Шрусы ( ремонт подбор обслуживание)
3 минуты назад, korandoed сказал:
Дополнение по приводам Ruei RUEI0886 - встают идеально, смазка внутри есть, но нет резьбы для болта в торце.
На стиральную машину?
В 08.04.2018 в 00:36, КГБ сказал:
Думал что у тагаза все привода одинаковые.Тему сильно не вкуривал, прошу не пинать.
Гдето этому Тагазу уже поменяли полуоси на дизельные (с помойки), видимо рвал левую, короткую.
ДоброгоЗдоровья, комрады! Подскажите. При движении на малых скоростях металлический стук илязг в районе переднего привода( согласованно с вращением колёс). При включении 4Н появляется сразу при трогании с места только намного сильнее. Снял колесо, поверхностный осмотр показал, что в том месте где наружная граната соединяется со ступицей большой люфт, да что там люфт она просто болтается и брянчит. При прокручивании колёса рукой шрус крутится и стучит. В чём проблема?
Минимум надо регулировать зазор шайбами под стопорным кольцом в хабе, но скорее разбило игольчатый подшипник в кулаке. Вообщем ревизия сальников кулака и шруса, и прочего хозяйства
12 часов назад, bur сказал:
99% подшипник, упорное кольцо, регулировочные кольца и все сальники под замену + шлифовка трущихся поверхностей от кучи ржи.
В Saturday, May 05, 2018 в 04:51, JonDead сказал:
Спасибо! Сегодня сам попытался разобраться как там всё устроено.Снял стопорное кольцо - ни какой регулировочной шайбы не увидел, снял хаб,хотел ступицы снять, но так и не понял как это сделать. Если не затруднит обьясните порядок действий для того чтобы отревизировать всё енто хозяйство. И ещё вопрос что значит залоченный хаб?  В вывешеном состоянии при прокрутка колёса шрус тоже вращается и кородан передний тоже.
Очень много писать, покури тему вечером, 25 страниц не так и много.
Кратко - под хабом стопорное кольцо , держат его три болтика, под ним откручивающееся упорное кольцо самого подшипника.
34 минуты назад, Slavjn сказал:
Так будет нагляднее. Смотри ссылку. Есть лишняя информация, но суть ясна. Там суппорта ПБР, у нас гранаты другой системы.
Да, для регулировки ступичных подшипников нужен нормальный ключ, остальное все дрочево. Развлекался раньше со сверлышками, потом сделал такой ключ.
Musso-Korando.pdf
Изменено пользователем Pashok
5 часов назад, Pashok сказал:
Т будет нагляднее. Смотри ссылку . Есть лишняя информация, но суть ясна. Там суппорта ПБР, у нас гранаты другой системы.
Musso-Korando.pdf
Регулировочная шайба находится под упорным кольцом который откручивает этот ключ? Диаметр трубы для ключа? Ссылка не открывается.
Тему выкурил, но так и не вкурил- что такое залоченный хаб.
8 минут назад, Slavjn сказал:
Лок (lock) -  по-английски замок, соответственно, залоченые - закрытые в замок, включенные.
15 минут назад, Slavjn сказал:
Диаметр трубы не подскажу. Снял шайбу, подобрал в гараже кусок трубы подходящий и к сварщику побежал. Могу на почту сбросить файл, если ее кинешь в личку
51 минуту назад, Slavjn сказал:
Стопорным кольцом приводного вала, которое ты снимаешь что бы хаб вытащить. С завода её там может и не быть. У меня не было.
Подшипник регулируется не шайбами, а затяжкой гайки для которой труба-с-рогами.
Ой Славик, чёта йа очкую...
Мне кажется, тебе лучше будет в сервис заехать пока не поломал там всё. Там же вакуумное управление включением, полированный детальки, система тонкой душевной организации... Ехай в сервис, в Златоусте их дофига, пока не попал на очень много денег с такой ревизией...
Изменено пользователем Lynx
5 часов назад, Lynx сказал:
..ривстопорнымого вала, коийснимаеш ь что бы хаб выта щи ть. С завода её там может и не быть. У меня не было.
Та не не очкуй, нето еще побеждали. Ездил на япошках - ни разу с подобными проблемами не сталкивался.Охота самому разобраться. Шайбы под стопорным кольцом у меня действительно нет, и места куда ее поставить походу тоже...  По поводу хабов как понять включеный или нет?
Когда хаб включенный/заблокированный, то с колесом будет крутиться, как минимум, соответствующий шрус.
5 часов назад, Arech сказал:
Так и есть крутится и шрус и кардан. Плохо это или хорошо в данной ситуации? И как его разблокировать?
Эээ, ну вообще когда надо, чтобы хаб был включен, это хорошо, а когда не надо - наоброт)
Блокируется хаб в идеале в зависимости от его типа. Если ручной (на хабе крутилка), то поворотом крутилки. Если автоматический - то автоматически вакуумом при включении ПП.
В реале, при запущенности состояния потциента он может остаться включённым даже при повороте ручки/отключении полного привода. Разбирать, дефектовать, чинить.
Эээ, ну явнобще когда надо, чтобы ха?? хорошо, а когда не отключитьнадо - наоброт)
О как... Значит для меня плохо, при асфальтовой езде. А как его отключить? А то пока дождусь запчастей... На моем явно не ручной.
19 минут назад, Slavjn сказал:
Вашпе... похер. Но немножечко неудобно. При включении/выключении ПП теперь надо ОБЯЗАТЕЛЬНО нажимать сцепление. Когда всё исправно и работает как положено, при включении 4H ничё не надо делать. До 60 кмвч включается прямо на ходу и сам. Кнопащке тока нажмать и... ехать.
29 минут назад, Slavjn сказал:
Ты когда хаб разбирал, вот такую деталь:
Видел?
Ты когда хаб разбирал, вот такую:
Видел?
Нет, а где она должна быть?
7 минут назад, Lynx сказал:
ты не путай человека раньше времени. Сначала надо б разобраться, что у него за хабы. Может там её и не должно быть.
Сфотай свои хабы, для начала. А то мы тут нихрина не Ванги.
6 минут назад, Arech сказал:
И раздатка и коробка. Вдруг у него Фулл-тайм самопальный?:ph34r:
ВОт йа и пытаюсь разобраться... Фотки надо.
По идее, там всё интуитивно понятно, тем более если
"нето еще побеждали."
Понял, сделаю фото.
24 минуты назад, Lynx сказал:
Кстати, в ряде случаев, не похер. А может быть даже всегда.
Во первых, это лишнее сопротивление движению - потери на кручение диффа и т.д. А значит больше расход, особенно на больших скоростях, и ещё вдобавок потенциально худшая управляемость.
А во вторых, я вот чот не даже не знаю, как быстро закипит масло в диффе, если валить по трассе 130. Задний дифф и с радиатором и сам куда больше - и то к нему не прикоснуться после хорошего вваливания.
В третьих, чо будет с, например, НИРФИшкой преднатяжной при этом - ещё вреднее, чем для свободного.
Короче, не надо это. Афта должна быть исправной.
Изменено пользователем Arech
