Шрусы ( ремонт подбор обслуживание)
не понял .если шрус порван в клочья -что там реставрировать.одеть на валы новые шрусы.
дык енто не реставрация а просто сьем денег.нахрен мне внутренний шрус.-они практически вечные.валы также.в основном летят внешние.они более нагружены.
если по шлицам то подходит ns-201 от ASVA - у него у единственного внутри 28 шлицов а снаружи 27 (смотрел в асвовском каталоге шрусов) и он на Террано
в экзисте стоит 1 437,44р (не реклама)))
к стати, LShooter, остальные размеры (длина, посадочное под подш) у него одинаковые с нашим?
а про сальник - родной ниссановский нельзя нам поставить?
Привет Дим. Вечером посмотрю и сниму размеры.
нисановский не подходит ни по размеру вала.не по размеру шлицов.у меня таже беда.пришлось брать оригинал с кореи.
На сколько знаю - бензиновый ШРУС отличается по размерам от дизельного только диаметром расположения винтов на внутренней гранате (для крепления ШРУСа к полуоси моста). Все остальные размеры одинаковы. Конструктивно, возможно, гранаты чем-то отличаются. Не проверял. Вот фоты аналога для дизеля:
Господа, вы говорите о разных вещах и ни чего не понятно. Мне интересна сама теория. И хочется расставить точек, хоть часть B)
Сначала договоримся о терминах: ШРУС состоит из двух гранат и соединяющей их оси. Внешняя граната - эта которая у колеса, внутренняя граната - которая у моста.
Точно знаю, что:
1. На дизельном ШРУСе корпус внутренней гранаты снимается легко, достаточно подцепить отвёрткой стопорное проволочное кольцо. Кольцо снимается очень легко. Кольцо лишь придерживает гранату от саморазбора в момент перевозки и установки ШРУСа. Внутренняя шестерня (подшипник) внутренней гранаты снимается тоже весьма легко. На внутреннем кончике оси, соединяющей гранаты, есть стопорное кольцо с ушками. Разжимаем, снимаем, снимаем шестерню (подшипник) с шарами и сепаратором
2. На дизельном ШРУСе можно выдернуть ось, соединяющую гранаты, из шестерни (подшипника). Метод один - двусторонний удар. Тапа держим за ось двумя руками и ударяем движением вниз гранатой о что-то неподвижно-тяжёлое. При удачном ударе граната соскакивает с оси. Если повезёт, то можно сбить и молотком, ударом с одной стороны, но это менее вероятно приведёт к результату. Ось держится внутри тела шестерни (подшипника) внешней гранаты круглым стопорным кольцом. Проточка под кольцо есть и на оси и внутри шестерни, так что держится там всё достаточно крепко.
Да и продаётся отдельно внешняя граната БЕЗ оси. Если бы ось не вынималась, то как бы меняли внешнюю гранату?
Бензиновые ШРУСы не разбирал. Хорошие разбирать в голову не приходит, а плохих пока не попадалось.
На днях менял тормозные колодки и случайно обнаружил люфт ШРУСов в ступицах передних колёс порядка 1,5-2,0 мм. В мануале допускается 0,2 мм. Устраняется он шайбами регулировочными под стопорным кольцом на ведущем валу в ступице (рисунок). Каталожные номера узнал (4131005200 - это 0,2 мм, 4131005210 - 0,3 мм, 4131005220 - 0,5 мм, 4131005230 - 1,0 мм), но хотелось бы узнать и размеры: наружный и внутренний диаметры. Буду благодарен и за размер (диаметр) ведущего вала. Ну и материал (там сталь какая-то твёрдая). Это для самостоятельного подбора аналога.
Или может, кто знает, где этих шайб можно набрать в Новосибирске? :)
Рисунок - в пояснение моих корявых слов.
Не трать время на поиски, можешь и не найти. Лучше пойди к токарю и попроси сточить шайбы, толшиной 1 мм, 1.5 мм, 2 мм и 2.5 мм. тебе хватит! Я вчера заехал к другу токарю, он мне этих шайб нарезал 4 штуки, разной толщины, сразу вставил, люфт и побрякивание как рукой сняло и шайб прозапас осталось!
А я почти так и сделал. :)
Купил парочку регулировочных шайб для моста "Газели" (они оказались с такими-же внешним и внутренним диаметрами, но толщиной 4,4 мм), замерил люфт без рег. шайб (2,3 мм), обточил газелевские шаёбочки, и - всё встало как родное! И свои шайбы в запасе остались. :)
Спасибо всем за советы.
Кстати, если кто будет подбирать шайбы.
У родной внутренний диаметр 29,5 мм, а внешний 36,5. Но, естественно, возможны небольшие отклонения. B)
А не подскажешь номерок корейского варианта, а то внешний правый захрустел в последней поездке
номера вааще не нашел нигде.поначалу привозили америкосовские.там был номер.но я его не перепимсал.так как они были с бензинки.а шрусы блин вещ актуальная.щас продолжаю искать в запас.чтоб в тундру возить.
Вот что нарыл - правда это приводы в сборе:
ASHIKA - 62-00-010
Japan Parts GI-010.
В экзисте бьются, но нет в наличии. Цен тоже не видел, так что по прежнему продолжаю искать наружную гранату.
TOYO OP-807
я сам несколоко ставил таких...ходят хорошо...знаю один случай смерти этого привода, в жестоких говнах, без пыльника и смазки))))
скиньте адресок магазина.а то нашел в инете тока два.один в украине.второй в татарстане.блин а мне тоже нужны дизельные шрусы.ну те у которых полуось толще.
ну пожалуста.
вот сайт.но там молчат по поводу доставки
http://shop.j-auc.ru/index.php?cPath=4546_4547&sort=products_sort_order&page=10
  • 5 недель спустя...
Господа! возвращаясь к вопросу об аналогах внешних гранат на 3.2 бензин - неужели для нас так ничего и нет? неужели мы обречены покупать привода в сбора за 20 с чем-то рублей? блин... моя Муся чет на левую сторону совсем захрустела...(((
набери auto.ru запчасти там есть шрусы в сборе 7000-8000 р с малым пробегом еще в родной краске
или parts@zdeo.ru там шрусы по 10600
Сколько граммов смазки под пыльник накладывать?
Смотря какой ШРУС: внешний, или внутренний...Во внутренний уходи ПОЛОВИНА тюбика (туба такая...0,4 кг, Energrease LS-EP например)
А во внешние, не много прмерно треть на два ШРУС от вот этой банки "Высокотемпературная литиевая смазка с SMT для ШРУС STEP-U" (453 г)
з.ы. менял пыльники буквально вчера...
