Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Мерять имеет смысл только внутри поддона. И как? В остальных местах это цены на дрова.
А родной где стоит?
Если есть интерес, давайте составим ТЗ, но уже наверно в личке.
Родной и стоит в поддоне. ТЗ? Я все уже сделал. Готовое устройство промышленного производства) Алиэкспрессовский шрот, плавающий в кипящем масле через просверленную в АКПП дырку... это ненадолго)))
P.S. До него были два тупиковых варианта:
первый читал температуру с ЭБУ по шине. Но оказалось, что после некоторого количества обращений, ЭБУ АКПП виснет. Т.е. использовать это невозможно. Кстате, как и со сканером. Морталь подтвердит, задолбались перезапускать)
второй имел цифровой индикатор температуры, но... а зачем? По факту, надо знать только о перегреве, чтобы в этом случае предпринять действия по снижению температуры АКПП. Да и индикатор где-то надо крепить. Вобщем тоже колхозище.
P.P.S. Насчет размещения внешнего датчика, было три варианта: на трубках АКПП - фигня. Выходная идет из ГТ и температура там подскакивает при каждом нажатии на газ до космических значений, не информативно. Обратка уже идет с радиатора, тоже ниочем. На корпусе АКПП температура может быть ниже реальной на 20-30гр из-за обдува воздухом.
В итоге был сделан вариант максимально точный и надежный, требующий минимум телодвижений при установке, использующий штатные индикаторы и датчики.
2 Морталь: тему открою в понедельник, надо подумать над содержанием. Можешь сюда фотку кинуть?
ссылочку на тему сюда не забудьте плиз.
А зачем цифра? чтоб понять, что греюсь и видить динамику и прикинуть, что греться мне осталось еще дцать секунд или минут.
а тут если лампа загорелась, то все, срочно вставай и охлаждайся.
ну это ИМХО.
В текущей реализации два порога, 120 и 130гр. Почему именно так - позже скажу, да и обсуждаемо)
При нагреве до 120 power начинает редко мигать, что означает "снизь нагрузку на АКПП".
На 130 начинает мигать как чумачечий, т.е. "останавливайся и дай остыть")
Вот и вся система.
Кстате встает этот контроллер на машину с М74 любого производства и с любым мотором.
а родной датчик что из себя представляет? Биметал или чтото еще?
Подключение просто в параллель в проводку от датчика?,Или всетаки новую тему подождать?
Терморезистор в защищенном исполнении. Но он работает с цепями ЭБУ, т.е. мой контроллер не вмешивается в этот сигнал, просто уже откалиброван под него сканером.
Да, подключение делается к жгуту ЭБУ, удобней всего прямо рядом с ЭБУ, т.к. это хорошо доступное место под сиденьем (или в подлокотнике, кто уже успел)))
Тема будет, но обсуждение тут не лишнее, т.к. затрагивает и эту тему непосредственно.
В текущей реализации два порога, 120 и 130гр. Почему именно так - позже скажу, да и обсуждаемо) При нагреве до 120 power начинает редко мигать, что означает "снизь нагрузку на АКПП".  На 130 начинает мигать как чумачечий, т.е. "останавливайся и дай остыть") Вот и вся система.
Нормальный алгоритм. "Циферблат" будет только на моск давить и отвлекать лишний раз (так можно с ног до головы циферблатами обвешаться: давление масла в двигателе, температура масла в движке и т.д. и т.п.) :)
да, я наверно параноик, но пусть будет много циферок как в самолете.  :unsure:
А сейчас светодиодик? одноцветный?
а может трехцветный?
щас меня за флуд накажут.
Всё, жду новую тему.
Яж написал, индикация штатной лампочкой Power на штатной приборке)))
Функционал ее, как индикатора режима Power сохраняется, ес-но)
Подключение к проводу индикатора POWER там же в районе ЭБУ коробки?
...но пусть будет много циферок как в самолете.
Это уже будет Таголёт )))
Да, все в одном месте. К трем проводкам подключиться, к четвертому - в разрыв. Процедура чуть геморная, но безопасная. Т.к. нечаянный обрыв любого из подключений в худшем случае приведет к неработоспособности лампочки повер.
Ну и на затравку. Что делает ЭБУ М74 в оригинальном форде:
115гр.  включаются вентиляторы.
120гр. + принудительно включается режим Power, появляется индикация миганием лампочек PRNDL.
125гр. + ГТ начинает принудительно блокироваться на 2 и 3 передаче при возможности.
135гр. + ограничивается момент двигателя.
Что делает ЭБУ в ссанготаге. Молчит, как партизан)))
От этого я и в штатном режиме не отказался бы.
Это да, но... тогда траблы с износом фрикциона блокировки и подбора масла выросли бы на порядок.
Да, согласен.
Слушай, а у Морталетто какая температура ОЖ была, когда вы коробку до 135 градусов нагрели? Его Могучие веники молотили, если нет, может сделать аварийное включение вентиляторов от температуры в АКПП?
Изменено пользователем кот426
92-95гр. Веники циклически включались-выключались, как ни в чем не бывало.
Неа. Будет вот что: веники выдуют радиатор до холодного, термос закроется, циркуляция жижы через радиатор уменьшится, коробка нагреется еще хуже. В подтверждение, перегревал коробку до вони я именно зимой в морозы.
Самое верное - затыкать евродырку или ставить мерсорадиатор без оной.
Блин, и как коробас охлаждать без расхолаживания движка, кроме как остановиться и ждать / перестать активно дросселировать?
Так у Морталя же нет ЕвроДыры. У него ж мерсорадиатор вроде?
На трассе переключится на 3ю передачу не так давить газ. В пробке и говнах скинуть на нейтраль и... ждать.
С дыркой все было б еще печальней.
Фоты отправил Неону.
ДА, все именно так как он расписал. Добавлю, что еще был открыт капот (!!!) и продувал ветерок холодный.
Тем не менее, 130 гр мы нагнали легко и непринужденно.
Выводы:
1. Вещь архиважная, кто не хочет спалить коробку и затем задавать дурацкие вопросы.
2. Контура охлаждения в радиаторе - по минимуму, только для асфальта.
3. С неработающим (одним) веником - кабздец бтра - предсказуем, причем двиг быть может быть в границах 95-105 гр. Неотследишь.
4. Буду размышлять про доп фронтальный радиатор вместо виски (она у меня на 80% декоративная),
5. В мертвых пробках - скидывать на N (что впрочем я уже с лета делаю)
В глухой пробке переставляешь 1-N или D-N ? тут вроде на форуме писали, что частая смена режимов - тоже вредно для жизни BTRA?
Перегрев акпп более актуален для Тагов чем для РП.Возможно- для Рп ничего мудрить и не надо.
пс хотя я тоже( на соревах,один раз) оч сильно перегрел акпп. :blush:
Изменено пользователем иванко
Эт ты зря, Борь. Если ты имеешь ввиду штатный доп. радиатор на РП, то это ниочём. Если он что-то и добавляет, то чутка инерционности в систему охлаждения АКПП. Сейчас Неон, если увидит, начнет статистикой давить post-12978-0-36001700-1447580271.gif, а она у него говорит об обратном.  :)
