Проблемы АКПП BTRA
Vityek
11 минут назад, neon416 сказал:
И еще, про мой прибор и индикацию "L". Она появляется при расхождении скоростей валов ГТ не более 5%. Так пришлось сделать, чтобы исключить погрешности измерения скоростей валов самим ЭБУ АКПП. При фактически заблокированном ГТ, рассчетный коэф. плавает в районе 0.98-1.02 в процессе езды.
Т.е. "L" будет отображаться и при 4% пробуксовке. Более точно можно настроить это дело коррекцией в самом сканере под свою конкретную машину.
Вот про это и разговор. Что "L" это вовсе не LOCK, а нечто сферическое...
И именно поэтому на "D" изза проскальзывания- и начинается нагрев (возможно изза износа самих фрикционов ГТ),
А вот на ручном "3", при принудительно заблокированном ГТ (см. мою таблицу) - "L"-нет, проскальзываний нет, как и НЕТ никакого избыточного нагрева.
Всеж  выведу кнопку принудительного включения S7 (или LU Clutch)
5 минут назад, Mortalle сказал:
На ручном 3 при малом газу блокировка также включается на 80 (твоих кривых 100), как и на D. Хватит писать ахинею.
> Всеж  выведу кнопку принудительного включения S7.
Можно просто песка в масло насыпать. Или кувалдой по ГТ ударить. Эффект +- тот же.
Но, если вместо того, чтобы установить нормальный датчик скорости, хочется подрочить - подключи лампочку параллельно соленоиду 7. И покатайся. Много интересного узнаешь.
НЕОН. ЧИТАЙ ГЛАЗАМИ, А НЕ ЖОПОЙ.
СТОИТ ШТАТНЫЙ 4.55 ДАТЧИК с МОЕГО ПАРТ ТАЙМА.КАК И БЫЛО С ЗАВОДА.
ЗАДРАЛ, ейбогу, ахинею нести
21 минуту назад, Mortalle сказал:
Шестерни уже тоже стоят с 4.55? Сканер перекалиброван обратно? У тебя семь пятниц на неделе.
1 час назад, Mortalle сказал:
Я говорю про ручное положение "3".
1 час назад, neon416 сказал:
И я про ручное 3. Не тупи.
Так что в итоге, разобрались? Вот таблица, более читабельная, крупным планом
Третья передача здесь обозначена в двух строчках. В верхней - (автоматическая и ручная) без блокировки ГТ, в нижней строчке - (Drive and Manual) с блокировкой (Lock Up). Сама блокировка обозначена в последнем столбце
51 минуту назад, neon416 сказал:
ДА. ДА .
Что еще сферического придумаешь ?
2 часа назад, Paulus сказал:
А что тут разбираться. Я неделю проездил с лампочкой "блокировки". Все точно соответствует таблице переключений из мануала, которую ты постил ранее. И на 3, и на D.
Что за хрень,заводишь переключаешь с Р на R трогаешься прыгает PRN выбивает,включает!если включить сначала D,а потом R все работает!патенцеометр стоит на 2 разьема!это бенз или дизельный?у меня бензинка 2,3!
Потенциометр,стоит на 2 фишки,это бензиновый или дизельный
15 часов назад, neon416 сказал:
Как мы рады за Неона! И его лампочку!
До слез!
Причем тут лампочка ? То что на S7 приходит напряжение ? Так это и без лампочки понятно - была бы ошибка....
Разговор за МЕХАНИЧЕСКОЕ включение-блокировку дисков ГТ. Или - их проскальзывание.
Дошло ?
3 минуты назад, Mortalle сказал:
До слез!
Дошло ?
А каким образом ты узнаешь об МЕХАНИЧЕСКОМ включении блокировки ГТ ? Датчикофф тама немае..тока косвенно можно судить: есть напряжение на S7 и разниц между оборотами двигателя и кардана минимальна
Серег!
Я об этом и СПРАШИВАЮ!
А этот долдонит, как мухоморов объевшийся, "ГТ вечен, ГТ вечен".
Причем сам уже, втихую, себе коробку поменял....
Серег!
Год назад вы вдвоем утверждали что "ГТ вечен и ремонта не требуется". Ржали надо мной, когда  утверждал что ремонт коробки начинается с ремонта трансформатора..
Несколько лет назад вы до хрипоты спорили со мной о том, что коробки не дохнут от перегрева и вообще не перегреваются. А я утверждал что самая первая причина выхода из строя - это перегрев. Так же ржали на до мной. Зато теперь один изобрел прибор, который зажигает лампочку, сигнализирующую о перегреве, а второй в первых рядах тех, кто ее поставил.
Какие же еще прописные истины вам откроются дальше?
Все приходит с опытом...
3 минуты назад, daf1971 сказал:
Так надо слушать опвтных товарищей, а не называть их "некрофилами в валенках с волосатыми ушами" )))
46 минут назад, MaxAlex сказал:
И до сих пор ржу. Ломаться в ГТ нечему, чинить тоже нечего. Если только "тумблеры на S7" не ставить. "Ремонт коробки начинается с ремонта трансформатора" - развод лоха на бабки.
Это чтоб до тебя фомы неверующего доперло, как работает блокировка на 3 manual.
54 минуты назад, MaxAlex сказал:
Еще один...
Так этот еще и с Манией Величия (Всезнайки...)
Леша, свой первый ГТ я поменял на ауди-селедке в далеком 93 году,
Соленоид S7 сгорел. Короткозамкнутый виток в катушке. Или гуано под иглой.
Лампочка - горит, как ни в чем ни бывало.
Давай следующую сферическую коню мысль ?
20 часов назад, Mortalle сказал:
Ааа, понятно о чём речь! Типа есть  подозрения, что на 4й передаче блокировка ГТ проскальзывает, а на 3й - держит нормально. Но ведь если бы на 4й блокировка не держала, то при разгоне до 140-150 наблюдалось бы отклонение между спидометром и тахометром, а этого нет, как было уже заявлено раньше
Кроме того, на вручную выбранной 3 передаче - ГТ замкнут постоянно.
Это чтоб ты больше на данный счет не фантазировал.
Да что ты говоришь!
Надо же 105 контор в мск занимается "РЕМОНТ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРОВ АКПП" , а такого гения в трусиках - никто не слушает.
Даже спецоснастка немецкая для этого есть у многих...
Уму не постижимо.
Только что, Paulus сказал:
Ну вот тебе это понятно, мне понятно. Морталю не понятно. Мальчик - "где море".
На 3й передаче температура падает т.к. обороты двс выше, а момент меньше (для поддержания той же скорости). Соотв. лучше циркуляция ОЖ, АТФ и меньше нагрузка на ГТ. Вот и все чудеса.
3 минуты назад, Paulus сказал:
Хоть один читает. а не возвеличиванием занимается.
12 минут назад, neon416 сказал:
1. Фрикционная накладка истирается. Переклейка
2. Сальник
4. подшипник
5. Шлифовка места примыкания фрикциона
Это только то, что меняется всегда.
ЗЫ: пожалуй заскриню твой пост про неломающиеся транчформаторы, что бы через годик тебя в него носом тыкать )))
