Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
За внешний вестгейт Краткая выдержка:
Цитата
Вестгейт нужен не только для контроля. Каким бы он ни был, практически во всех случаях мы получаем улучшение объемной эффективности (volumetric efficiency) мотора благодаря ГОРАЗДО БОЛЕЕ ЛЕГКОЙ продувке камеры сгорания.
Горячая часть турбины представляет собой дырень диаметром дай Бог 25-30мм. И все отработанные газы пытаются протиснуться через эту щелку. Когда ваш внутренний гейт приоткрывается, то часть газов может проходить через него, соответственно, уже меньшему объему газов придется протискиваться через крыльчатку, но и там тесновато… Открытие гейта на турбине, где он стоит внутри, лишь УХУДШАЕТ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, вместо того, что должен делать. Обычно проблема в том, что внутренние гейты довольно ограничены в производительности и размерах.
Субари ЛЮБЯТ увеличение горячей части турбины, прям ОБОЖАЮТ. Именно поэтому если вы переходите с 7см на 8см хаузинг, можно ждать приличной прибавки момента без ощутимой потери низов. На деле, отклик на газ на 8см получится более резким.
Будь это 38мм или 44мм гейт (или даже 50+) — размер выхода для газов станет СУЩЕСТВЕННО больше IWG, который у вас и так есть, и к тому же расположен этот выход будет существенно дальше крыльчатки. Это даст потоку газов «распрямиться» и вы избавитесь от негативных эффектов излишней турбулентности в паре сантиметров от изгиба перед началом улитки (который, как вы догадываетесь, вызывает более поздний спул, ухудшает способность «давить» на высоких оборотах, ну и в целом снижает мощность по всей кривой)
К тому же, теперь, когда вы выпускаете ГОРАЗДО больше газов задолго до того, как они войдут в улитку, вы получаете аналог турбины с ОГРОМНОЙ горячей частью. С этим вы приобретаете преимущества, которые бы дала вам эта самая ЧУДОВИЩНАЯ горячая часть- больше пиковой мощности и больше мощности именно на высоких оборотах.
Но это еще не всё. К нам еще приходит больший КОНТРОЛЬ. Разбираемся:
У внутреннего гейта довольно слабая пружинка, на длинном стержне, на котором есть изгиб, который идет на рычаг, который в свою очередь идет на «закривушку», которая почти никогда плотно не закрывается. Это значит, что энергия выхлопных газов теряется даже во время процесса спула… что сглаживает кривую наддува…это совсем не айс для низких оборотов, когда турбина только набирает «ход», а также плохо на высоких оборотах, когда турбину «запирает» и гейт не может закрыться до конца, чтобы заставить колесо раскручиваться для получения приличного буста.
У внешнего гейта гораздо более жесткая толстая пружина, которая давит на аккуратно выточенный клапан, который в свою очередь находится в точно спроектированном «ложе» с мембраной. Держится всё это хозяйство гораздо более серьезно и надежно, не пропуская ни молекулы газа, когда это не требуется. Таким образом, настройка давления оказывается более простой задачей – и давить будет РАНЬШЕ и держаться ВЫШЕ. Также наверху гейт сможет спокойно держаться закрытым, чтобы заставить турбину делать то, на что она реально способна. Конечно, это не панацея для турбины, которая физически маловата, но у вас должно получиться поиметь гораздо больше высокооборотистой давки, что при правильной настройке позволит получить больше мощности на высоких оборотах.
Теперь добавьте преимущества в зоне низких оборотов, о которых я говорил раньше, прибавку на всоких оборотах, а также тот факт, что в среднем мощностная кривая поднимается на 15-20 лс и вы увидите плюсы внешнего гейта.
К тому же контроль. Вся система управления наддувом будет работать более эффективно, т.к. в ней появятся гораздо более точный механизм.
Внешний вестгейт на 44мм. Присоеденительные размеры
Внешний вестгейт на 38мм. Присоеденительные размеры
Придумал универсальный переходник под внешний вестгейт 44мм, который можно будет крутить под любым углом. Это позволить ставить разные турбины: родные, и любые с фланцем T25 на любой мерсоколлектор  под любыми углами, в зависимости от места в подкапотном пространстве.
Фланец:
Сам переходник.  Выход газов на вестгейт под 120 градусов - это всяко лучше, чем под 90 градусов.
Выбрал красивое положение турбины и выхода на вестгейт и отрезаешь лишнее от внешнего фланца (который к турбине).
Сразу предупреждаю: на практике такое не реализовывалось пока. Но если подобное получится сварить, то границы тюнинга намного расширятся.
Ждем.
Интересно посмотреть, сколько сможет вытерпеть "аккуратно выточенный клапан" забористый черный сажевый выхлоп дизеля, сдобренный 160 кубиками цикловой, вместо положенных ~ 70 по тест-плану )))
11 часов назад, Bobby сказал:
Ждем.
На турбине же родной клапан как то выдерживает
Из анонса следует, что он будет работать лучше и точнее, но сдается, что так же )))
Как я понимаю, копоть будет в  моторный отсек "перепускать" ?
18 минут назад, Bobby сказал:
Копоть в моем случае будет перепускать на вторую турбину, в случае одной турбины копоть будет выпускаться в выхлопную трубу.
http://raceportal.ru/images/pages/tech-theory/kniga/12/сигнал_вестгейта.jpg
И вот выдержка из очень умной книжки Корки Белла про вестгейты http://raceportal.ru/race-theory-and-practice/item/581-korki-bell-maximum-boost-turbonadduv-proektirovanie-ustanovka-i-ispytanie-sistem-turbonadduv-glava-12.html
Открыл, начал читать:
Потребность в эффективных регуляторах давления в системе турбонадцува вызвана тем, что в соответствии с характеристикой турбонагнетателя его расход воздуха растет быстрее чем возможность двигателя принять это количество воздуха. Если не препятствовать этому, турбонагнетатель может быстро создать разрушительно высокое давление наддува, которое приведет к детонации.
Дальше решил пока не ознакамливаться )
Приведенный материал возможен к потреблению после тщательного его анализа применимости к процессам в дизельном двигателе.
Но как говорил дедушка Marx: "Практика критерий истины", ждем результатов.
21 минуту назад, Bobby сказал:
Про бензиновый что ли мотор говоришь?
Если про эти моторы 605-606 там такой беды нету. Наоборот у нас топлива дофига, все надо сжечь, а воздуха как всегда мало. Супертурбодизель-форум неоднократно показывала
Изменено пользователем ангел
1 час назад, Bobby сказал:
Пока моя машина стояла в ожидании ремонта, я девять месяцев анализом и расчетами занимался.
Ну что ж, будем посмотреть...
Только что, Bobby сказал:
А вот не покажу. Устал. Что только не сделаешь - одна критика.
25 минут назад, MaxAlex сказал:
Ну это же все от зависти :)
10 минут назад, Bobby сказал:
ой все )))
Cpmpaund turbo с двумя вестгейтами
Вот как то так )))
2 часа назад, MaxAlex сказал:
где то закралась ошибка
Уже скоро
Наконец то поехал
  • 7 месяцев спустя...
Внешний вестгейт для турбины https://www.drive2.ru/l/637243130550176278/
