Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Он разблокируется и при нажатии педали, и при отпускании. Держит только в довольно узком диапазоне.
Заметил это недавно. Раньше, наверное, не обращал внимания. Видимо shell atf xtr, которое раньше плескалось в коробке будет получше 0000000430 BTR M74LE
Изменено пользователем Кабан
Как мне объяснили в Команданте, кнопка Повер заставляет отдавать больший момент от мотора. Как это реализовано не понял. Ну это нужно когда в крутую гору едешь.
А вот физика процесса и меня интересует.
Кнопка повер позволяет движку раскручиваться до бОльших оборотов перед переключением на следующую передачу (при той же силе нажатия на педаль газа). Ну и кикдаун срабатывает без продавливания в пол. В городе - маст хев, только так и езжу.
Ведь при нажатии педаль в пол и так загорается лампа power, разве не тоже самое?
Педаль в пол - режим педаль в пол и кикдаун. Режим повер - режим повер. Что не ясно?
При нажатии педаль в пол со светофора включается режим power(загорается лампа на приборке) и работает аналогично включению кнопкой, а кикдаун это сброс на пониженную передачу.
Неверно.
Режим повер включается кнопкой повер, а при нажатии педали в пол нажимается кнопка кикдауна и происходит кикдаун (переключение на 2 передачи вниз). Загорание лампочки при этом отношения к режиму повер не имеет. Что делает режим повер, я написал страницей раньше. Хватит бредить.
У меня при кикдауне тоже лампочка не загорается, да и не должна, только по кнопке.
Мне кажется она загорается при 85% и более нажатии педали газа.
на корандо ни разу не загорелась пока кнопку не нажал
А кнопка кикдауна под педалью есть/работает?
Тебе так кажется. Она загорается при физическом замыкании контактов в кнопке под педалью, показывая, что кнопка исправна.
конпка под педалью есть и нажимается и работает.
но повер не загоралась. только от кнопки
А кикдиун происходит при продавливании кнопки? Впрочем, зажигание лампы от кикдауна может быть или не быть реализовано в прошивке в зависимости от годов. Ни на что не влияет.
Может кто в теме, насчёт вибрации, это у него природное или приобретённая проблема?))
Главное на всех позициях, включая заднюю скорость -всё ОК!
На динамике, и всех передачах вперёд как -стало дико вибрировать, аж зеркало салонное дрожит , как апрям в танке....
Поделитесь плзз. кто сталкивался, а тоя думаю что эт наверное подушки какие, или что ещё хуже мож с коробкой чего..?
Добрый вечер.Столкнулся с той же проблемой.При включении АКПП на холодную, ощущается сильнейшая вибрация.При этом в положении R вибрация в пределах разумного.Мастер делавший коробку лишь разводит руками:"Это ж дизель-будет вибрировать".На других СТО ответ примерно тот же или вообще говорят-BTR это вообще не коробка.Самое интересное, что при пробеге ,приблизительно,50 км., вибрация проходит и коробка работает идеально, смена передач происходит без рывков и "пинков"...Удивительно, что полуторамиллионом городе нет нормальных мастеров:(((Огромная просьба в чем проблема вот мой личный email:tuman-off.971@mail.ru.Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Обороты двигателя какие при постановке в D? Подушку под коробкой/раздаткой посмотреть на предмет живости.
Точно проверил лампа power зажигается при нажатии до кик дауна
После замены оригинального потенциометра на тот, который сейчас идёт взамен - напрочь пропал кикдаун. Как только я его ни настраивал - эффекта ноль. Power работает, коробка переключается на повышенных оборотах двигателя.
Заказал, пришел, поменял, все работает. и пинков нет, 6615424215
Выполните процедуру прописки в мозги.
