Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
14 минуты назад, MaxAlex сказал:
Брось эту затею...
хочется,  и руки растут от туда, Алексей ты про эти тонкости не описывал, возможно я не нашел, вот и спрашиваю , да и турбину менять надо срочно, кулер снимаю мою раз в 1000
2 минуты назад, Alex71... сказал:
Это у тебя очень много свободного времени, я за всё время владения машиной ни разу его не мыл.
Внутри.
Изменено пользователем Iktorn
Только что, Alex71... сказал:
Если маркировка турбины HE211w, то она и в Африке HE211w, независимо от того, к какому мотору ее прикрутят.
И не буду никогда их описывать...
4 минуты назад, Iktorn сказал:
Внутри.
мне бы это тоже на хрен не надо,только турбина за 1000 выкидывает уровень масла и все эти полтора литра в кулере и впускном
9 минут назад, Alex71... сказал:
Я бы поостерегся на таком моторе ездить. Турбина дохнет лавинообразно. А там и до дизелинга недалеко.
19 минут назад, MaxAlex сказал:
 объем 2.8 и 3.8 чувствительно разный , а турбины одинаковые
:wacko: тряпка побольше и отвертка всегда под рукой , думаю остановится открутить шланг и заткнуть займет времени секунд 30
21 минуту назад, Alex71... сказал:
Если раньше в лицо поршень не прилетит. Я бы не был так уверен - один раз видел в живую мотор без ограничения оборотов (рейку клинануло).
13 минуты назад, MaxAlex сказал:
тоже присутствовал,, по трассе паджеро , и никто меня не слышал, заткните поступление воздуха, все ох да ах,  клина дал минуты через две, поршень не прилетит, либо вал лопнет либо поршень оторвет , первую минуту он только в раж входит, можно не спеша без последствий остановить
Цитата
Цитата
К чему такие сложности, временно, снять турбину не вариант?
Делов то заглушить подачу, слив и с выпуском порешать (найти атмосферный, а как лайт-вариант болгаркой доработать горячую часть от штатной турбины (заткнув дырку от картриджа))
Только что, Iktorn сказал:
Делов то заглушить подачу, слив и с выпуском порешать (найти атмосферный и как лайт-вариант болгаркой доработать горячую часть от штатной турбины (заткнув дырку от картриджа))
По объему описываемых тобой переделок, лично мне проще новую турбину воткнуть.
А учитывая цену картрижджей на турбины для 2,9 в 6 тыс.руб, я бы вообще не парился.
3 минуты назад, Iktorn сказал:
делов не на пять минут , снимать турбину и крыльчатки
Алексей раздумывает, над турбиной 2 раза в месяц промывая интеркулер и подливая масло. Не мешай, поменять турбину или картридж, это слишком просто.
Повторюсь, про ускоритель процесса: "лайт-вариант болгаркой"
пока сильно не напрегает , езжу только до дачи 70км, в ближайшее время поставлю
8 минут назад, Iktorn сказал:
болгаркой не снимая турбины  не получится,  болты на турбине вряд ли открутишь, а это снимать коллектор, а это прокладка, потом еще одна при замене турбины
Изменено пользователем Alex71...
ТСу. Оптимальный вариант, это заменить  картридж, оригинал, на свой трк 3080, по сопоставимой цене с китайским каминсом, который неизвестно сколько проходит, к тому же, без всяких переделок. К примеру, на  спорта  есть такой на дроме, в запчастях ( редкое предложение).
7 часов назад, djiper сказал:
13600 за картридж не очень и дешево,не факт что оригинал
1 час назад, Alex71... сказал:
6 тыс. руб. картридж. За слово "оригинал" предлагаю банить.
алиеэкспресс 6т? банить это как?
5 минут назад, Alex71... сказал:
Да, алиэкспресс и им подобные. Давно пора понять, что на моторы 80-хх годов прошлого века НИЧЕГО в Германии не производится и задача владельца просто выбрать лучшее из предлагаемого на рынке (Турция, Китай, Тайвань и т.п.).
Банить, это значит ограничивать доступ к форуму, пока человек не выучит курс "Стандартизация и взаимозаменяемость"
Аааа.... Смотрю на "себя" со стороны... Поржал! Леха, жги дальше!
9 часов назад, Alex71... сказал:
Производство  Англия, этот картридж вертел в руках, можно договориться о скидке. В любом случае, прямая выгода, чем брать новый трк за 23-25 тыс. Взял бы сразу, но когда моя турбина  потекла (230тыс.км!), нашел новую в РФ за 18000) Всего лишь вариант решения вопроса.  Выбор за каждым:)
Изменено пользователем djiper
В 03.05.2017 в 08:07, djiper сказал:
Дай угадаю, Melett ?
Чего гадать-то, один из основных поставщиков гаррета
