Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Без последствий? То есть работал насос устойчиво? Ничего не закусывало?
Под ником https://korandovod.ru/forum/profile/10607-kostianprapor/
Костя ездит, уже полтора года.
И расход маленький
2 часа назад, daf1971 сказал:
А с чего им закусываться - у них запас заметно больше, т.е. с 5,5 можно и больше 70 кубиков снять, но центробежный регулятор не будет газ сбрасывать.
Дим, а вот в плане "настоящей бюджетной доработки" не пробовал просить топливщиков грузики перенастроить? Или там за "интеллектуальную составляющую" переплата сравнимая с тупой установкой 6мм и потому операция финансово бессмысленна? Ну и при одинаковых кубиках у 6-ки интенсивность выше, это, конечно, да.
Изменено пользователем Strory
2 часа назад, ангел сказал:
5.5 плунжера, мы выжали 70кубиков
Я так понимаю и тест-план уже не стандартный? Простым увеличением кол-ва топлива не отделаешься...так?
6 часов назад, ангел сказал:
Освежу тему.
Бюджетный вариант прокачки ТНВД
Бюджетный вариант тнвд
А почему по капле не ставить?
3 часа назад, Strory сказал:
Думаю там все намного проще. Мой ТНВД 6 месяцев мучили. Камнем преткновения стала пресловутая капсула мощности.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Баловство. Сбиваешь настройки . Перебрали один раз на стенде, не трогай больше
А иначе получается первый цилиндр то ли сильно стучит, то ли плунжер довернул.
На драйве2 дискуцию продолжаем
Изменено пользователем ангел
4 часа назад, daf1971 сказал:
Частично да стандартный.
Добавить в ручную лезвием, а ты знаешь сколько добавил?! Если добавляешь нужно понимать какой клапан избыточного давления ставить?! И какие стендовые форсунки надо?!
4 часа назад, Strory сказал:
Я епли с тнвд не хочу на самой машине. Проще мне топливщик сказал так и так, идеально получается.
А ты в курсе шестеречные плунжера их три вида бывает?
10 часов назад, ангел сказал:
Да, правда шестерочные. Мы сами в шоке, смогли 80кубиков выжать. Плунжера не убитые, чистые ровные.
Только что разговаривал со своим топливщиком, с плунжеров 6.0 выжал максимум, 83 кубика.
Сказал можно и больше и будет стабильно работать, но холостой будет 1000+
1 минуту назад, kap1972 сказал:
Три вида шестеречных плунжеров бывает
1 час назад, ангел сказал:
Ок, попрошу шильду сфоткать. Перешлю по вацапу, если интересно.
5 минут назад, kap1972 сказал:
Давай
5 часов назад, kap1972 сказал:
Шильдик ТНВД ?
МахАлекс несколько лет назад публиковал бош-номера 6-рочных плунжеров. На бусики были с пределом в районе 75 как раз. Думаю, это как раз те, с которых 80 и еле-еле выжали. Другие 2 номера имеют макс.производительность, емнип, в районе 90. Если с грузиками не заморачиваться.
Штатно на легковых 605/606 ТД стоят, вроде бы, производительные. А что ставил SY в апнутые насосы - поди узнай. Точнее, узнать-то, наверное, можно, но смысл?
https://www.drive2.ru/b/575437932685426765/
Всем привет.
ТНВД ОМ662 под мотор ОМ605
210кубиков, шатуны держитесь)
Где взять столько воздуха, чтобы эту соляру сжечь? Это ж минимум + 3.5 очка к атмосфере надо накачать в цилиндры
15 минут назад, Strory сказал:
Вот пожалуйста холсет гибрид 35/40
https://www.drive2.ru/b/544376454322849340/
Сам я тоже строю себе. Лежит та самая синняя турбина. ТНВД с 8плунжерами 220-250кубиков и жду ковку 25 755,94 руб. | Кованые шатунные стержни I-beam для Mercedes Benz OM605 OM606, 148,7 мм, 51,61 мм, 28 мм, один комплект
https://a.aliexpress.com/_AKTiZW
23 часа назад, ангел сказал:
А на сколько им можно доверять (производителю) ? Это действительно то, что написан у них? Есть опыт инсталляций таких вот шатунов?
36 минут назад, daf1971 сказал:
Полтора года наблюдал!
Сначала вот такие приобрел https://www.drive2.ru/b/548272024020058630/
Все понравилось, все отлично, кроме смазки пальцев(находится внизу). Но побоялся, на следующий день вернул на почту, а дальше в Китай обратно.
С продавцом хорошо подружились. Они делают специально под заказ шатуны для заказчика "гараж Штерн" (ролик чуть выше глянь, 3.9 бара)
Летом наткнулся вот на такой ролик
Смотреть с 7:00 Блок пополам, а китайские шатуны ничего. Это очень похвально.
Поэтому вердикт смело берём китайские шатуны.
Добавлю на Ютубе мотор605 прокаченый 500л.с
Так...отверстия снизу..это что, так и должно быть? Как палец смазывать?
58 минут назад, daf1971 сказал:
С масляной форсунки.
  • Я в шоке ... 1
5 часов назад, daf1971 сказал:
Вот и мы в шоке
4 часа назад, Pavluha_UZ сказал:
Продавец так же говорил. Без проблем работает.
Я побоялся
