Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Доброго времени суток всем, искал по веткам но в точности такой же ситуации не нашел, в общем дело такое, на улице мороз примерно где-то минус 15, машина заводится, греется минут 5 потом включаю селектор кпп в режим D (коробка автомат) и машина глохнет. На прогретой машине такого нет, что это может быть.
Так было осенью с первыми заморозками и только на холодную. Глохла на любой передаче, плюс ко всему пропадала задняя. Недолив масла в АКПП после замены и подсос воздуха возле ДМРВ. Устранил эти недостатки, проблема исчезла
Начинай с уровня масла
Изменено пользователем Pashok
Кстати, проблемы с вакуумом тоже нельзя исключать. У меня бывает - если заглушишься после продолжительной работы двигателя (час и больше), а потом сразу заводишь - по причине неразряженного вакуума может вообще не завестись, а может завестись с пониженными оборотами и при включении передачи - обороты падают до 400-500, на грани остановки двигателя. Чистка фильтров вакуума, подрезание шлангов и их продувка решает проблемку.
У меня вопрос есть к знатокам нашей акпп. Иногда, при плавном уверенном разгоне, на скорости 90-100 (при включенном winter режиме, если это важно), при оборотах 2700-3000 происходит как-будто переключение выше 4й передачи, обороты слегка уменьшаются, до 2300 где-то, но набор скорости продолжается, немного с меньшей эффективностью. Что это за четвертая с половиной передача? :)
Или что-то сломалось? :)
Происходит блокировка гидротрансформатора. Это хорошо и нормально.
Воуф! :)
Спасибо! А то были маленькие напряги. Т.к. устройство нашей коробки я ещё не проштудировал, опасался, что где-то какой-то элемент не отрабатывает свой хлебушек и готовится покинуть бренный мир.
 Помогите разобраться в проблеме!!!
С осени глючит коробка:  слетает 4-я передача на 3-ю от тряски на кочках. По городу это не так заметно, а на трассе при скорости 80-90 очень не приятно, через некоторое время когда снизишь скорость на ровном снова включается 4-я до следующего сотрясения. Начиналось все это относительно постепенно - сначала на больших  колдобинах слетала, а потом и на мелких. Ну и пинаться начинает жестче, а иногда и плавно работает.
Теперь о том что пробовал делать:
В одном сервисе проверили масло и утечки - все нормально, сказали нужен сканер т.к. их сканер ни чего не считывает.
Во втором сервисе сканер считал ошибку в патенциометре - попробовали подрегулировать вроде не много поменялась работа в лучшую сторону. Купил и поставили новый, правда стирать и прописывать пришлось самому по инструкции с этого форума (был уже опыт замены патенциометра), проверили по сканеру все поставилось нормально. Поездил пару дней по городу - вроде все хорошо было но выехав на трассу начало все повторятся при сотрясении  на кочках и сейчас опять все то же самое :mellow:
Планирую опять заехать к сканеру - что покажет?
Мое личное подозрение что где то теряется контакт, а где смотреть не знаю???
Может кто подскажет где и какие волшебные провода проверить???
В общем как писал выше при замене патенциометра на новый сканер показывал опять его ошибку. ПРИЧИНУ нашли в электропроводке, а именно переломлен провод в пучке от мозгов к патенциометру!!!
Сегодня с утра показалось, что трогается авто в режиме "D" не как обычно, а тяжело, очень неохотно, с увеличением оборотов, потом стало все как обычно, потом в течение дня снова повторялось, передачи с затяжкой переключались, пока решал для себя показалось или нет, приехал к дому и выйдя из авто почуял запах горелой резины, заглянул под авто - на поддоне АКПП масло, а раньше было сухо. Понимаю, что поездил с низким уровнем масла.
Завтра вознамерился звонить "коробочникам", поэтому прошу: вооружите знаниями о последствиях произошедшего и алгоритме действий автовладельца в таких случаях.
