Проблемы АКПП BTRA
Vityek
В 02.08.2023 в 10:47, bez_umec сказал:
переделай на этот 0593-640105
прикол в том, что новый дефицитнее чем старый .   взял двухразъемный по отпотовой цене за 7+.  заеду с оказией
Спрошу совета бывалых, тему заново осилить не могу, переодически выскакивает ошибка 1745 по пятому саленойду, коробка начинает подпинывать, заглушить и завести то все нормализуется, по трассе себя не проявляет, в полях тоже, температура коробки больше 94 градусов не поднимается, в городе максимум 88 градусов, но вот именно в городе она и выскакивает, проводка вся перетресена, некоторые фишки стоят новые, может ли сам саленойд выйти из строя?
48 минут назад, сашка сказал:
Если ошибка выскакивает на горячей коробке, то возможно обрыв катушки соленоида. Нагрелся - контакт пропал
1 час назад, сашка сказал:
Замерь сопротивление на горячею. С от от блока ( вместе с проводкой ) потом прям на разъёме коробки . Среднее сопротивление соленоида 26-28 ом  +- 5%
33 минуты назад, MaxAlex сказал:
Зимой её нет, именно летом в жару проявляется, замена саленойда может помочь?
30 минут назад, сашка сказал:
Думаю должно помочь. Но гарантировать не могу
1 час назад, MaxAlex сказал:
Спасибо, приследующей замене масла поменяю.
Всем привет.
В связи с кончиной коробки БТР 74 (масло горелое и какое-то жидкое, как вода), есть бюджетный вариант купить коробку заточенную под 2wd. Ее можно переделать на 4wd, используя мою?
Ремонтировать мою коробку в радиусе 300 км никто не берется.
23 часа назад, АндрейТомск сказал:
Всем привет.
Это и будет ремонт. Коробку нужно будет целиком разобрать и собрать
Приветствую. Переключение с 3 на 4 скорость на коробке автомат стало затруднительно. Обороты растут скорость не переключаются часто
13 часов назад, АндрейТомск сказал:
т.е. просто заменить фланец под раздатку не получится
Нет. Что бы добратся до выходного вала, нужно разобрать коробку
12 часов назад, Александрр сказал:
Потенциометр
В 24.07.2023 в 11:20, bez_umec сказал:
Все перечисленное  в обратном порядке .
поменял масло в коробке, при езде порожняком проблема ушла. на загруженной (+150-200кг) машине уменьшилась, но осталась.    частота ~ 1 раз на 100км
отпускаю акселератор (или притормаживаю) - в районе 80км час коробка резко понижает передачу,   взлетают обороты.  пока скорость не упадёт до 60. повышает передачу в этом случае вяло.
10 минут назад, dinama сказал:
Да что за вера такая в чудодейственную замену масла в коробке?
3 часа назад, MaxAlex сказал:
часть проблем решает свежая жижа и новый фильтр. после перегрева на тагазе так и было - задняя не включалась, замена сваренного фильтра и масла решило проблему.  и в данном случае - на порожняковой машине ни разу неисправность не проявилась. возможно фильтр + состояние жижи имеют прямое отношение к процессам переключения.
а по-существу озвученной проблемы есть предположения?
Изменено пользователем dinama
Подскажите по разнице АКПП дизель-бензин: отличие только в датчике на коробке? Т.е. можно взять АКПП с дизеля, и только поставить свой датчик (ингибитор)? Ось селектора та же остается?
Разница в гидротрансформаторах. Но в твоем случае это мало на что повлияет. Можно даже ингибитор не менять, а перделать свою кору подразъем  нового ингибитора
А вообще совет: ищи коробки от более свежих машин: Рекстон, Кайрон, Актион. Они свежее и новее. Вот применительно к этим коробкам действаительно достаточно не вскрывая коробки перекрутить жопку под раздатку от своей коробки.
В 14.08.2023 в 06:44, MaxAlex сказал:
Потенциометр
Потенциометр когда глючит обычно ошибки есть (показывает как дадчик дроссельной) а у нас кроме него и дадчика скорости что ещё коробка слушает? Что может раннее понижение передачи провоцировать? С наддува есть что-нибудь?
В 12.08.2023 в 20:35, АндрейТомск сказал:
Всем привет.
Могу дать контакты человека, который мне в Томске ремонтировал АКПП с тагера
1 час назад, dinama сказал:
Еще на дизеле, коробка слушает обороты двигателя с датчика холла, под масляным фильтром - считывает с венца маховика.
13 часов назад, Iktorn сказал:
А то разве датчик Холла? А не индуктивный?
родственник ДПКВ? 6625423117 ? его может маслицем текущим аффектить?
14 часов назад, Iktorn сказал:
Без него дизель работает, коробка тоже не глючит, только ошибка будет вечно висеть, с покупки машины без него ездил, поставил года три назад.
3 часа назад, сашка сказал:
как это работает? без него и с неработающим с ним это одно и тоже? он соединён с эбу коробки?
