Проблемы АКПП BTRA
Vityek
53 минуты назад, автолюбитель михаил сказал:
Можно ли на тросик переделать дроссель
Нельзя. Если только поменять дроссель от ваз газ, мозги( эбу) тоже от ваз газ, ну педаль от дизеля, + с проводкой мудохаться, но в итоге может и заведется, но ехать не будет один хрен.
Педаль в пакете - прикупил бы.
27 минут назад, Лазуревский сказал:
Чойта? Езжу на машине с тросиком в оригинале. До 140 разгоняется резво, далее сцыкотно.
А теперь без хохмы. Тема, конечно, не та, но все - таки. Можно ли на тросик переделать дроссель. В свое время на Патриоте переделывали, но там все проще, было куда тросик прицепить. А у нас?
Переделать то не сложно, подобрать дросс узел с какогонить инжект уаза, сговнячить кривую проволоку (в стиле Максалекса) , опять же копеешная педаль с 469...
вопрос в том как грамотно адаптировать ДПДЗ говноуаза под наш ЭБУ. Чтобы одно понимало другое.
разумным людям это не надо, ну а для клуба калхозных бандуристов - есть миллион тем вокруг «чудо» тнвд.
Был у меня муссо 3.2, с фуллраздаткой и чудомерсокоробка . Дрова дровами, тупейшая акпп из 80-х, невнятный и неадекватный газ (износ всего подряд) ну и т.д.  Польза одна- фулраздатка стояла ( до последненего ) времени на моем тагазе.
не надо фантазий. И не надо калхоза.
13 часов назад, traktorist сказал:
Я сказал тоже самое , что и Морталь. Трос и электро педаль я никак не сравнивал по резвости и скорости.
Подскажите, коробка переключается на 4000 об/мин. при полностью нажатой педали газа (Кик-даун работает, лампочка загорается) хотя красная зона на тахометре начинается с 4500 об/мин. Это у всех так или у меня что-то не так.
Муссо Спортс 2.9 2003г.в.
У всех так.. какието идиоты хрен знает зачем 215 страниц исписали про эту коробку ...
  • Ха-ХА +1 1
Подскажите номер этой трубки по тем номерам что нашёл в каталоге почему то не пробивается .
9 часов назад, maxim-73 сказал:
Заедь - подарю
И камрады, горят коробки от перегрева. Вот фото первого пакета с дизельного корандика 2.3ТД. Пара поездок по перевалам Алтая
Что вперед. Курица или яйца. Перегрев от чего произошел,  фрикционы и ленты не четко включаются. Я так думаю.
Изменено пользователем Проходимец
В моем практики неоднократно встречал "перегрев".
Поэтому Я и советую ставить доп. Радиатор
13 минут назад, ангел сказал:
А куда и как его можно поставить на РП/Муссо 3,2?
Есть фото?
В 17.01.2020 в 12:03, Y99 сказал:
Есть фото?
На крышу.
Я в этой теме выкладывал фото. Между основным радиатором и крыльчаткой виски.
В 17.01.2020 в 06:02, MaxAlex сказал:
А кто спорит то ?
Как только окоНеона показывает стабильно температуру бтра 95-110 - это ВСЕ. ХАНА. Внутри - то что на фото.
Хуже всего (фрикционы - ерунда копеешная) - что дубеют и лопаются резинки поршней и тогда горение становится лавинообразное...
Чуть чуть еще поагонизировать можно с допрадиатором, но он много лучше для ЦЕЛОЙ или перебранной бтра. Если 95-110 - поздняк метацца. Особенно на 3.2 или мощных (прокачанных) дизелях. Тошнота 2.3- не в счет....
Лех! С чего этот коробас ? Пробег ? Сам приехал ?
3 минуты назад, Mortalle сказал:
На крышу.
Спасибо!
Есть фото?
https://www.drive2.ru/l/532970120696300613/
https://www.drive2.ru/l/7862713/
Это образец неправильной установки.
Любая палочка-сучок в лесу - махом пробьет этот ляминиевый (это именно ляминий! Есть у меня такой) доп радиатор и давлением в 3 Атм моментом выкинет масло в ебеня....Пукнуть не успеешь.
Зимой, при набегающем потоке ледяного воздуха этот рад будет переохлаждаться и перемерзать конденсатом - коробка через сапун соединена с атмосферой и влаги в ней полно. Это не герметичная система ОЖ двига. Напомнить как перемерзают сапуны при разницах температур -20 и +90 ???
Помимо чтения и "публикаций" на драйве - надо думать ГОЛОВОЙ, а не булками.
И не надо мне говорить "сто раз так делал..". Надо изначально делать правильно.
Да?! А кто же кричал, что 95-100 это правильная температура?
Ну.. ты же так же орал в 1ом классе  НЕХАЧУ В ШКОЛУ! и что ?
Все меняется, Дим. И точка зрения РАЗУМНОГО человека в т. ч.
И по прежнему, во всех мануалах на 5-6-7-8 скоростные автоматы (говно бтра не в счет) - по прежнему написано что 100-105 гр - рабочая температура.
Парни...че так эмоцианально то?
А коробу нагреть можно и на 2.3 моторе - по горам полазь,  особенно по серрантинам.. на груженной под завязку шмурдяком с 3-мя турыстами на борту
Щас езжу на беленьком 2,3 АКПП и постоянно гляжу на "глаз Неона" (спасибо Андрюха за офигительный девайс! ) темпр-ра в среднем +70*С в городе, как тока на трассу выходишь - темпр-ра ползет вниз до +60*С...
Да перестань. Какая эмоциональность ....
Дружеский перепехнин :az:между соседями (по коммунальной квартире(С))
