Торсионы (все про них )
1 час назад, Bamsi сказал:
торсион провернёт. Рычаг вверх уйдёт, если на ходу, крыло покоцает
Шлицы в самом торсионе на вид живые. А только край соржавел ,куда входят грани болта.
36 минут назад, leha сказал:
Если чуть чуть, то ничего не будет.
Если очкуешь, разбери, смаж и собери.
Разобрал,смазал, собрал. Очкую :) спасибо.
Скрытый текст
Так вернулся с последней поездки,срезало болты
Че сзади за непонятка стоит ?
А про болты - я чета не удивлен ....:)
Дим ты про кронштейн второго амо?
А болты то менял коды рычаги менял,щас поставил 10 прочностью,родные 8.
Пля. Я те говорил- стояло палево. У меня с тагаза там 12. Я про заднее колесо спросил, размер странный
13 минуты назад, Mortalle сказал:
Наверно кажется,коляски одинаковые)))
6 часов назад, brodyaga сказал:
В корейской маркировке есть только : 4Т, 7Т, 9Т. таблица соответствия нашим приведена на стр 0B-6 GENERAL INFORMATION сервисмануала.
3 часа назад, traktorist сказал:
Странно.на болту написано 10.на 12 ом написано 8.8, болты 146% родные.
Может я не правильно понимаю маркировку конечно,непонятно.
В Sunday, August 06, 2017 в 22:52, traktorist сказал:
Значит не родные.....
Саш,залез в другую сторону.на болтах торсиона такая надпись S/W 8.8
Нашёл оригинальные, хромированные, действительно на на них маркировка 8.8, очень странно.
19 минут назад, traktorist сказал:
Вот вот,я послушал тебя и поставил родные))) тока на родных один на 12 и два на 10.я поставил 2-12 и 1 на 10.
Уважаемые камрады, сколько торсионов я не откручивал, сколько новых болтов ни покупал - все на 8.8 прочностью. Хотя умом я понимаю, что можно было бы и попрочнее. Так что Бродяга поставил "2-12 и 1 на 10" и это замечательно.
имхо. Вся разница в самой маркировке - на енговских болтах с машины (не суть что некроенги, что тагазы) - маркировка 8.чегототамеще подразумевает класс прочности на уровне нашего 10.9 и уж точно не ниже! В любом случае, резьба срывается с трудом, сломать мне их не удавалось. Маркировки на отечественных вазогазокамазо болтах - практически нет, приходиться их отбирать опытным путем.... желательно, покупая в грузовых автозапчастях, там "клиенты" серьезные, глаз на жопу натянут сходу....вся БЕДА в крепеже со строй-рынков - галимый, пластилиновый кетай....
Да, (для особо недоверчивых) - никакой разницы в крепеже тагазов и труЪенгов - нет. 1в1. Гавнище в ответственных местах - это уже калхоз владельцев...
Будете угорать, но поддерживаю отечественного производителя
да нет никакого угара....
1 час назад, MaxAlex сказал:
Да но он теперь практически весь кетайского производства........ оригинальный фиг найдёшь.
Ребят, сколько в идеале должна быть разница перед зад? Решил сегодня отпустить торсионы ибо верхние отбойники тупо были сжаты, ездить было нереально, прыгала машинка, постоянно грохот на кочках, хотя зимой регулировали в команданте с перестановкой. У меня получилась разница 4 см перед зад, рычаги смотрят вниз но не так сильно как было, покатался по полю сразу по кочкам, блин как будто в другую машину сел))) Болт регулировочный на раслабление крутился очень легко. И тупой вопрос наверно, там ничего контрить не надо этот болт? судя по тех нижке там просто крутишь его до нужной высоты и все, ну главное не выкрутить просто совсем))))
15 минут назад, Бестолыч сказал:
и еще, я опустил на 3 см морду, сход развал делать или нет?
да! на стенде всегда выставляю торсионы в нужный мне уровень одинаково,при этом показатели сход развала меняются!
1 минуту назад, РОСТО сказал:
ну значит завтра потрясусь немного они как говорят просядут и потом повторно регульнуть, и тогда уже на сход развал поеду
а по поводу первого поста что скажешь?
