Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Правильно. Твои никому не нужные эксперименты с разгоном тяжелой дуры, обвешанной железом вкруг и спалили коробку.
Там локальный перегрев, долго не надо..В поддоне (как у тебя) - масло как раз "болеенеменее" по температуре.
А вот был бы алярм от Неона - ты бы задумался много раньше, чем продолжал эту ерунду.
Дим порадую тебя))) у меня стоит коробка от 3.2 тагера!!!
А с чего ты взялся? Что мои эксперименты не нужны
Изменено пользователем ангел
Если этот датчик не врет сам по себе, место установки правильное. Но 110 для БТРА вполне рабочая температура. Впрочем, кто желает другие пороги срабатывания - прошью без вопросов. Благо там микроконтроллер стоит.
Для особо мощных моторов у БТРа не хватает давление(крутящий момент) отсюда и идёт перегрев. Пока промолчу, т.к щас свою коробку перебираю(тьфу тьфу через левое плечо)
Если б не хватало давления, проворачивало фрикционы и ленты с их мгновенным сгоранием.
А коробка эта ставилась в т.ч. на мазератти 3200 гт. Думаю, с мощностью там все в порядке)
110гр это на стоковом рабочая?
Прост ещё раз повторюсь:
"На ласточке морталя и неона стоят нестандартные колесья! У коробки БТР по паспортным данным максимум 250л.с и крутящий момент (не помню, поправьте пожалуйста). И отсюда идёт Чумовой перегрев коробки, если бы вы с 4.55 перешли на 5.38 это уж не такие нагрузки.
Поэтому Я сам вижу не хватает повышения давление крутящего момента в гидроблоке и ещё по фрикциончику бы добавить в блок
Доделал наконец старую задумку - индикатор перегрева АКПП.
Подключается к 4 проводам жгута ЭБУ и индицирует две степени перегрева миганием лампочки Power.
Только что закончили испытания на машине комрада Морталя. Все работает отлично.
Оказывается, нагреть АКПП до 135гр не съезжая с места - дело пяти минут. Причем греется быстро, остывает медленно. Что логично.
Появляется уверенность, что ресурс БТРА на тагазах тесно связан с евро-дыркой радиатора.
ОПРОС: Создавать новую тему про девайс? По мне - так маст хэв, особенно любителем погонять и помесить.
Встаю в очередь на сей девайс.
Вопрос можно его установить внутри корпуса платы управления АКПП?
Подобная установка позволит переставлять блок управления из машины в машину.
Если технически установка возможна только на проводку, то мне понадобится 2-3шт., в первую очередь поставлю на РП.
Можно, хотя надо будет резать один провод. Думал себе так сделать. Но... т.к. штатный корпус ЭБУ не очень разборный, осложняется доступ для возможного программирования контроллера.
Нет, Гриш, врезается в жгут к блоку акпп. Уж тебе то Неон навстречу пойдет.
А Мазерати там точно по четыре фрикционы стоят? Инженеры не дураки
Всем привет. Потекла Акпп справа стоит какая-то круглая хр.. вся мокрая. что это и как исправить?
менять три резиновых херни на круглой херне
не снимая акпп это возможно сделать?
Можно. Только ценник одной резиновой "херни" примерно 1000 руб. Т.к. она тефлоновая.
здарова народ! здоровья и процветания всем!
в очередной раз полез за получением ответов на вопрос...
а нашел толькаС вопрос аж 2009м году, а ответа не увидел
вот сопсна вопрос:
Отправлено 23 Апрель 2009 - 16:27
Проблема! Прошу помощи!
Машина Korando 2.3TD - 2000 г.в. АКПП
На холодную, при включении задней передачи и начале движения, машина не трогается, обороты поднимаются до 2500, далее следует удар, и движение.
При первоначальном включении передачи D, машина трогается и двигается нормально. После этого включая заднюю скорость, этой проблемы не возникает. На горячую, тоже коробка ведёт себя нормально!
Подскажите, возможные неисправности, за ранее благодарю!
единственное добавлю что нет тормажения корбкой (при спуске с уклона ставим скажем 2ую и машина медленно спускаеться) правда если подергать с 3-ей на 2-ю да на 1-ю то появляется этот эффект, до следующего раза....
один раз менял уже АКПП, на этот раз накладно... BTRa у меня.
уровень проверен.
потенцеометр в вроде как в норме.
пора лезть вовнутрь?
Изменено пользователем Victorious
Всем доброго времени суток.
Очень похожая проблема, что и в вопросе выше.
"На холодную, при включении задней передачи (а иногда и при включении D) и начале движения, машина не трогается"
Однако, стоит чуть поддать газку - легкий толчёк и поехала. В прогретом состоянии коробка работает как часы.
С чего начинать, куда лезть?
Уровень масла в порядке.
замена масла, фильтра, чистка гидроблока.
Замена пятого соленоида :biggrin:
А при движении вперед, на холодной машине, нет самопроизвольного скидывания передачи вниз, типа эффекта торможения двигателя?
Цена у него, конечно, не гуманная  :ohmy:
Подсказка: паркинг, задний и 3-я работают вообще без включения соленоидов. Вообще - от слова совсем.
а что бы не было толчка, можно подождать маленька и скорость вкл....
видно ТО для АКПП пора проводить....я на ней проскачил 100000...
Есть такой эффект! Точно есть. Но только если коробка совсем холодная. И пропадает буквально через 30-40сек. движения.
вот и я грю чего делать та))))
Прогревать перед началом движения.
