Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
12 минут назад, MaxAlex сказал:
.....Потому что у меня есть 662 мотор и есть турбовая поршневая az...
А вот тут СОВСЕМ интересно!..от чего на 89 мм турбовая поршневая? 603 ? тот что 3,5 литра?
1 минуту назад, dinama сказал:
так вроде выяснили что турбовой поршневой под 2.3 нет.
Лож и провокация, турбовый 2,3 стоял на МБ Вито, индекс мотора 601.970
Изменено пользователем Bobby
Только что, Bobby сказал:
Лож и провокация, турбовый 2,3 стоял на МБ Вито, индекс моторы 601.970
...и диаметр поршня 89 мм?..надо полазить в "библии" по МБ моторам.. :)
А под турбовую поршневую надо турбо шатуны? А то в этих каталог запутался совсем....Я так понял ,что диаметр пальца ,на турбо поршнях разный чем на атмосферном...Просьба помидорами не кидать.
51 минуту назад, daf1971 сказал:
Так точно. Вместе с коленвалом от 603 на 3,5л приехали.
Только что, тоха55 сказал:
Так шатуны к поршневой группе и относятся.
Диаметр пальца 28 вместо 26
По другому идет смазка
Шатуны толще и крепче
Все реально. А Мерседес - конструктор для взрослых детей
Ептить!!! ШЕПЧЕТ! Мягко работает! Прими поздравления! Что из навески будет? Две турбы? Алексей, РЕСПЕКТИЩЕ!
з.ы. ТНВД на 6 мм? (плунжера)
Прямо как я...
Всегда дизеля на земле заводил, перед тем, как поставить.
А то вдруг что не так, потом снимать...
7 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Прямо как я...
Сначала обкатка на земле. Потом смена масла и обкатка на машине. Мотор то очень хитрый.
16 минут назад, daf1971 сказал:
Да, ТНВД от грузовика с родными 6мм плунжерами.
Все здесь
Цитата
1. Берем головку от 604 мотора — у нее 4 клапана на цилиндр. Соответственно коэффициент наполняемости 90% против 85% двухклапанных головок.
2. Берем поршни диаметром 87мм тоже от 604 мотора. Потому что головка с четырьмя клапанами.
3. Впихиваем все это в блок от 661 мотора. Потому что ход поршня и номер двигателя.
6. Навешиваем турбину Holset HE211w потому что быстрый спул. С наддувом 0,7 — 0,9 бар потому, что больше дуть страшно за шатуны.
7. Прикручиваем ТНВД с подачей 65 — 70 кубиков.
На выходе должны поиметь мотор объемом 2,3 литра (2,298) (потому что ход поршня и камера сгорания) и мощностью 145 — 160 лошадок. Потому что мощность оригинального НЕтурбового мотора ОМ604 от 88 до 112 лошадок.
Плюсом имеем родную серию и номер двигателя, что вроде бы должно формально прокатить у ГАИшников. Но это не точно.
На вопрос читателей "А зачем?" могу ответить: "А по приколу, хочу посмотреть что получится."
Конечно же придется столкнутся с кучей технических трудностей, но это же интересно!
А если получится, то открывается куча возможностей:
1. Модернизация "уставших" моторов 661-662 от Корандо-Муссо. Все равно по годикам им всем пора на капиталку.
Только что, MaxAlex сказал:
И что за доброволец?...если не секрет
46 минут назад, MaxAlex сказал:
О. А чё, так можно?
А масло-то зачем менять после пары часов работы?
4 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
О. А чё, так можно?
Ты точно авиационные моторы обслуживал?
А что, на них после двух часов масло меняется?
11 минут назад, daf1971 сказал:
Поставим как временный мотор Жеке. После полной обкатки в свободную продажу. Ценник в пол машины.
2 минуты назад, Pavluha_UZ сказал:
9 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Про "два часа" пишешь ты. Я ни слова не сказал про время и режимы обкатки. И не скажу.
Слушай...а на дин-стенд?..не? Уж очень интересно, что получилось...
Понятно.
Как говорил моторист дядя Володя, пусть ломается сейчас, а не в дороге.
Этакая перестраховка.
Если что не так, об этом никто не узнает.
12 минут назад, daf1971 сказал:
Погрузку, перевозку, диностенд и обратно ты оплатишь?
12 минут назад, Pavluha_UZ сказал:
Зато не будет масло жрать после капиталки, как тот же "дядя Вася" утверждает, что это нормально.
На ваговских моторах даже при плановой замене масла  пробка сливная меняется, хотя она и не магнитная.
Видео просто посмеяться, но косвенно показывает как быстро турбина HE211W выходит на спул. Следим за летающей тряпочкой az
