Проблемы АКПП BTRA
Vityek
11 минут назад, MaxAlex сказал:
В трансформаторе зарыт ваш кипятильник. В его неисправносте. В износе фрикционной накладки.
Прежде чем это утверждать, нужны результаты диагностики. А именно несовпадения оборотов валов ввиде ошибки/показаний сканера/показаний тахометра-спидометра и т.п.
Это раз. А два - механизм блокировки как раз более всего страдает из-за использования "скользкого" масла. Типа всяких мутных лукойл-мульти-атф, дексронов3 и т.п. Если человек катается на подобном, удивляться нечему.
1 час назад, Iktorn сказал:
Пока не было глазаНеона, я об этой проблеме ничего не знал и не переживал az
И еще вопрос, сколько процентов дросселя показывает мой прибор при движении в твоем трассовом режиме?
Посетили меня тревожные мысли.., что это ж у каждого коробка может ТАК греться! :wacko: И что теперь с этим делать???
10 минут назад, Paulus сказал:
Контролировать температуру. Нет?
36 минут назад, neon416 сказал:
Ну вот, видимо придётся теперь заморачиваться.. Ну и опять же, чисто с целью, чтоб поставить диагноз (хоть и предварительный), что пора с коробкой что то делать уже
Вот нету у меня глаза Неона,и душа спокойная,родная коробка прошла 300+км,без доп радиаторов и всякой фигни,да еще и пол срока на неродом масле,если масло будет перегреватся,то при смене вы поймете по запаху и цвету.
12 часов назад, neon416 сказал:
Хм...стоит сканер, езжу неделю Темпр-ра выше 80*С еще ни разу не поднялась (в зимний период, а летом было и +90*С) ...причем на трассе скорость 90-95 км/ч (обороты 2500-2600). Резина 245/75 r16 (почти 31 :)  ). Мотор 2,3..пары соотвественно 5,38. По наблюдениям греется сильнее в городе, по пробкам..на трассе стабильно стоит около +70*С.
11 часов назад, сашка сказал:
Да да да.. :bv:
.Саня, опять тебя "несет" ? :ad:
18 часов назад, neon416 сказал:
Завтра поеду за город, скажу точно.
В 21.03.2019 в 12:11, Iktorn сказал:
даже 1/3 но это он делит площадь с радиатором масляным мотора
на механке
не надо НИКАКИХ термостатов.
Доброго времени суток, товарищи! Прошу помочь советом. Недавно купил РП 2008г 3.2 бензин с акпп BTR. Проблема в том что 3я передача включается на повышенных оборотах порядка 3.5, 4 тыс и только при динамичном разгоне, 4я не включается. Если разгоняться потихоньку- 3я не включается. Снял поддон, заменил фильтр, прокладку и масло, старое коричнево красное без привкуса гари, на магните немного металической пудры, так же присутствует неметалическая пыль на поддоне и корпусе фильтра. При включении задней и D пинка нет. Между 1 и 2 также переключение незаметно. Есть ли смысл копать дальше или лучше заменить акпп?
Изменено пользователем EVM
Еще одна деловая калбаса....
Ты думаешь, была бы эта тема, если бы были доступные коробки для замены?
То что продается под видом "контрактная" - такой же полуубитый хлам как и твоя.
7 часов назад, EVM сказал:
Такое ощущение, что потенциометр зашкаливает. Ну то есть показывает, что дроссель открыт почти полностью, вот и переключает на повышенных. А на 4ю (если коробка видит, что газ 100%) переключится только после 170 км/ч
1 час назад, Paulus сказал:
Правда в этой машине нет потенциометра...
2 минуты назад, neon416 сказал:
Педалька газа электронная зато есть. И думаю она не меньше проблем доставляет
Благодарю Вас, вектор действий понятен. Ковыряю педаль, если нет- беру контрактный хлам, а эту на переборку. По другому не получится. У нас в городе беда с акпп сервисами.
Только что, MaxAlex сказал:
На 3.2 с ней нет никаких проблем. Проблемы с 2.3 - там постоянно надрачивают эти педали, дабы как то ехать...
150 тык. Педаль, гена, виска, помпа, и многое прочее- заводские.
13 часов назад, EVM сказал:
Повторим миллионплюспервый раз. Дешевый способ: диагностика-целенаправленный ремонт. Дорогой:что-то бездумно поковырять, потом взять коробку с помойки контрактную, потом по дешевому способу.
46 минут назад, neon416 сказал:
Увы, у нас просто не к кому обратиться с этим вопросом. Коробка своими силами не читается, а в единственном крупном сервисе по ремонту акпп сказали, что коробка от мерса, вскрытие покажет, 7 тыщ снять - вскрыть - поставить. От мерса, Карл... с этого пытался начать до форума. Как ее еще диагностировать? Симптомы описал, электрик есть, подъемник есть, высшее техническое тоже есть, специалистов в городе нет.
7 минут назад, EVM сказал:
До мск 900км. Я достаточно толсто намекаю?
На 2-й передаче или на кукане?) Завтра посмотрим педальку, к концу недели придет уже заказанный подменный акпп-трупик, эту буду препарировать и смотреть что там.
44 минуты назад, EVM сказал:
2013 г. покупка авто ...1100 км до дома по трассе (1 световой день) и еще месяц по городу пока пришла новая коробка...работали 1,2 и R
В 21.03.2019 в 16:46, neon416 сказал:
100 км/ч = 50
110 км/ч = 55
4 часа назад, Iktorn сказал:
100 км/ч = 50
110 км/ч = 55
Практически те же результаты (правда мотор 2,3)
90 км/ч = 57% (темпр-ра +75*С) по ровной поверхности
90 км/ч = 78% (темпр-ра +80*С) затяжной подъем, километров 5..
56 минут назад, daf1971 сказал:
Да с температурой у меня не так все радужно, пока на улице не лето за 100 градусов не выходит, при 100 км.ч 90-94 в зависимости от рельефа, а при поездках км 300-1000 уже наверняка за 100 выйдет, так прошлым летом и было :wacko:
