Проблемы АКПП BTRA
Vityek
1 час назад, rroman сказал:
да пробку на заведенном откручивал бежит
Пизд.... ты туда ещё нассы. Какого хера инструкции пишутся - где там хоть слово про заведённый мотор и откручивание пробки в этот момент?
Изменено пользователем Iktorn
16 часов назад, HDMC сказал:
Ленту я и не снимая гидроблок умудрился покачать, свободновата, но в принципе не критично.
Это НЕ РЕАЛЬНО!!!
Вот стоит гидроблок на коробке
Вот передняя лента. Красными линиями я показал края гидроблока
И как ты умудрился покачать ленту не снимая гидроблока?
Соленоид я взял за 3700, правда доставка месяц. Сначала менял мозги - 3500. Кольца еще 2500 будут. Можно конечно все подряд менять, но без точного диагноза проще и дешевле купить б/у коробку.
Проверка натяжения тормозных лент - это и есть диагностика. Хотя бы внешний осмотр поршня ленты - это то же диагностика.
А вот бездумная покупка всего подряд - это не знаю как назвать. Соленоид можно было и не покупать. А для начала просто поменять местами 1 и 2 и посмотреть изменилось ли что либо или нет.
 Мне кажется одномоментно настройка ленты уйти не может.
Был случай: из-за тотального износа уплотняющих колец поршень перекосило и отломило край. Все - приехали. А снаружи все выглядело замечательно и даже потеков масла не было.
15 часов назад, dinama сказал:
а плунжера посыпятся оттуда - и что дальше делать?
Ничего из него не посыпется - можно хоть об стену его кидать. И прокладок между корпусом коробки и гидроблоком нет.
14 часов назад, rroman сказал:
у меня такая же проблемма, не включается задняя в перед прет как обычно но есть одно но при отпускании газа на ходу обороты резко падают в чем причин кто знает?
Хана коробке на физическом уровне.
17 часов назад, dinama сказал:
а еще что притянутая изношенная лента - износится в 0 и запилит барабаны.
Не притянутая лента (которая проскальзывает) износится быстрее.
18 часов назад, Злой сказал:
вот так и нет толкового ответа пошагово вероятностей и опасностей снятия гидроблока для настройки лент. Вот ссу лезть в регулировку из-за опасности раскорячиться надолго. Кольца поршня есть, 2 пластины ленты есть, весна пришла, скоро высохнет и надо лезть. То прокладкой навернувшейся при снятии г/б пугают, то осыпающимися на голову шариками, то сорванными ещё чего то там.
Ща расскажу, как имея прямые руки и минимум инструмента сделать это самостоятельно в грязном гараже и тем самым оставить зажравшихся СТОшников без работы az
Нам потребуется:
1. Керосин
2. Силиконовый спрей в баллончике
3. Чистые тряпочки. НЕ ворсистые.
4. Одноразовый комбинезон типа "Каспер". Номер для заказа ADONWF04.
5. Канцелярский нож
6. Шило
7. отвертка плоская с широким и острым концом.
8. Бита TORX 30 на 1/4"
9. Отвертка на 1/4  и трещетка.
Считаем что машина надежно зафиксирована, коробка поддомкрачена за раздатку, балка и опорная подушка сняты. Поддон снят, масляный фильтр снят.
1. Переводим селектор АКПП на первую скорость.
2. Снимаем минусовую клемму с АКБ. Вообще любой даже самый малюсенький ремонтик и плановое ТО надо начинать ТОЛЬКО после снятия клеммы.
3. Откручиваем массовый контакт от болта первого соленоида. Болт вкручиваем обратно.
4. С помощью канцелярского ножа или шила подцепляем защелки разъемов соленоидов и с помощью плоской отвертки отодвигаем их от соленоидов. Далее они снимаются руками. В зависимости от старости или переграва коробки разъемы могут и сломаться. Переживать не надо - они прекрасно будут держаться и без защелки.
Помечать разъемы то же нет необходимости - провод "запоминает" свое положение. Да и одеть разъемы в другом порядке трудновато будет.
5. Ослабляем болты, крепящие гидроблок. Один из болтов находится под клапан ручного переключения передач (цифра 1 на картинке ниже. Номер болта 4 на картинке, которая еще ниже az). Именно поэтому мы в начале переключились на первую передачу.
