Тюнинг дизельных чахликов. Теория и флуд
MaxAlex
12 минуты назад, Strory сказал:
Вариться к улитке? Которая боится "ведения" даже на микрометры?
Тут есть совет пластину оснастку крепить к предварительно просверленной улитке с нарезанной резьбой.... Тож как-то очково. В общем, как будет на руках - буду крутить-думать. Как бы зажимами отделаться, не калеча улитки.
В том месте, где будет сварка. крыльчатка не работает.
Можно и пластину на три болта прикрутить. я делал оба варианта. Однако все равно улитку сверлить.
А для чего  тебе такая "дохлая" турбина? 221 для 3,0ТД всяко будет веселее.
Леш, в думках +15% от стока  с чистым выхлопом и хорош (щас чуть поддымливает в переходных режимах).
У меня сейчас насос 2,2 цди 22мм. Скорее всего поставлю от 2,7xdi 33мм, благо новый 6.800 стоит. Патрубки с 45 до 57мм увеличу (куплен кулер от ТЛК 4,2 ТД).
При всем при этом - более-менее хватает. +15% точно запипись будет.
А больше надувать - это и пипец Т5 коробасу, и мех.насос низкого давления не вытянет и т.д. и т.п. Вообще - не планировал сильно надуваться, в паланх были только патрубки 57мм, распылители и маслонасос. А тут внезапно эта за 12 тык подвернулась - не смог пройти мимо. Теперь, как дураку, надо еще выпускной коллектор на 4 шпильки искать.....
Изменено пользователем Strory
Просто ОБЯЗАНЫ мучатся. Резать вены, рвать на яйцах волосы и посыпать кончик пеплом от сожженных волос.
Вот реально, нет у меня никаких секретных ссылок и прочих "золотых" поставщиков.
Есть Гугл, АлиЭкспресс, еБай, Фарпост. Несколько часов назад мы начали в личке беседу с одним уважаемым форумчанином. Так за 30 минут общения он САМ нашел 211 турбину по цене 14,5 тыс, хотя начинали с 28. Да, есть риск кидалова со стороны продавца, но кто нерискует, тот может пойти в соседний магазин и купить вдвое дороже у барыг.
Вопрос. У некоторых 211-221 две квадратных дырки на впуске, у некоторых одна большая круглая.
Чет мне не очень нравится идея, что выхлопные газы будут в "среднюю перегородку" биться.
MTX, а можно попросить фотку?
Что-то мне подсказывает, что у 211 ОДНА дырка, без перегородки :)
Про мучаться - реально глупость написал, стер через минуту. ПАЗ и прочие Богданы. Гуглится влёт.
3 минуты назад, daf1971 сказал:
Как говорит мой батя, "дырка только у бабы и у коровы, в остальных случаях - отверстия"
Да ладно, мы тут до вдуваем, то впихиваем.... "Дырка" как термин - вполне гармонизирует.
Сдвоенная (если она с перегородкой) сильно напрягает. Мерсовский коллектор будет по-любому с одной сплошной. В общем, я турбину уже почти купил, но жду уточнения.
24 минуты назад, Strory сказал:
При всем при этом - более-менее хватает. +20% точно запипись будет.
Надеюсь уважаемые модераторы перенесут кусочек нашей беседы в ветку про "чахликов".
Степень сжатия у подавляющего большинства турбин 2,2. Т.е. как бы мы ни пурхались, даже в теории мы не надуем в мотор больше, чем 1,2 бара избыточного давления.
Но у компрессоров (холодная часть), как и у турбин (горячая часть) есть другие весьма прикольные характеристики. Это объем нагнетаемого воздуха и то, как быстро наш агрегат раскрутится и выйдет на желаемое давление с объемом.
Для дизеля (в отличии от бензовонючки) объем нагнетаемого воздуха лишним никогда не бывает. Больше воздуха напихаем - больше охладим цилиндры.
Именно для твоего мотора она даром не нужна - прикинь по турбокарте.
4 минуты назад, MaxAlex сказал:
Именно для твоего мотора она даром не нужна.
Снизу будет +15% и наверху хотя бы +8% относительно гаррета-25?
И заепца. Судя по ее поведению на твоем предыдущем 2,9 и на 2,9 Ангела - она поболее даёт. Понятно, что в 606 можно еще сильно больше впихать - но мне не нать. Мне нужно +15% от гаррета-25.
Только что, Strory сказал:
Снизу будет +20% и наверху хотя бы +10% ? И заепца. Судя по ее поведению на твоем предыдущем 2,9 - она более чем под моё ТЗ.
Так то на моем личном моторе стояла 221 турбина. И не путай 602 и 606 моторы - это две большие разницы.  Мы тут с камрадами посовещались и решили что для 601 и 602 моторов 211 турбина - это хорошо. Для 602 мотора с НАСТОЯЩИМ турбовым распредвалом хорошо 221.
А вот для 606 мотора 221 турбины уже маловато.  Первое, что мне пришло в голову - это две 211 турбины на 606 мотор. Не получается - не хватает выхлопа, что бы их раскрутить.
18 минут назад, daf1971 сказал:
У 221 тоже одно входное отверстие.
Это что за девайс?
9 минут назад, MaxAlex сказал:
Твин-турбо! Сначала 211 за ней 221!
1 минуту назад, daf1971 сказал:
Это что за девайс?
https://www.drive2.ru/l/9336943/
4 минуты назад, daf1971 сказал:
https://www.drive2.ru/b/3223631/
Ну я всё понял. Отговорили.
Поезжу на родном гаррете-25 с дальним прицелом на 221-ый холсет. Вроде, по фоткам есть модификации с правильным поворотом улитки сразу.
если кому пригодится в поиске, то были манифольды под турбину Schwitzer, она с прямоугольным флянцем, 602 и 603 точно выпускались заводские
3 минуты назад, andreichuk сказал:
Ога. Только ни найти, ни купить за реальные деньги.
Для лиги лени: манифольд = паук = выпускной коллектор.
Решение для нищебродов, как я:
знаю я человека, у которого такой с 662 мотора валяется без дела
а шо, ебей бреет?
1 минуту назад, andreichuk сказал:
а шо, ебей бреет?
Мне это не надо.
26 минут назад, MaxAlex сказал:
Это "тот самый" вал, про который говорили 602 ххх 0510 ?
2 минуты назад, daf1971 сказал:
ога
Мне это не надо.
понятно уж, вдруг другому понадобится
2 минуты назад, andreichuk сказал:
Возможно, уже практически понадобилось!
А на 601 мотор есть такой коллектор?
