Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
Лёх, а есть возможность сфоткать круиз получше? что там куда и откуда
Это фото бывшего мотора Димы-Ангела.
Вангую: конструкция стокового впуска такова, что все гавно со впуска (масло, частицы пылии пр..) летит именно во 2й цилиндр. А на второй фотке видимо мотор Димы, ангела, с правильным впуском.
Все верно.
Все 100% моторов Корандиков и Муссо имеют убитый второй цилиндр.
Тут свечи 100% без снятия коллектора не поменяешь =)
Всегда снимаю коллектор - надежнее. Способ замены свечей уже обсуждали в соответствующей ветке.
Ёбте, точно! Когда снимал свою Гбц, самый засранный был,если правильно помню, как раз второй цилиндр ( клапан, сама впускная труба, пространство колпачка ).
Изменено пользователем Руслан Багаутдинов
воооотттт. Постепенно приходим к правильным идеям тюнинга.
- Доктор, я перестал ощущать вкус еды. -
- Медсестра, дайте больному разжевать таблетку № 6. -
Больной разжёвывал таблетку.
- Доктор, так это же дерьмо. -
- Медсестра, запишите: «После приёма таблетки № 6 вкус у больного восстановился. -
Спустя месяц тот же больной.
- Доктор, у меня ухудшилась память. -
- Доктор, так ведь это же дерьмо. -
- Медсестра, запишите: «Память восстановилась». -
ну чо поделать? срёт впуск с турбой, на 4хцилиндровом 2 и 3 засираются, следить надо иногда
У меня после предыдущего владельца во впускном только что картошку никто не посадил! :) слой мазута и чего-то ещё был очень толстый
Как следить?
Пары масла оседаю на поршне (нагар), закоксовывают кольца (нет подвижности - хана цилиндру при перекладке поршня), обгорают клапана.
Как следить? Пары масла оседаю на поршне (нагар), закоксовывают кольца (нет подвижности - хана цилиндру при перекладке поршня), обгорают клапана.
мне тебе объяснить чтоли как следить? как профилактику делать? вся жопа случается в 99% случае с гнилой турбиной, которая кидает масло с воздухом в пропорции 1:1, когда человек - наездник, а не водятел, заглядывает под капот исключительно для долива омывайки
К сожалению это не помогает. Может быть периодическая раскоксовка и отсрочит гибель второго цилиндра, но целиком проблему не решит.
Ставил камраду в 2013 году мотор, который привезли из Кореи. Мотор не целованый - была заводская замена, потом машину в зад ударили и на разборку. Пробег ничтожен, мотор еще в консервационной смазке был.
Человек меняет масло и фильтра каждые 5 тыс км, правда люет Драгон. На прошлой недели измеряли компрессию - второй цилиндр 14,5 бар.
Вот мотор моего напарника. Куплен уже у нас в Новосибе 10.06.2016 г. В эти же дни установлен.
Пробег примерно 10-12 тыс. Турбину ставили почти новую.
Появился стук. Две недели назад замер компрессии - все цилиндры 31, второй 20. Вскрыли голову - поршень болтается как карандаш в стакане.
в чужих руках и х балалайка, а твой мотор как поживает?
Ездит потихоньку, мурчит. Последние деньки у меня под капотом доживает.
Из всех неприятностей - засифонила фокамера четвертого цилиндра после поездки на слет. Завтра подтяну.
ну вот видишь, а так можно можно подумать, выкинуть турбину, сделать на каждый цилиндр отдельный палец и по отдельному фильтру на пальцы
На большинстве моторов коллекторы симметричные. Чтобы пиздячек цилиндрам поровну доставалось. И только у нас, как у ущербных за счет кривого впуска ресурс в четыре раза уменьшается.
ха, ещё варик: пятерня с корпусом фильтра с валенка, интеркулер с боковыми патрубками :)
Не понял ничего. Поясни на картинке.
Перевожу - фильтр от атмо 2,9. переход со стороны фильтра на сторону впуска через вертикальный интеркуллер со входами с разных сторон...
Изменено пользователем Bobby
Разорвет эту конструкцию, как Тузик грелку.
Давайте предметнее - с картинками и теорией
в каком месте?
В месте пластиковой коробки фильтра
Камрады хотят полтора очка в пластиковую коробку надуть. Не бери в голову...
Вприципе да, нельзя не согласится.
Но заготовка под коллектор неплохая, если выкинуть пластиковую и резиновую часть и приварить рессивер нужного объема..
Действительно, а что мешает так и сделать? Да еще, например сделать открывающимся (ресивер) чтоб можно было очищать не снимая..
У меня жесткую толстую пластиковую гофру, расчитанную на разряжение всоса - давлением разорвало
https://content-9.foto.my.mail.ru/mail/strorybal/182/b-264.jpg
Сварить ЛЮБОЙ ресивер из штатного коллектора - не? (Нафиг атмосферные пластиковые бачки курочить?)
Запустите вход не сбоку, как у меня, а спереди и вуаля
https://content-21.foto.my.mail.ru/mail/strorybal/182/b-323.jpg
Изменено пользователем Strory
