Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Ты найди радиатор на 3.2  а потом умничай.
Заменить радиатор и нет проблемы с охлаждением. Да и по деньгам то на то и выйдет.
Летом прошлого года по номерам "Неона" заказал на Экзисте от "Муссо 3.2". Обошелся в 9800 руб. менял сам вместе с радиатором кондиционера, который обошелся в 3100 руб. В части "умничай" По моему это Ваш любимый тезис - т "Поиск рулит". Как то так дружище.
"Как зовут-то его? Имя! Скажи имя... "
забей в яндексе "дополнительная электро помпа на W201/202/212/220" - да и Счастие возрадуется с тобой....
Мерсюкалисы не зря её почти везде пихают, вплоть до гелика.
Да и VAG не отстаёт.
А, это. Я поставил еще в прошлом году на печку, в плане перегрева стало только хуже. На лето отключаю ее.
А ты найди на Тагер. Потом умничай)))
Оно, конечно. Но у автора поста РП 3.2. Ну а про Тайгер, как говаривал один мой сослуживец- "судьба такой". А корпоративное чувство это хорошо, когда оно не превращается в стадное. Так, что  ... :biggrin:
Да RP3.2,  только радатор стоит уже совсем не 9тыс и он у меня целый и работает исправно.
Тут разговор шел совсем о другом.
А, этот хорошо знаком. У меня тож стоит.
В плане перегрева, хуже не стало, циркуляцию в печке он точно улучшает, прогревает салон быстрее.
А вот ставить его в основной контур как-то стремно. Он расчитан на печку.
А электропомпа основного контура есть у БэМэВэ, стоит каких-то умопомрачительных денег.
Что есть "полнопоточный" ?
12В, поток 1000 л.ч, формат как газель, но Бошь-ебошь. Ф патрубков под наш нижний из радиатора патрубок, около рамы который.
Там и встанет на доп кронштейн.
Гидравлическое сопротивление никто не отменял, при каком то увеличенном расходе через радиатор, наличие "дырочки" перестанет играть роль
и все полотно начнет гретца целиком, а не загадочными пятнами...
Не заметил сразу.
Полнопоточная - это такая http://www.ebay.com/itm/Davies-Craig-8025-EWP115-Remote-Electric-Water-Pump-Universal-/330812745335
Жрет 10А, а не 1А, как бошевская. Производительность отличается соответственно: 7000л/ч.
Если воткнуть печную бошевскую в разрыв (кстати чего? байпаса с головы?) - под нагрузкой будет узким местом, можно и движок спалить.
Все, айда в "электропомпы".
Нашел Statoil DII, цена 1550 р/ за 10 л, меньше емкости нет, т.е. надо брать 2 канистры. Все дешевле чем 12 л Ravenola за 6200 р. Вопрос в другом, Statoil минералка, как зимой будет(хотя какая ща зима, у нас -25 было то 2 дня, а так -12 средняя, думаю тут не принципиально)...Neon416, а скольким уже его залили, и сколько на нем проехали, есть статистика? И почему именно Statoil?
Да нее....Неон "кошек" ищет....все у него путём на равеноле....
Много его залили. Пробеги у некоторых клиентов под 200тык на нем. Минералка или нет, но мерзнет намного меньше TQ95. Соотв. почти нет этого лага с переключением 1-2 на холодную.
А почему какое-то другое? Масло качественное, приобретается у официального дилера, шанс палева - ноль. Собственно вся остальная гамма масел и смазок у нас, от моторного до "ведешек" - от этого же производителя.
Чё? Расшифрую: ты свой-то коробас каким маслом убил? Я - равенолом.
Андрей, СПАСИБО! Как раз думал менять(или не менять и ездить на Равеноле еще тыс 20-30 км) масло в АКПП, теперь определился))))
P.S. А в раздатку и МКПП наши можно его же?
Изменено пользователем s.t.a.l.k.e.r.
Сенсация!!!!!Подробности в студию!
Что она у меня пинаться начала после заливки равенола, а у Морталя в говнах иногда вообще машину с места не сдвинешь? Двухлетней давности сенсация, свежак.
P.S. Как-то едут еще обе, у меня пробег под 100, из них 60 на равеноле. Тагаз - сила! Но гадко и противно едут.
Да я ещё толком не представляю где вообще искать кевларовые фрикционы.
Услышал на просторах интернета решил тему прощупать так сказать.
За информацию спасибо!!!
Здравствуйте.
Такой вопрос мб кто столкнулся.
Диагностика коробки показала ошибку 1733  соленоид 1.
Что значит этот код?обрыв проводка?или сам соленоид накрылся?
Симптомы такие,с 1-3 переключает передачи хорошо,а с 3-4 не переключает,обороты растут а переключать не хочет.
Здравствуйте.
отсутствие четвертой - типичная проблема потенциометра
Обычно обрыв в проводке от TCU к коробке. Но есть мизерный шанс что виноват сам соленоид или проводка внутри коробки.
Для начала, прощупать проводку под днищем и в месте ее входа в кузов. Прозвонить от разьема TCU до разьема у коробки.
Тогда обьясни взаимосвязь ошибки P1733 и потенциометра. Изменено пользователем AndreyA100
возможно и нет, но обычно на одну ошибку возможна куча проблем
просто сталкивался, если отсутствует четвертая или пинки - потенциометр
В части расшифровки ошибок, ссангенговские доки дают массу полезной инфы. Рекомендую.
надо попробовать. я просто на Монтеро 3 считывал, что он мне только не выдал, и причин уйма, и свечи меняли и форсунки мыли и лямбда зонды и провода высоковольтные и крышку бензобака. а оказывается в адсорбер попала вода и он  перестал стравливать пары. после 3 мес. мучений заменили и все стало отлично. только не понял смысла денег за диагностику
петрушка еще вот в чем)
Сегодня все нормально,и четвертую включает и остальные норм,вчера не работала
Все закономерно. Где-то контакт пропадает. Может в разьеме, а может провод переломлен.
Купил новую коробку,как я понимаю в ней должно быть залито масло.Нужно ли его сразу заменить? Каким ? Или можно какое то время ездить на нём пока обкатается?
Менять обязательно. На какое - вопрос религии. Все в теме про масла в АКПП.
Вопрос от оффлайн-камрада. Есть Роад Партнер, 3.2, 2010 год, пробег - 28000 кэмэ. Говорит, такая тенденция - если машину не прогреть минут 10, то при переключении ощущаются рывки (чаще всего, с перврй на вторую). Если прогреть - все ок. Что это может быть?
