Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Только что, MaxAlex сказал:
Твое право )))
Такой, экспертный ответ, с намёком :)
Ок, а если взять, например, SCT SG 1091, то отлив мешать не будет?
18 минут назад, Paulus сказал:
Я тебе секрет открою, только никому не говори:
1. Две минуты работы ножовочным полотном и нет отлива.
2. На фильтре срезаешь упоры и одеваешь две резинки (родную и от старого).
3. ПРОФИТ
5 минут назад, MaxAlex сказал:
3. ПРОФИТ
Про две резинки тоже мысля была когда фильтр инсталлировал. Что ж, спасибо за ценный совет! Теперь надо найти повод зачем бы ещё понадобилось сливать масло и скинуть поддон. Ради одного только фильтра как то не особо охота напрягаться, вот ведь что :)
9 минут назад, Paulus сказал:
тормозные ленты настроить
24 минуты назад, MaxAlex сказал:
Точно!
2 часа назад, Paulus сказал:
Не мешай механизму работать.
В жопе свербит - врежь в поддон пробку и насыпь магнитов.
1 час назад, Mortalle сказал:
То есть в довесок к настройке тормозных лент нужно будет ещё и пробку врезать, так и запишем :bv:
Изменено пользователем Paulus
не надо ленты попусту трогать. Все там у тебя ровно.
Это обычный развод лохов на доп работы.Т.к. ленты регулируются ОДИН раз, новыми, при сборке.
Да и не сможешь ты в яме, не снимая коробаса их правильно "отрегулировать" и уж тем паче их поменять.
15 часов назад, Paulus сказал:
Пробка не нужна. Даже вредна.
16 часов назад, Mortalle сказал:
Про ленты ты не прав. Очень не прав. Ленты тянутся, изнашиваются и требуют периодической регулировки. И как тебе ни будет странно, но часто требуют регулировки после обкатки свежесобранной коробки.
Ты читай что я пишу-то....
Чтобы их тянуть-менять - надо удостовериться в их ИЗНОСЕ.
Без снятия коробки увидеть износ - невозможно. Вот и все.
Перетянутая лента гораздо хуже чем недотянутая, т.к. начнется ударно-рывковое переключение пакетов и их поджаривание.
И.
Ленты не тянутся. Это не резинка от трусов.
10 минут назад, Mortalle сказал:
Ленты легко диагностируются без снятия коробки. Достаточно снять гидроблок.
12 минут назад, Mortalle сказал:
Не согласен.
Да ради бога.
А австралийцы олени, повыпускали регулировочных пластин от 0.95 аж до 3 мм с шагом в десятку, да там если цилиндр сцепления запилится тормозной лентой в глубину на 2мм от него ничего не останется металл там отличный, естественно что фрикцион точится намного быстрее.
Я что то сказал против регулировочных пластин  ?
Еще один олень, читающий по диагонали.....
Я всего то написал, что без визуальной дефектовки ленты (ну и барабана - на задиры) - "легулировать" там ничего НЕ НАДО. И подавно, не сняв и не разобрав коробку.
Вот вытянул "шампур" с барабанами, снял ленту, позырил износ картонки и задиры - и тока потом решай - добрать пластинами или новые ленты+новые пластины.
Так понятно, для ветвистых рогов ?
18 минут назад, Mortalle сказал:
вот такие они, интернет герои нашего времени... Вместо конструктивного диалога  переход на личности. Неужели так нравится пополнять стадо инет быдла... Стадо растет...
Ну, а по теме. Подскажите, если не в мск и мо, то кому можно коробас отправить?  Для начала вскрыть, осмотреть. Отдавать лишь бы куда не интересно.
Изменено пользователем slashka
2 часа назад, Mortalle сказал:
Как всегда категорично. И как обычно, немного не верно.
1. На БТР ленты регулируются на собранной коробке. И снимать ее для этого не надо.
2. Твое предложение со снятием и  разбором коробки равно капиталке.
3. Даже если барабаны и ленты изношены, то подтяжка лент продлит коробке жизнь. Т.к. проскальзывающаая лента, это бОльший износ, рывки и выдавливание уплотняющих колец поршней.
4. На большинстве коробок регулировка лент предусмотрена снаружи, без частичной разборки. Как штатная процедура ТО. Так же как и щуп уровня и сливные пробки.
5. На легендарной коробке мерседес 722.3, которую ты считаешь древним говном мамонта, передняя лента регулируется АВТОМАТИЧЕСКИ. А так же есть щуп и слив масла с поддона и бублика.
Ну вот, нашла коса на камень, - @Mortalle VS @MaxAlex. Как в старые добрые времена. Еще, правда, @neon416 не хватает. Классика жанра! B)
34 минуты назад, Paulus сказал:
Да делайте что хотите.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Ух ты. Регулировочные шайбы сами залетают и вылетают? Вот это поворот.
Ну вот.
Триумвират в составе!
ВСЕМ хороших выходных !
5 часов назад, slashka сказал:
В любую серьезную контору занимающуюся ремонтом автоматов. Типо тахо-трансмишен и подобных.
Прям вселенскую трагедию вокруг этих  бтра устроили.... обычная, стндартная, да еще и выпускающаяяся серийно до сих пор коробка.
Да ну, общался с несколькими. Ответ обычно из серии: Че ты хочешь пока она двигается? Привози когда встанет и готовь 80+.  Это + - общий подход. Ну бывает и вовсе наоборот. На все готовые, но явно бестолковые. А так уже лечили коробку на моей машине, после этого сильно за 100.000 км пробежала в сомнительных условиях и на весьма обширном наборе жидкостей. Но тот человек уже не с нами. Да и реальность такова, что найти вменяемый сервис и специалистов реально сложно почти во всех сферах. Чаще всего приходится доделывать самому. Но тут не тот случай, когда я готов дальше где-то ковыряться сам.
Да ну, так да ну.
Ищи тогда где тебе "за стакан" сделают.
:facepalm: причем здесь стакан. Откуда цена без диагностики, зачем добивать коробки и т.д. В общем проехали.
