Проблемы АКПП BTRA
Vityek
5 часов назад, Iktorn сказал:
100 км/ч = 50
110 км/ч = 55
На бензинке при 50% дросселя блокировка происходит только после 105кмч. Соотв. чуть добавишь газ - разблокируется и наоборот. Собственно одна из причин перегрева. Возможно на дизеле другая таблица, не нашел.
Вопрос в другом: насколько корректно работает потенциометр. Калибровка делалась?
1 минуту назад, neon416 сказал:
Потенциометр работает нормально, откалиброван и обучен. Все в пределах допусков, ни пинков, ни задержек, ничего нету. Было испытано на нескольких рабочих (потому как тоже думал вдруг в нем дело)
Блокировка включается на 80, отключается на 75, это я чувствую (как легкую инерцию-смену ускорения, ну в общем легкий не точек а ну что то меняется обороты чуток падают, сложно описать, в общем как в букваре на 80 включение блокировки)  по твоему прибору тоже видно - при вкл проскальзывание пропадает.
а с симптомами "Соотв. чуть добавишь газ - разблокируется и наоборот. " было при выходе потенциометра из строя, такого сейчас точно нет.
В ‎23‎.‎03‎.‎2019 в 23:14, EVM сказал:
Недавно купил РП 2008г 3.2 бензин с акпп BTR
11 часов назад, EVM сказал:
Коробка своими силами не читается, а в единственном крупном сервисе по ремонту акпп сказали, что коробка от мерса, вскрытие покажет, 7 тыщ снять - вскрыть - поставить. От мерса, Карл... с этого пытался начать до форума.
Некоторое несоответствие не наблюдается?
На РП не было "коробок от мерса"
49 минут назад, Iktorn сказал:
Да, ты прав. Посмотрел таблицы дизеля, блокировка включается на значительно больших процентах дросселя, нежели в 3.2.
Значит проблема в системе охлаждения, Даф тебе в пример.
5 минут назад, neon416 сказал:
У него мотор 2,9...
У меня так же - блокитровка немного раньше - примерно на 77 км/ч включается (по GPS мерял)..но есть но - стоят колеса чуть больше штатных: зима (на ней проводил измерения) 245/75 r16, лето 31*10,5...
В 25.03.2019 в 15:14, LoneStarr сказал:
Это была ирония, описывающая профессионализм наших мастеров.
Подскажите Это дизельный потенциометр?
1 час назад, Серёня сказал:
Это позистор, который ставится на ось рычага переключения передач на АКПП. Их два вида в зависимости от года выпуска, но различи на бензин-дизель нет.
Потенциометр вот
У меня стоит такой,но есть и черный!они взаимозаменяемы?
Проблема такаяЧто за хрень,заводишь переключаешь с Р на R трогаешься прыгает PRN выбивает,включает!если включить сначала D,а потом R все работает!
3 часа назад, Серёня сказал:
Черный ингибитор нового образца, у тебя старого.
Разбери аккуратно коробочку, там дорожки и контакты, скорее всего начинке капец, у меня даже частично порасплавилось внутри..
А черный непоставлю вместо белого
Без колхоза, думаю нет.
И то при условии, что контактная группа идентичная.
Товарищи, делюсь продолжением эпопеи с коробкой. Ездил к мастеру акппшнику, сделали диагностику саньёнговским тестором. Ошибок нет. Вывод- глюки электрики связанные с парой селектор- позистор. В связи с этим вопрос, почему тогда на приборке D горит и почему есть накат в данном режиме? Ведь в режиме 2- наката не должно быть?
Мастер говорит что еслибы 3я 4я не включались изза железа- вылезла бы ошибка.
Изменено пользователем EVM
37 минут назад, EVM сказал:
Проверь ингибитор (позистор) который на валу переключения коробки, картинки как раз выше. Черный который. Разбирается на половинки, сразу видно будет. Если ему конец, то коробка может разные чудеса выкидывать, в т.ч. 4я пропадает и затягивает переключения, и еще кучу глюков..
К вопросу о перегреве. Увеличение объема масла в коробке, путем более емкого подона.
https://www.drive2.ru/l/527194111237686898/
Идея думаю здравая. Например на мерсомоторах и мерсокоробках, которые ставятся на тяжелые автомобили, объем масла больше.
Как образом, по твоему мнению, это улучшит отвод тепла от коробки?
1 час назад, Dmitry48 сказал:
Спасибо, попробую, заодно и проводку всю в порядок приведу. Есть еще вопрос, если я снимаю фишки с ЭБУ АКПП коробка едет только на второй. На форуме прочитал что аварийный режим- третья. Почему так?
Только что, neon416 сказал:
никаким. И ты всегда во всем прав.
Но почему для коробок 722.3 в зависимости от типа мотора и нагрузки объем масла варьируется от 7.3 до 8.6 литров? Даже фильтры разные. У фильтров для Геликов удлиненный заборник как раз для поддона бОльшей емкости.
То же самое касается объема масла для моторов. Например для 602 мотора от 5,5 литроа на легковой машине до 9 литров на внедорожнике.
Мне представляется, что бОльший объем маслянного картера на внедорожниках делается для исключения масляного голодания при движении с значительными кренами? Не? То же относится и к АКПП. Но охлаждение здесь непричем.
4 минуты назад, neon416 сказал:
Крены ни при чем.
В 26.03.2019 в 12:39, Серёня сказал:
Есть такой у кого?немогу найти на корандоводе?
