Чип-тюнинг Тагера
В 4 октября 2018 г. в 13:20, neon416 сказал:
Пробовали, даже заводится. Только работает через одно место, т.к. отличаются исполнительные механизмы. В результате, приходится все возвращать к исходной прошивке.
Коррекции в исправном тагазе 2.3 околонулевые, чуть в плюс. Так что дело не в прошивке.
Спасибо за инфу. А по коррекциям, я уже не знаю куда копать. В минусах висит все время, и периодически уходит в +25% с выставлением ошибки р0172. При чем проявляется на хх при движении, при температуре ОЖ в районе 70-80 градусов. Вот и думаю, что косяк в ПО. Может лямбда-регулирование начинается раньше выхода на рабочий режим или ещё что. Дефектов в железе нет точно! Все датчики и железо проверены мотор тестером, весь впуск продут дымом.
16 минут назад, AlexHeaD сказал:
По вышеописанному, дефекты в железе есть точно) Надо смотреть нормальным сканером, потом думать.
новости по теме есть? Чиповал кто нить 3.2 под евро 2 ?
Чип-тюнинг атмоосферного мотора?!? Да народ поговаривают турбину воткнуть на 3.2, вот тогда мощность прилично поднимется
В прошлом году чиповал лековушку(1.5л B15D2 )  с Е5 до Е2.В этом Газель (евотек 275)тоже с Е5 на Е2. С удалением катов.Результат в обоих случаях прекрасный.
19 минут назад, ангел сказал:
Турбину воткнуть степень сжатия не позволит.
Изменено пользователем иванко
В 18.05.2012 в 21:20, Роман Б. сказал:
Полноценный Евро II, выше момент на низах за счет оптимизации углов зажигания и динамических коррекций. подправлена характеристика педаль/дроссель, экономия топлива за счет лучшей тяги с низов.
Конкретных цифр нет и не будет, максимальная мощность больше не станет, ибо количество цилиндров и объем не увеличатся.
Только жопометр: тест-драйв - понравилось/не понравилось, по результатам оплата. az
у этого человека ,кто нить чиповал свой Тагаз?
У него я прошил Евотек и Оч доволен!
Я за это время восстановил десяток ЭБУ после "чиптюнинга" заводской программой, все очень довольны!
12 минут назад, игорь тайгер сказал:
Не проще январь с жигулей поставить и написать прогу?
Понятно все с тобой....
Разговаривал я с Романом Б (Бродский) насчет чиповки моего 3.2=можно сделать(7тр),но нужно ехать к нему в подмосковье.для меня это Очень далеко(1300км).Только если будет оказия какая..нить.
неужели никто (за эти 10лет) свой 3.2 не шил???
4 минуты назад, иванко сказал:
А нафига?я выбил каты,вварил пламягасители и поставил мех.обманки.прет и так,успевай дров в топку подбрасывать
Мдя.
Уровень невежества - зашкаливает.
В 14.02.2017 в 22:15, neon416 сказал:
Единственный чип тюнинг 2.3 - это установка 95 ОЧ в настройках и езда на 95 бензе.
С помощью ЕLM это возможно сделать?
Если нет, то может подскажете кто в Ростовской области сможет это сделать бюджетно и паралельно исправив глюк холодного запуска при околонулевых температурах (пару раз было - машина завелась с 6 - 7 попытки)  ?
И как это правильно озвучить чиповщикам, чтобы не лезли во всё остальные настройки?
Стал на шеловской заправке заливать бензин випауэр, прям ощутимо бодрее стал моторчик крутиться
Изменено пользователем Enter
19 минут назад, игорь тайгер сказал:
все это и у меня много лет назад сделано.но на 32 мудах у меня уже бодро на низах не везет .А на верхах не знаю=больше 100км\ч обычно не езжу.
6 минут назад, иванко сказал:
все это и у меня много лет назад сделано.но на 32 мудах у меня уже бодро не везет .
Пары меняй
3 минуты назад, Enter сказал:
Нельзя. Это я для кого делал?))
11 минут назад, Enter сказал:
Если нет, то может подскажете кто в Ростовской области исправив глюк холодного запуска при околонулевых температурах (пару раз было - машина завелась с 6 - 7 попытки)  ?
В Ростове есть,  у меня например
Изменено пользователем Лазуревский
