Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Добрый день! Кто подскажет о такой проблеме,заменили в коробке масло и при включении D или R машина не едет даешь газу до 2000 оборотов машина поехала,может еще быть такое остановился на перекрестке нажимаешь на газ а машина стоит,потом резко удар и машина поехала,до замены масла в коробке такого не было!
Прям как у меня было месяц назад сразу после замены масла в АКПП, но у меня еще и глохла при попытке тронуться из-за подсоса воздуха. Если удавалось тронуться не заглохнув, то пропадала передача. Правда у меня все это было только на холодную, после прогрева никаких проблем, ни пинков, ни глюков, все мягко переключалось. Езжай на СТО где менял масло, пусть эти раздолбаи проверяют уровень масла. У меня был не долив, после приведения уровня масла в норму проблема исчезла (правда я уже поехал на другое СТО), хотя мне уже предлагали АКПП в ремонт сдавать. Мне повезло, легко отделался.
Огромное спасибо,но уровень масло в норме,уже трижды проверял и на горячею и на холодную и машина три дня стояла уровень как был так и остался!
Остается искать хороший сервис по АКПП и искать проблему.
Вот именно по этой причине год назад заменил АКПП на контрактную. Общался со специалистами, тогда, говорили дело в гидроблоке, промыть, прочистить, заменить. но по ценам дороже контрактной получалось и это до роста курса $
контрактная, это отремонтированная.
У меня похожее было  после замены масла в коробке и перед ее умеранием.
На хоолодную после недельного стояния при включении драйва мотор глох.
Ну и на светофоре газу, а оно не едет, потом пинок. Это либо масла мало, либо каналы забиты и только при оборотах давлением пробивает и передача включается.
а вообще в сервис, пусть ошибки по коробке читают.
В итоге я коробку новую поставил.
о, как раз вопрос задавали по поводу 2,3ТД и бтра - после смены масла и снижения температуры воздуха, при включении драйва мотор глохнет после стоянки ночной, перезапускаешь - нормально реагирует на драйв коробка. После, в процессе езды никаких проблем не наблюдается. На мотор вроде жалоб не было, ХХ и прогрев в норме.....
контрактные - запчасти с разборов в Корее. которые б/у, но не выработали свой ресурс, никто туда не лез, все в оригинале, как правило пробег составляет 100тыс км. на корейских разборах, как уверяют поставщики, досконально проверяют на работоспособность. но никто не гарантирует что через 20тыс не сломается.
:biggrin: :biggrin: :biggrin:
Это НЕ отремонтированная, а демонтированная запчасть с "заведомо исправного автомобиля"(интересно - кто исправные автомобили на свалку сдаёт? :bw: ). Короче, фифти/фифти.
Изменено пользователем belibumer
В нашей стране контрактной запчастью, к сожалению, считают (многие продавцы) и ту, которую отремонтировали  :biggrin:  :biggrin:  :biggrin:
Изменено пользователем Rextoba
Контрактная запчасть - это б/у запчасть с утилизированных машин.
Если я отремонтировал двигатель, то поверь, он будет абсолютно новым, с тюнингом и примочками. И за цену б/у я его не продам.
Все верно MaxAlex. Вещи надо называть своими именами. Это з/ч со свалок и тут как уж повезет, будет она работать или нет. Ни один адекватный человек не станет вылизывать свой авто и доводить его до совершенства, перед тем как отправить его на помойку.
Приветствую...Уважаемые-нужен совет.  бензин 2.3.коробка BTRA A/T.Имел неосторожность пару часов ездить по го...полям (грязь. пахота).Выгреб с поля на трассу-отключил вд и хабы-трогаюсь метров метров 30 обороты скакнули и спидометр помер.перестали переключаться скоростя и стрелка спидометра на 0-до города доехал потихоньку. первая...первая- вторая через раз.Грешу на косу с раздатки мож где по кустам зацепил .визуально без изменений.тока с одного штекера при разъединении жижа вытикла.
 Подскажите куда копать?
Доделал наконец старую задумку - индикатор перегрева АКПП.
Подключается к 4 проводам жгута ЭБУ и индицирует две степени перегрева миганием лампочки Power.
Только что закончили испытания на машине комрада Морталя. Все работает отлично.
Оказывается, нагреть АКПП до 135гр не съезжая с места - дело пяти минут. Причем греется быстро, остывает медленно. Что логично.
Появляется уверенность, что ресурс БТРА на тагазах тесно связан с евро-дыркой радиатора.
ОПРОС: Создавать новую тему про девайс? По мне - так маст хэв, особенно любителем погонять и помесить.
P.S. Штатный блок ЭБУ, конечно, чудо) При перегреве коробки никак об этом не сигнализирует. Зато на 120гр падает в некий аварийный режим, заметный по тому, что считываемый сканером статус Winter-Eco-Power становиться Power не зависимо от положения переключателя. Выходит из него только после остывания коробки и перезапуска двигателя.
И, похоже, в этот момент начинается общая тупка машины. Не проверял точно.
Мути новую тему, однозначно. Девайс нужный. post-12978-0-15188800-1447530226.gif
Напиши как морталевский коробас нагрели за 5 мин. Газовали до 2000 об/мин, упершись силовиком в столб / нажав тормоз? До какой температуры можно нагреть BTRA, если просто стоять на драйве (на ХХ)?
Давай, Андрей, новую тему - хоть начни. Я добъю по смыслу и прилеплю фоты.
зы. Четыре бетонных (30х15х15)кирпича  под четыре колеса. 3 передача, Winter. За бортом +2 гр.
Тормоз в пол, газ 1500 оборотов. Максимальная имитация движения внатяг по говнам, снегу.
12 минут - вуаля, коробка имеет 120-130 гр.
Продолжение следует.
И это с твоим то Мегакулером. Атас! Как ещё у вас говномесов коробки то не спеклись?!  :)
 а нельзя ли просто маленький цифровой термометр с выносной термопарой использовать?
вроде такие на алиэкспрессе продаются.
Так спеклись. У меня реально подгоревший фрикцион 1 передачи. Регулярная замена масла его "бодрит", но при перегреве бтра (откуда мой ИНТЕРЕС к индикатору) - 1-ая пропадает.....
И два елокера и вторая пониженная не всегда спасают.....
Причем на 135 (а это крайняя степень нагрева по Фордовским спекам, позже выложу), никаких симптомов, типа вони, нет. А я зимой грел и до вони пару раз. Сколько ж там было...
Можно. Но хотелось минимум колхоза. Тем более в АКПП есть штатный датчик температуры.
Да и куда его ставить?
У куда ты термопару воткнешь? Себе в ноздрю?
типа такого, но с другим температурным диапазоном http://ru.aliexpress.com/item/1/32496308492.html?spm=2114.031020208.6.8.mgvU4i&s=p
Я конечно не сильно механик, но думаю какая то заливная горловина у коробки есть.
Да и просто на холодную сварку к корпусу прилепить можно, а уже знаю температуру корпуса можно предполагать температуру масла в коробке.
Опять же имея штатный датчик интереснее выводить цифру. Надо знакомых инженеров напрячь.
Знать бы устройство датчика. Если это тоже термопара, то не составить труда ее откалибровать.
