул.
Еще раз спасибо всем откликнувшимся за полезную информацию,
на выходные назначено вскрытие пациента, диагноз и результаты сообщу.
Итак доступ к насосу в пятидверке находится под задним сиденьем,
надо его сложить и откинуть вперед, слева под обшивкой пола отверстие,
ничем не закрыто, грязи на крышке достаточно, трубки ржавые,
клемник на 5 контактов, прозвон цепи показал наличие напряжения.
Следовательно проблема с самим насосом. Залил все WD40 пусть откисает.
В продолжение темы, снял насос, без F образной струбцины открутить не удавалось,
с ней тяжело но пошло, в баке относительно чисто, немного песка все же есть.
Проблема оказалась на виду, два провода питающих моторчик перетерлись
о перемычку направляющих корпуса насоса и давали коротыш.
Вот думаю а если бы прошла искра в парах бензина.................
Разобрал, устранил, собрал, вроде крутит, завтра буду ставить на тигру.
И что? Она там и была, раз коротец в проводах, да не один раз. Ты предохранителей сколько поменял? :)
