Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Значит еще раз менять фильтр. Особое внимание на уплотнение на входе в гидроблок. Масло можно оставить то же.
6 часов назад, brigada8-5 сказал:
Фильтр менялся,какой-низнай, комплект с прокладкой поддона --1,5тыра
И, да, что больше выбешивает: в обоих случаях первые дня 3 всё отлично, а потом начинается...
6 часов назад, neon416 сказал:
Это 99% фильтр с прокладкой Js AsakashiJT154K. Без доработок он не встает.
10 часов назад, MaxAlex сказал:
а че не так с JS Asakashi JT154K? Стоит без доработок на двух машинах.
5 минут назад, Idolo сказал:
Есть у него косячек....
1 час назад, MaxAlex сказал:
Это не "косячек", а "лишний кусочек" на блоке.
На моём гидро-блоке его не было с завода, встает как родной.
Изменено пользователем Iktorn
16 минут назад, Iktorn сказал:
А у некоторых этот кусочек есть. И начинается подсос воздуха и грязи.
36 минут назад, Iktorn сказал:
:bw:вы о чем? в моём видимо тоже нет лишних "кусков"
17 минут назад, Idolo сказал:
3 часа назад, Idolo сказал:
если кратко, то новый фильтр под своим весом (пустым - без масла) не должен выпадать при монтаже - резинка достаточно плотно  держит.
А если падает - подпилить вон тот ненужный отлив.
del
Изменено пользователем Idolo
8 часов назад, Iktorn сказал:
у нас скоба всё намертво прижимает. Т.е. надо смотреть зазор на резинке фильтра?
  У меня есть этот прилив на гидроблоке и у меня отлично встаёт JT154K. Что я делаю не так?
Разброс кетайских JT154K - велик и ужасен....Ж)
Какая красивая крайняя фота раскишеченной бтра...
Какой фильтр будет не столь ужасен по качеству как  JT154K и по цене не ужасен как оригинал?
3 часа назад, Турист_77 сказал:
Ну так-то оригинал не сильно дорогой
В 23.10.2018 в 09:41, MaxAlex сказал:
Вал удерживается в необходимых положениях пружиной, которая через ролик прижимается к фигурной полушестерне (храповику?) вала селектора.
perebork-kpp-btr-chst-5-poslednyaya_13.j
perebork-kpp-btr-chst-5-poslednyaya_12.j
проблемой оказался шплинт который стоит на валу селектора и держит шестерню полумесяц , без снятия гидроблока не обошлось , самым  геморойным это вытащить эти два шплинта , один за рычагом снаружи другой внутри держит шестерню полумесяц , два часа я их выстукивал маленьким молотком , а самое неприятное это капающее масло на голову пока не снимиш гидроблок , фильтр jt 154k встал как родной , время в одно лицо ушло  пять часов , только не получилось отрегулировать тягу , первая передача не довключается , тягу сдвигаеш первая включается парковка нет , отрегулировал без первой , похоже проблема в рычаге
Изменено пользователем Alex71...
@Alex71... дак ты это после лифта кузова что ли делаешь? Тяги снаружи коробки регулируются под это дело.
Без фото нифига не понятно в итоге.
Уровень масла норм
Масло негорелое
Фильтр стоит правильно..(по утверждению ремонтникоф)
После снятия поддона,проверки фильтра и обратной заливки масла 5 минут машина ехала ОК. а потом вновь пробуксовка первой , ударное включение и прочие "прелести"..
ниччёнепонимаю...
уже думаю о контрактной.. 20тыр в новосибе..
..лох..
Таки вот интересно, Алекс перебирает коробку "в слепую" и что, все им перебранные коробки таким образом прямо вот встали на место рабочее и поехали с первого раза? Перебирается набор фрикционов, тормозных лент и отдаётся в ремонт ГТР, промывается гидроблок, возможно(!) меняются клапаны и усё, коробка собрана и поехала с первого раза? Т.е, что, проблемы всё время по причине в загрязнённости гидроблока, износа фрикционов, лент и ремонта по замене фрикциона в ГТР заключается? Соответственно есть многочисленная вероятность казусов, что забит гидроблок и подклиничаание клапанов в большинстве случаев, а не износ фрикционов где они есть? Вот интересно именно коробки для тогаза, корандос и его мусню в счёт не беру. Почему у многих ударное включение на холодную 1-2, почему у некоторых клинит коробку на холодную с остановкой мотора, почему у некоторых не включается на холодную передача пока не поддашь тапка? Непонятна связь масла летом между BTRA & не бтра, хотя внешне по характеристикам нет различий.... Кто с чем встречался именно по ремонту, а не меняй коробку на б/у?
20 часов назад, Iktorn сказал:
нет ! я коробку купил с актиона перевертыша , а там такой касяк был , видимо открутилась гайка рычага , человек ездил и вот результат , посадочное рычага и шплинтику пришел кирдык ,, фото есть на телефоне как сюда закинуть не разбирусь
9 часов назад, brigada8-5 сказал:
Уровень масла норм
Масло негорелое
ниччёнепонимаю...
..лох..
Диагностика электроники что показывает?
5 часов назад, Злой сказал:
Скажу по секрету, Алексей на самом деле использует рабов-северокорейцев они методом бесконечного перебора за булку хлеба в месяц и отработку творят чудеса. Один раз даже собрали вариатор, но повторить не смогли, как бы он их не заваливал хламом с XXXLcar. :ak:
  • Ха-ХА +1 2
10 часов назад, Злой сказал:
Год назад были проблемы с коробкой: на холодную передача включалась с задержкой, через полкилометра могла выключиться или заглохнуть на светофоре. Менял масло - Равенол. По советам  менял фильтр JT154K - два раза. Помогло, но не надолго - через пару недель началось тоже самое...вообщем уже искал коробку под замену. И вот тогда я подумал, что по признакам в коробке падает давление масла, и самый простой способ его повысить - это добавить масла. Раньше я менял и выставлял уровень масла по "букварю" на заглушенной. А в этот раз выставил уровень на работающем двигателе - вошло дополнительно 300-400 мл. И вот результат: за год эксплуатации таких проблем не было больше вообще. Правильно это или неправильно, а коробка работает без вопросов...просто как опыт.
В 30.10.2018 в 09:58, ivshil сказал:
Может, на самом деле, идёт подсос воздуха через резиновое уплотнительное кольцо в стыке  гидроблок - фильтр? Логично, что при повышенном уровне масла этот стык погружён в масло и подсоса воздуха нет, но теперь подсасывает нефильтрованое масло.
 Сравнил новый JT54K и старый оригинальный  - корпуса абсолютно одинаковые, JT154K сделан, конечно, менее качественно - облой, заусенцы, завальцовка кривовата. Вобщем, х.з...
