Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
Да на механике тремек Т5 + мощное мерсовсое сцепление.
Первая и вторая передача реально короткая, не погоняешь.
Самые веселые эт третья и четвертая.
1 час назад, ангел сказал:
Мерсовское?..это то что раньше ставилось на 240 мм? Капец..140 кубикофф...на заднем приводе?..этоэж бешеная табуретка!
Масляный насос с ОМ648? Шатуны и поршня с мерина турбового 603? И что, мотор хавает 140 кубикофф? и хватает воздуха чтоб стока сжечь? Турба 211 ?
1 час назад, daf1971 сказал:
Такие сцепы не ставилось на енги.  Для справок, енг корзина прижимная трёх лопастная. А мерс шестилопастная, чтоб крутящий момент переваривал. Но увы при 140кубиков, чувствуется на пределе работает(буксует).
Масляный насос от 662  штатный.
Шатуны мерс 28 палец турбо. И поршня тоже турбо.
А вот 211 при 140 кубиков не хватило бы! Стоит 221холсет. Да хватает, 2.5 бара.
При 140кубиков, это расчетная мощность 250л.с.
Для клиента сказал два правило.
1. Не перегревать мотор. Стоит огромный радиатор от крузака.
2. 2.5 бара эт критично для прокладки ГБЦ, большая вероятность "выдует" будь осторожен. И он ездит 2-2.2 бара. Вполне нормально.
43 минуты назад, ангел сказал:
Даф1971 с днём варенья)
Спасибо!
50 минут назад, ангел сказал:
Исчерпывающе...спасибо за ответ
3 часа назад, ангел сказал:
Присоединяюсь! От души!
Сергей с Днём Рождения!
Успехов тебе! )
Спасибо парни!...ухх..утро, после вчерашнего...
  • 7 месяцев спустя...
Турбина Holset HE351CW
b_XdTyOSNl0lflaG80DzS6oFC233dtMckzWipC8S
4 часа назад, MaxAlex сказал:
А потянет ли?
9 минут назад, сашка сказал:
А потянет ли?
У них выбора нет. Потянут )))
55 минут назад, MaxAlex сказал:
Ждём отчета:az:
1 час назад, сашка сказал:
Ждём отчета:az:
Долго ждать придется
  • 4 месяца спустя...
Поговорим за турбины:
https://www.drive2.ru/b/610975248006801130/
Небольшой Off.
Может поправят за заблуждение, или наивность но:
- Вычитал как то на "drive2" про то, что один чел с дизельным двигом на другом аппарате задался вопросом о том, что двигун стал "тарахтеть и звенеть" совсем не как до того, как приобрёл. Отдавал на диагноз, на переборку ТНВД... всё не то. Как "гремел, лязгал" так и продолжал, пока этот чел не переговорил со старым-престарым дизелистом (дедком), который ему подсказал РЕШЕНИЕ. А именно, то, что современное  очищенное топливо рассчитано на пьезофорсунки в системах "common rail", и не очень удобоваримое в старых системах (как у нас) - уменьшенное количество серы и парафина. И что бы, всё работало КАК НАДО, нужно добавлять в бак (на 100 литров дизеля - 1 литр масла для 2х тактного двигателя). В связи с тем, что такое масло не "засерает" топливную систему, а так же полностью сгорает в камере, оно одновременно смазывает внутренности ТНВД, тем самым заменяет нехватку серы и парафина.
Как думаете? Реально, или звиздёжь?
Упс.... Забыл рассказать: - После того, как этот чел послушал того дедка, и стал заливать такое масло в бак - двиг восстановился, и стал так же как и раньше работать тихо и без лязга...
15 минут назад, alex_r27 сказал:
Небольшой Off.
Есть уже ответ на эту тему на канале partbox в тытрубе.
7 минут назад, Iktorn сказал:
Эммм.... на "канале" может и был, а у нас?
Интересно выслушать мнение, аргументы - дизелистов...
Там именно дизелистов и касается в том числе нас.
Только что, Iktorn сказал:
Так я про ещё раз: У нас форум не "драйв2", поэтому интересно послушать мнение дизелистов ТУТ
3 минуты назад, alex_r27 сказал:
Эта тема с 2тактным маслом поднимается на форуме как минимум несколько раз в году (обычно в морозы конечно) ну можно подождать когда в "тюнинге" обсудят, хотя это видимо не то когда не в этой теме :)))
