Принудительная блокировка
в 30 войдеш легко если китай принудилово поставиш.23 с компрессором.поставить можеш сам.ничего сложного.немного терпения и инструмент.как ставить все прописано.а реальную резину за 30 не взять.если тока б\у и без дисков
Резина летом Йока геолендер 012 АТ-шка 245\70-р16, зимой нордман 235\70-р16... Не верю я этой всей пневматике... Хабы уже на АВМ сменял, а то пипец какой-то загадочный...
Кстати...легендарный ЛК80. Там что на заднем мосту, уж не электромагнитная ли принудиловка? :)Хитрые японцы выходит давно определились?
Там электромеханический механизм. То есть блокировка типа окса или нирфи, но трос (или шток, не помню) двигается электромотором
Я, наверное, уже всех заманал своими вопросами... :wub: Вы, гуру полного привода, уж извините, но всё таки...
Тебе умные люди написали - китайская АРБ с автстралокомпрессором. присоединяюсь. Получил прямой ответ на прямой вопрос и снова мозги кипятишь.
P.S. Опционально родные заводские принудилова (с шестернками, не дисковые) у мостовых буржуев часто предпочтительней - принцип шестеренок тот же, что у АРБ-ОХ, сервопривод блокировки не требует пневмомагистралей и отдельной прокладки проводки из конца машины в конец машины, также буржуи в такие конструкции часто втыкают концевик, которые дает лампочку, когда шестеринки вошли друг в друга - лампочка зажглась, можно газовать до гари.
Паджероводы, делиководы, китаеводы и прочая многосчисленная аудитория, ездящая на мицу-мостах, очень часто вместо ЛОККИ или арб-клонов бегают на разборках за мостами от 2-го паджерика с опциональной заводской блокировкой.
Применительно к нам это почти отсутсвующий на нашем рынке вранглер рубикон - тащить мост из США в разы дороже вентилируемых на форуме блокировок.
Есть еще Ниссан Навара III, которой у нас дофига. Новый мост с блокировкой на нее как-то мне попадался в тырнете - 125 тыс.руплей. На разборках будет дешевше, но все равно не вариант. Продавать отдельно блоку из моста вам никто не будет - хрен этот чулок потом куда скинешь.
Вот как-то так. Чудес не бывает. Вменяемо и разумно доступное на практике - разблоки, принудилова, самоблоки сторонних производителей с обязательным приведением мостов к стандарту Дана.
Изменено пользователем Strory
Кстати, питерцы (гуру-нивовод Фарнгорн на форумах, кажися, могу путать), запустившие на малом производстве малую партию принудительных блокировок на ниву, топовую 4-х сателлитную блокировку снабжают концевиком, и это архиправильно.
ЗЫ. А вот залез как-то под жопу хорошо подготовленному старому патрулю, увидел голимые пневмотрубочки, неужто заводское?
Там вообще хитро както, есть эл.магнитный клапан и 2 трубочки, обе создают вакуум. А что там внутри и как работает я хз. к сожалению.
Ну тадыть частично понятно: этот маленький вакуумник является "накопителем вакуума".
При включении принудилова на клапан подается малюсенький ток, и вакуум вместо сервопривода вытягивает вилку привода блокировки.
Причем пневмомагистраль, в которой всегда разряжение, а не при включении 1 раз в год в минус 30 весьма более отказоустойчива.
Я слышал, много у кого эта блока со временем начинает сама включаться! Еще точно знаю что там есть какието соленоиды.
ну уставший клапан будет со временем вакуум подпропускать, логично, и вкючацца эта шняга будет сама по себе.
электромагнитный клапан с соленоидом - почему бы нет.
ясно, короче механизм заводского принудилова у патруля старого не айс.
я всё равно за локрайт) и именно за него) на боевую машину) почему-то у меня в нём уверенности больше) но это моё ИМХО остальные как хотят)
Дима-Ангел!!!
АУУУУ....!!!!
Моему Возбуждению НЕТ ПРЕДЕЛА не злоупотре###й !
...а вот зимой сугробы по верхнюю часть бампера?
Ты так и не ответил вопрос про резину. Для сугробов 80% зависит от нее, 10% от твоих навыков вождения и 10% от блокировок.
Именно так...штатная блокировка
Все за E-locker! :biggrin:
неа.я за оксу либо пневмо :biggrin:
Там все просто: одна трубка подвод вакуума, вторая - обратка. И датчик включения. Никаких электромагнитов нету. На пенек насаживается на ура, задним ходом.
Схем или описания конструкции так и не нашел. Но как я понял работает это так: вот эта мондулень на диффе это типо вакуумного усилителя тормоза, когда вакуум с одной стороны эта конструкция тянет вилку замыкающую дифф в одну сторону, когда с другой - в другую. Вакуум, так же как и в усилителе, берется от двигателя. Внутри стоит клапан управляемый соленоидом(или несколькими?) к которому и подходит проводок по центру. В салоне кнопка.
офф: пока искал инфу наткнулся на прикольное видео с участием патруля http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dy40ZA20w_w
у мну у товарища патр с такой хренью.частенько отказывает.могу позвонить узнать как работает.если надо
Я все написал: электронный блок управления-вакуумный клапан под капотом-мембранный актуатор с возвратной пружиной внутри-датчик положения на актуаторе-лампочка включения. Как наши хабы, только видно включилось-не включилось. Работает хуже чем наши хабы. Перемерзает трубка, отваливается датчик, глючит клапан, механика то же не шедевр.
во во про какуюто такую хрень мне корешок и говорил.я про актуатор(блин еле выговорил) :biggrin:
Дима-Ангел!!!
АУУУУ....!!!!
Я тута че кричишь)) Еще в понедельник забрал елокер. В выходные буду перебирать
