Цепь ГРМ бензинового двигателя.
3 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
На каком пробеге ремонтился, и в связи с чем пришлось?
Всё в архивах форума есть, стандартная для большинства 2.3 проблема кривой с рождения прокладки -> уход антифриза.
UPD: пробег был 85к, май 2015
Изменено пользователем Arech
1 минуту назад, Arech сказал:
Понял.
1 час назад, Arech сказал:
С другой стороны, если деньги не парят, то лучше до кучи поменять и их и вообще потом ни о чём не думать, ГБЦ будет считай новая (UPD, ну, не новая - сёдла клапанов-то изнашиваются, но "серьёзно обновлённая"))))
Родные покупать не буду. Есть Victor Reinz, которые ,уверен не хуже, но стоят на много дешевле. Прокладки у нас тоже этой же фирмы. Седла клапанов буду притирать, так, что голову обновлю не торопясь, по хорошему. С масложором, пока проблем нет вообще. По колпачкам понял. Куплю их до кучи - пусть лежат. Заменю при необходимости, тогда.
28 минут назад, volchara сказал:
ну, если будешь притирать, то смысл оставлять старые колпаки? Вроде всё равно ж их при притирке снимать придётся... Тогда имхо лучше уж новые колпаки обратно поставить и забыть о них.
зы: ну хоть направляющие втулки клапанов менять не будешь?))
5 минут назад, Arech сказал:
А, что завидуешь? Нет, не буду. Чего с ними может случиться?
6 минут назад, Arech сказал:
Логично.
3 минуты назад, volchara сказал:
Да)) Ничего, рано ещё им))
Вот что мне реально было б интересно узнать, это насколько необходима процедура притирки после определённого (пусть твоего) пробега, т.е. скорость износа сёдел и влияние на компрессию. Потому как притирать чисто потому, что влез, чтоб отсрочить последующие ремонты; или по реальным показаниям, - всётки разные вещи. Но тут соответственно опрессовать сначала надо, там и видно будет.
22 минуты назад, Arech сказал:
В общем так.  Я пока езжу и ближайшее время разбирать ни чего не буду. В силу своего характера, я всегда за ранее стараюсь узнать то, что меня интересует. Это раз.
Второе - нужно так же , купить все необходимое. И при первых признаках , указывающих на ту или иную неисправность - полезу. Или на каком-то пробеге, разумном, для подобного хирургического вмешательства в двигатель. Возможно, для себя определю эту цифру как 250 000 км, пробега. Потому, что знаю точно, что на мерсодвигателях 111.970, на 300 тык, прокладку рекомендуют менять не зависимо от ее состояния ( возможно это ни где и не прописано).
А там, может уже и цепь до кучи.
Я вынул клапана,очистил щеткой медной,клапана и седла чистые ,матовые,заменю копачки и вперед
6 часов назад, volchara сказал:
Мне во столько запчасти обошлись. 285000 пробег, было 120000. Это если не смотали.
Так это ты похоже капиталку делал. Я пока речь веду , только о замене прокладки гбц. А колпачки, притирка - это сопутствующие работы. Как говорится, если уж снял голову, то сделать нужно по максимуму.
38 минут назад, volchara сказал:
Ну треть от этой суммы ушло на ГБЦ наверно. Плюс работы по головке.
  • 2 года спустя...
Коллеги по несчастью, подскажите по цепочке: пришла ивис, в комплекте идет замок с двумя овальными, хз как их назвать, деталюшками. Одна более толстая, и насколько я понял она ставится в центр цепи, вторая более тонкая снаружи. Которая центральная нормально на замок одевается, а вторая от руки ни в какую. Так и должно быть? Она должна приблудой заклепочной напяливаться на замок с усилием, я правильно понимаю?
1 час назад, Томич сказал:
Совершенно верно.
  • 2 года спустя...
Всем привет. Маленький вопрос: при очередном осмотре обнаружил небольшие подтёки масла по двигателю в районе генератора. Предположительно, там должна быть заглушка ГРМ. Может кто-то подтвердить, есть ли она там, чтобы к очередному визиту в сервис купить ее. Ну и может номерок есть...
Изменено пользователем Ro-mis
В 02.04.2024 в 21:42, Ro-mis сказал:
Натяжитель чего? Цепи или ремня агрегатов?
Цепи.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую, вопрос какую цепь грм поставить  на корандо 3.2 бензин 97 гв?
6 часов назад, Кай сказал:
Нормальные пацаны ставят золотые цепи
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Нормальные пацаны, нормально общаются, если  нет опыта и инфы, не забивай эфир
  • -1 2
15 минут назад, Кай сказал:
Нормально так, только зарегистрировался, не поздоровался и сразу лает и кусается...
3 часа назад, SEVERS сказал:
Ну вообще я поприветствовать участников, затем задал вопрос и получил иронический ответ, вот и ответил взаимностью,. Есть опыт, поделись буду весьма благодарен а если нет тогда зачем вот эта ирония, кому она нужна? Для этого есть другие площадки где можно посмеяться. Или я неправ?
Ну вообще-то, эта ирония со стороны Алексея вполне уместна. Говоря его же словами, человек не умеющий пользоваться поиском, должен страдать.
Даже в пяти страницах этой темы есть упоминание про марки цепей. Не говоря уже про FAQ, где всё чуть ли не по полочкам разложено, причём это было сделано MaxAlex.
11 часов назад, Tigra74 сказал:
Приветствую, я всё это знаю, хотелось бы совета опытного человека,  что  реально лучше взять
