Шрусы ( ремонт подбор обслуживание)
В 25.02.2021 в 15:29, stah2 сказал:
Померьте разболтовку ШРУС и будет понятно
Только разболтовку или еще какие нибудь параметры важны?
Только разболтовку, если привод в сборе брать.
Может быть 118 или 124 мм на полуоси между противоположными болтами.
Исходя из этого и искать привод либо "дизельный", либо " бензиновый".
23 часа назад, maks1978 сказал:
Спасибо.
Меняю пыльники, хомуты ещё родные стоят. Снять хомуты то снял аккуратно, а вот как их обратно натянуть чет не вкуриваю. Либо потому-что пыльники маруичи более толстые, либо у меня мозгов не хватает. Как их по правильному натягивать?
Родные уже  так вот просто не натянешь ,там он ставится ключиком специальным. И что-то сильно кажется что одноразово. Но такие же в, практически, любом магазе автозапчастей  есть и ленточки новых хомутов и ключик  тоже.
Изменено пользователем Железнодорожник
21 час назад, Томич сказал:
неделю назад , тоже самое творил, все стало, использовал зажим ручной быстрозажимной, все стало без спец ключа)))
Ребят, чет затупил седня при сборке внутреннего шруса. Когда разбирал, не обратил внимания, сепаратор же ставится более узкой частью в сторону внешнего шруса? Где то тут проскакивал подобный вопрос, нинашоль. (
55 минут назад, Томич сказал:
Верно. Узкой к внешнему
Кончился у меня внутренний ШРУС и я задумался на тему, а не поставить ли мне дизельный на бензинку.
Если у них лишь различие по межосевому, то вижу 2 варианта:
1 пересверлить полуось; но 2 отверстия уходят "в молоко" технологических отверстий.
2 расширить посадочные на дизельном. Тут получается 3мм на сторону.
Кто что подскажет на этот счёт?
12 минут назад, APEX сказал:
А может  быть купить внутреннюю гранату б,у оригинальную в хорошем состоянии?
У меня есть.
12 минут назад, Лазуревский сказал:
У меня есть.
А внешние есть?
13 минут назад, Лазуревский сказал:
У меня есть.
Мы не ищем лёгких путей. Да и зачем, если пыльники на них либо родные за дорого, либо kb-083, которые ходят не долго.
Вот дизельный ШРУС купил бы.
1 час назад, APEX сказал:
крутить многовато.центровать чем есть?в смысле дырки точно запилить..молоко п/а заварить,проточить.в прицыпе решаемо.пыльники треки красные.внутренняя наша не шибко дефицит
2 минуты назад, олег ан сказал:
Сложно понять без запятых и с ошибками.
Но, ответственно заявляю - есть вариант принести на завод и сделать на точном оборудовании. Вопросы лишь те что выше обозначены.
1 Ещё бы узнать внешний диаметр по крепёжным ушам дизельного привода.
2 По шлицам, как я понимаю, они отличаются и собрать ШРУС бензин/дизель не получится?
давай без меня))
Поставил пыльники от Масумы. Внешний силиконовый. Внутренний резина - такое же говно на ощупь как kb-083, но хоть по размерам сел нормально и граната не болтается в нём. Подбирал по размерам. На бензинке внешний шрус 95, внутренний 98. Перемычка на палке 26. То то я думаю, чего у меня внешний пыльник вечно проворачивается, как бы не был затянут, а это оказывается размеры гранат разные. Никогда не ставьте на внешнюю гранату kb-083, он и на внутренней болтается.
Изменено пользователем APEX
В 26.05.2016 в 15:44, аксель сказал:
Прочитал форум. Много мнений. Известен ли номер ШРУСа на РП-2.3, бензин, тем кто  точно его ставил (или размеры, кол-во шлицов)? Я так понял, что отдельно наружный ШРУС на бензин не продается.
У меня 27 шлицов
В 30.05.2021 в 20:47, APEX сказал:
Говнище лютое, к сожалению, надо искать альтернативу. Хватает их на зиму, максимум две.
В 11.07.2021 в 08:30, JonDead сказал:
Прошу прощение но у меня 6 лет масума полет нормальный
9 часов назад, stah2 сказал:
Поверю, если городская машина или выходного дня.
Отчитываюсь для олег ан. Заказал  вначале на бензиновый тагер. Не подошел по отверстиям под болты,  Видно дизельный. 6000 руб. востановленный в Корее. На корпусе видны механические повреждения.
Изменено пользователем Shuhart
не там написал
 Заказал за 12000. Все подошло
не там написал
В 27.08.2021 в 15:29, Shuhart сказал:
Подойдет ли этот привод на Musso 2.3 TD?
Подскажите пожалуйста: Какой пер. левый внутр. шрус стоит на Тагаз Тагер 2,9d 2010г.в.? Нужны размеры и номера(артиикулы) для поиска.
Могут на нем стоять разные варианты, если да, то как понять какой мне подойдет.
