Проблемы АКПП BTRA
Vityek
27 минут назад, neon416 сказал:
Тебе уже отвечали. При включении пониженной меняется логика эбу акпп. Здесь все подробно расписано http://neon416.ru/Tagaz/АКПП/BTRA 4 AUTO TRANSMISSION Rexton.pdf
Я читаю по английки так же как ты балет танцуешь,прикол в том что я п.п не пользовался,блок стоял в 2вд,спасибо за ссылку.
5 часов назад, Mortalle сказал:
2200 - 103.105 кмч 4ая
Совсем не крейсерские обороты бензинового двигателя. 2200 об/мин - это скорее для дизеля, а для бензинки по трассе желательно в районе 3000 об.
Может в этом дело? Чтобы обеспечить достаточную мощность на этих оборотах нужен не малый крутящий момент, отсюда полагаю, что дроссель открыт ну никак не на 15%, а скорее всего % на 50
Только что, Paulus сказал:
Полагать - это здорово. Но на 3.2 на 100кмч и 2200рпм дроссель открыт именно на 15% при равномерном движении.
2 часа назад, neon416 сказал:
"Мухи на вашем лице. Много - это сколько?" (с) 2х2
• The cooler flow should be checked after the transmission has been fitted. With the front cooler line connected and
the rear line run into a suitable container, measure the flow over 15 seconds with the vehicle idling in park.
• The flow rate should exceed 1 liter in 15 seconds.
Все ясно. Слился.
Слабак.
16 часов назад, neon416 сказал:
Сколько на "новой" (после качественного ремонта) литров льётся за 15 секунд?
У меня 2,5 литра выплёвывает за 10 секунд.
А проблема, у меня как у морталя но на дизеле (пары 5.38, оборотов 3000), по трассе 110 км.ч, через час и на желтоглазом сканене неона температура убегает за 110 в среднем 112-113. Масло да я его чуть ли не раз в 10 тысяч меняю, радиатор с теплообменником стоит всего 1 год, новый. Переключения ровные, без рывков, на холодной зимой в -30 бывает чуток, но только при прогреве коробки.
хз чего с этим делать :(
10 минут назад, Iktorn сказал:
Дополнительный радиатор
Только что, MaxAlex сказал:
уже взял с термостатом, буду ставить в отпуске.
Пока не было глазаНеона, я об этой проблеме ничего не знал и не переживал az
31 минуту назад, Iktorn сказал:
Ты точно после теплообменника расход жидкости меряешь?
У меня на двух 3.2 по трассе больше 90 никогда не бывает. Радиаторы обычные, nissens. Воздушный на РП вырезан т.к. потек, от него полюбому никакого толка. Что я делаю не так (тм)?
14 минут назад, MaxAlex сказал:
Ну дак это ж получается симптомы лечить будем таким то способом
27 минут назад, Iktorn сказал:
Ну с дизелем здесь по любому блокировка ГТ включена
Осталось понять откуда столько избыточного тепла в коробке берётся? :blink:
2 минуты назад, neon416 сказал:
И почему тогда здесь все в порядке?
Может сам сканер завышенную температуру показывает??
1 минуту назад, neon416 сказал:
У меня на двух 3.2 по трассе больше 90 никогда не бывает. Радиаторы обычные. Воздушный на РП вырезан т.к. потек, от него полюбому никакого толка. Что я делаю не так (тм)?
Я проверял, одинаковый расход, что до, что после теплообменника (который по сути просто трубка купающаяся в ванне с антифризом)
у меня ничего больше нет  выход с коробки -> теплообменник в радиаторе -> вход в коробку
сканер говорит что все окей, ошибок нет. На поведении коробки никак не сказывается, ездит ровно, масло чистое.
Я уже думаю может термо-датчик всему виной, но вот зимой температура выше 80 никогда не поднималась (термостат у меня тоже стоит на 80 градусов)
Вероятно, потому что все исправно)
Сканер показывает то, что видит ЭБУ АКПП. Исправность датчика и ЭБУ проверяется просто - температура на остывшей машине должна соответствовать уличной.
Только что, Iktorn сказал:
Не знаю, как в 2.3, но в 3.2 это далеко не просто трубка. А две концентрические трубки с зазором около 2мм между стенками. И в этом зазоре вставлена латунная сетка по всей длине. Даже на исправном радиаторе продувается с заметным сопротивлением.
На дизеле такая же конструкция.
Тогда проблема не понятна. Забиться она может, это да. Но тепло отбирает в ОЖ отлично.
таки, да на -30 он показывает -20 (но тут я грешу на то что в коробке у датчика предел выше -30) но при около нулевых и выше показывает почти как датчик с сигнализации (тоже не ахти какая точность но что есть то есть)
8 минут назад, Paulus сказал:
Надо всегда смотреть первоисточники. А для нас это Форд и Мазератти. На мазератти нет теплобменника, там отдельный радиатор АКПП.
Только что, neon416 сказал:
Туда я ниразу не дул, попробую конечно.
И он размером 1/4 от такого же радиатора как в механке и основной с бтра меньше на этиже 1/4, это я поглядел.
даже 1/3 но это он делит площадь с радиатором масляным мотора
на механке
Логика очень простая: если не происходит охлаждение - либо недостаточная циркуляция ОЖ в бачке с теплообменником, либо недостаточная циркуляция АТФ, либо неисправен теплообменник.
19 минут назад, MaxAlex сказал:
На форде теплообменник в радиаторе
Сделан он кстате не очень... Поток ОЖ полностью не проходит через зону теплообменника.
47 минут назад, Iktorn сказал:
Если все же соберешься колхозить, учти - давление в системе может достигать 50атм. Не просто так штатные гидролинии имеют настолько суровый конструктив. Было много случаев, когда рвало колхозные шланги или срывало хомуты.
16 минут назад, neon416 сказал:
Видеть то он видит, а правильно ли интерпретирует эти данные?..
Это то понятно. Хотя на самом деле вопрос этот - скорее вопрос религии - какой теплообменник для ATF иметь: воздушно/масляный или ОЖ/масляный
Но ведь откуда тепло то в коробке берётся в ТАКОМ количестве, что его хватает для разогрева и при обдуве коробки набегающем воздухом, и при охлаждении через штатную систему, и даже через дополнительный воздушный теплообменник, как у Морталя. Где кипятильник то зарыт?? :)
1 минуту назад, Paulus сказал:
Правильно. У меня стоит два "термометра", так получилось. Один аналоговый, один сканер - все совпадает.
Нет там "кипятильников". Потери идут в основном в насосе/гидросистеме. Причем, в бтра есть отдельный соленоид С6 снижения давления в системе с целью снижение потерь и нагрева.
Косвенно, это подтверждается довольно низким (9-10л/100 на штатных колесах) расходом топлива. КПД связки 3.2/бтра очень хорош по меркам класса авто.
В трансформаторе зарыт ваш кипятильник. В его неисправносте. В износе фрикционной накладки.
Всмомнил, как несколько лет назад перегонял перебранного Корандика в Свердловск. Термодатчик прикручен к трубке   выхода масла из коробки , стоял дополнительный радиатор охлаждения масла и термостат, который переключал поток масла либо на теплобменник, либо на радиатор.
По городским пробкам коробка грелась,  а на трассе температура стабильно была 76 градусов.