Надо установить причину масла на улице
Проверить уровень
Если уплотнения, то менять прокладку или колечки какие-нибудь и доливать масло
Если со стыка коробки и двига, то снимать коробку смотреть втулку маслонасоса
Еще могут трубки до радиатора течь
Как правило первейшая причина.
Вторая - уплотнения поршня передней тормозной ленты.
Вторая причина оказалась. Масло вытекло около литра.
Осталось сканером посмотреть и делать выводы.
Подскажите пожалуйста:на старой АКПП переход со 2 на 3 сопровождался подъемом оборотов с 2000 до 2500,3-4 обороты зависали на 2500,потом пинок и 4 включилась.Поменял АКПП (нашёл абсолютно новую), а проблема 2-3 передач осталась,только ещё и обороты поднимаются с 2000 до 3000.Куда копать?Трясти проводку или начать с замены потенциометра?
А скажите BTR-A диагностируется сканером на заведенном двигателе или при включенном зажигании просто? И где-бы нормативные значения и обозначения ошибок и т. п. посмотреть, не могу найти.
Диагност сканировал каким-то мультисканером на заведенном двигле, как-то неуверенно переводил высветившиеся ошибки на мониторе. Было 2 ошибки - стер, сказал все, на что сканер ругался - работает, предложил повторно приехать завтра, поэтому хочу хоть как-то быть готовым.
Я был уверен, что потенциометр менять уж пора, купил его, а к потенциометру претензий не было, одна ошибка была - датчик скорости, вторую так и не понял.
Сменить диагноста пока не предлагайте - нету другого, до него в двух местах коробку сканеры не видели!
Будьте здоровы!
НУЖНА ПОМОЩЬ В ПРОБЛЕМЕ , БЪЕТ КОРОБКА BRT ..., РЕЗКО ОТПУСКАЕШ ГАЗ УДАР,, НАЖИМАЕШ ОПЯТЬ УДАР ОТДАЕТ В КОРОБКУ,,,И ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ СВОБОДНЫЙ ХОД НА ПАРКОВКЕ,,,ЭТО НЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ 100%
День добрый всем. Как говориться хочу попросить помощь зала :biggrin: . Встал тут нас В Новосибе вопрос. Какой уровень жидкости в коробке должен быть правильный? По фэншую.
1. По заливную пробку на прогретой-заглушеной?
2. По заливную пробку на заведенной?
3. Другое...
Мнения разделились. Хотелось бы услышать независимое мнение, желательно аргументированное  (т.е не я делаю так то и езжу без проблем) документально.
по инструкции...?
Перевожу:
- завели
- затянули ручник
- пошурудили ручкой во все положения, с паузами в несколько секунд
- вернули ручку в P
- заглушили
- подождали ТРИ минуты
- отвернули пробку
- если не полилось через край, то долили до края
- завернули пробку с усилием 33Nm
- завели
Перевожу:
- затянули ручник
- вернули ручку в P
- заглушили
- отвернули пробку
Спасибо. Нужная информация
- заглушили
- отвернули пробку
Спасибо! Ну что и требовалось доказать. При этом мнение абсолютно независимое.
А что за новосибовский триллер c уровнем масла бтра ?
Вроде, никогда верность мурзилки и не оспаривалась ?
помогите советом провернуло втулку, купил сломанную АКПП хотел переставить масло насос с нею но обнаружил отличие мой с лева как быть???
здравствуйте, кто снимал эту боковую крышечку? как там заменить прокладку не снимая акпп?? походу кирдык ей.....((
порыл поиском, видимо нужно менять кольца, номерок не могу тока найти, может подскажет кто номерок колец на замену? :happy:
и еще если тока заменить кольцо крышки, поможет? чтоб поршень не трогать...
0585141022 2 шт, 0585141032 1 шт. цена на экзисте 2450 р. коробку можно не снимать, просто опустить
Здравствуйте! Нужна помощь для ремонта АКПП ВТР Руководство по ремонту с каталожными номерами в электроном виде очень нужно.  Спасибо
Обратись в личку или к Neon416 или MaxAlex.
на экзист зайди там всё есть
