Шрусы ( ремонт подбор обслуживание)
Господа форумчане, внутренний пыльник шруса на Тагер 3.2 умер, Аshika 6300083  подойдет?я правильно понимаю, что нужен пыльник с размерами
длина 115
диаметры 29 и 98?
  • 4 месяца спустя...
Прочитал всю тему,ответа для себя не нашёл.
Может кто сталкивался,от чего подходит
стопорное кольцо которое находится на валу
в нутри наружного шруса.2.3 бензин.
Изменено пользователем eroha76
1 час назад, eroha76 сказал:
uEg8YsvlzeU.jpg?size=810x1080&quality=96
Доброго времени суток, товарищи!
Рылся-копался по просторам каталогов. Пока нашел шрусы со шлицами 28/27 двух производителей Febest 1410KOR и ASVA с артикулом SYKOR
Доброго времени. Не могу подобрать привод шрусовый на танер бензинку 2,3 . Понятно, что смотрю не оригинал, при заказе по крос-номерам приезжают версии для дизелей ☹️. Может кто поднакидает номера того, что можно поставить на бензинку? Заранее спасибо. Манагеры https://www.korea-auto.by/.  Тож слегка в акуе от ситуации.
54 минуты назад, Tarasikoff сказал:
Посмотри 4130005101. Привод колеса передний.
4 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Смотрел именно его. Крос номера идут на всякие зекерты и тд. , А они на дизель. Ветку форума курну ближе к ночи.
26 минут назад, Tarasikoff сказал:
Это номер именно бензинового привода 2,3 и 3,2. Привода ещё по цветам различают. Могу ошибаться, бензиновые черные, дизельные зелёные. Забей артикул в Экзисте и посмотри.
Ценник там, правда, не гуманный, но там именно бензиновые привода.
8 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
С точностью до наоборот, но это не выжно.
Один из кросв выдает зеккерт. Он точно не подходит......
Точно, ошибся. Истина восторжествовала. И это важно.
  • 9 месяцев спустя...
Давно тут никто не писал. Сам курил данную тему долго, в итоге заменить внешний ШРУС реально на бензиновых приводах. Сегодня как раз сам этим занимался.
Подошёл как родной Asva Sy-kor
Вот запись на драйве с фото: https://www.drive2.ru/l/656550829611818156/
Обновлю тему.  Появились китайские привода в сборе для бензинок 2,3 Артикул ZZVF - ZVPV287
(Аналог оригинальной запчасти 4130005101)
На Тагер 2.3 встали, как родные.
  • Like +1 2
на бензин 2,3   привод в сборе ZEKERT AW5628  28 шлицов длинна 480-510мм  межосевое расстояние крепления болтов внутреннего ШРУСа 123мм .купил 11000руб, фото не знаю как вставить
  • Like +1 2
В 14.03.2024 в 10:16, GAGA сказал:
Добрый день. Как подошёл по разболтовке?
Всем ДВС.
Чем отличаются привода для бензинки и дизеля? Только диаметральным расположением отвестий? Можно взять дизельный привод и расфрезеровать отверстия? Дизельный привод в два раза дешевле бензинового.
7 часов назад, АндрейТомск сказал:
Можно,но нужно будет только отцентровать шруз относительно полуоси.
Хелп-хелп!
Кто-нибудь, мудрые дядьки, ответьте мне пожалуйста на совершенно девчачий вопрос.
Road Partner 3.2 бензин. Хочу  поставить этот Зекерт AW5628.  Внутренний шрус с лева накрывается.  А производитель везде пишет Привод - правый.  Есть ли разница. В оригинале, я так понимаю нет.  А тут?
5 часов назад, ПтицаДо-До сказал:
Хелп-хелп!
Корандо, Муссо, Тагер, РП - привода левый = правый, разница только бензин дизель.
1 час назад, Tigra74 сказал:
Немного не так,переводя с ихнего,косоглазого,правый=правильный,а правильный это значит дизельный.
Как то так. Увы.
17 часов назад, kap1972 сказал:
Как то так. Увы.
Привет, kap1972.
Да.  Спасибо. Правый = правильный. Но не равно дизельный.
Тут вы не правый. Zeker AW5628 именно бензиновый. В интернете полно уже отзывов тех, кто именно на бензиновые ставили. Резьба больше.  123 или 124, не помню, точно.
А вот тот же Zeker AW AW4573  и тоже правый (правильный), он как раз дизель. Там резьба 118.
Не знаю, как тут скриншот загрузить с телефона, а так бы кинула отзывы тех, кто уже ставил и все стало, как родное именно на бензиновый.
Изменено пользователем ПтицаДо-До