7. Откручиваем все болты, кроме одного центрального. Болты двух размеров (разной длины). Дав длинных болта в районе входа фильтра и еще два в задней части гидроблока (номера 2, 12, 3, 5 на картинке ниже). В общем при обратной сборке ошибиться невозможно.
8. Придерживая гидроблок, выкручиваем последний центральный болт.
9. Чуть наклонив блок выводим из зацепления клапан ручного переключения 1 и "Г"-образную тягу 2. Не сцать! Обязательно упадет либо клапан, либо тяга, либо оба предмета (мы же рукожопы). Тут главное подавить в себе инстинкт и не пытать их ловить, а то гидроблок выроним. Пусть падают - потом поднимем.
10. Ну что, потекло масло за шиворот? А я предупреждал, что надо одеть комбинезон с капюшоном. az
При обратной установке гидроблока надо убедится что проводка на соленоиды не пережата самим гидроблоком. Был случай, когда прижали так, что перебился провод и иногда коротил на массу, чем вызывал необъяснимые глюки.
Вот расположение болтов. Момент затяжки 10Нм.
Настраиваем натяг лент "на глазок" путем установки прокладок под упорные штоки. Номера прокладок от 0574-037017 до 0574-037024
Вот выдержки из мануала:
Цитата
  При любых условиях требуется минимум 1 прокладка – минимальный размер прокладки 1 мм
c.   Прокладки (ка) должны быть установлены вручную и не при каких условиях их нельзя вбивать молотком или вталкивать с усилием.
d.  На прокладки (ку) следует надавливать рукой до щелчка. Щелчок означает, что прокладка правильно зафиксированы на месте.
Вот передняя лента. Ее свободный ход должен быть 3 мм.
Вот задняя лента. Ее свободный ход должен быть 3,75мм
Все. Мы кросаффчики.
Пока снят поддон и гидроблок рачительный хозяин сделает две вещи:
1. Если есть хоть малейшие запотевания, то заменить три колечка уплотнения поршня передней тормозной ленты. Тут главное не просохатить укладку пружины поршня на направляющие.
2. Помыть соленоиды.
Соленоидов в гидроблоке три вида (на более поздних экземплярах два).
1. Соленоид №5. Он один стальной. Перепутать и поставить в другое место не возможно.
2. Соленоиды 1 и 2. Они пластмассовые и на носике имеют сеточку.
3. Соленоиды 3, 4,  7 - такие же как и 1 и  2, только без сеточки.
В новых версиях коробок все соленоиды, кроме пятого одинаковые.
Номера соленоидов написаны на самом гидроблоке.
В общем выкручиваем соленоиды (ничего из гидроблока не вывалится) и отмачиваем их в керосине. Сеточки продуваем баллончиком с силиконом. НЕ применять растворители!!!
С пятым соленоидом можно сделать такую экзекуцию: прицепить к нему два проводка, положить в керосин и поискрить проводками по аккумулятору (полярность не важна). Из него столько говнища вылезет... В общем меняем керосин повторяем экзекуцию до тех пор, пока не будет чисто.
  • Like +1 3
3 часа назад, MaxAlex сказал:
Это НЕ РЕАЛЬНО!!!
Спицей потолкал ленту, еще эндоскопом полазил по коробке, куда смог просунуться))). Ни в поддоне, ни в коробке в целом никаких обломков, стружек и прочей пакости нет, чуть металлической пыли на магните и все.
За инструкцию по съему гидроблока в пояс кланяюсь, бояре.
1 минуту назад, HDMC сказал:
Ты по профессии случайно не гинеколог? Поршневые кольца через глушитель не пробовал менять? az
Не, электрик по профессии. Просто гидроблок сцыкотно снимать
10 минут назад, HDMC сказал:
Сцикотно гидроблок от мерсокоробки разбирать az
Для сравнения весь блок БТРа
perebork-kpp-btr-chst-5-poslednyaya_8.jp
  • Спасибо! +1 1
30 минут назад, Iktorn сказал:
Алексей, за комбинезончик спасибо! Заказал :)
Такой удобно в машине возить на всякий случай
53 минуты назад, MaxAlex сказал:
Отцу такой выдавали на работе,так он мне парочку подогнал:)
7 часов назад, MaxAlex сказал:
нам бы таких СТОников. тут вообще никто не берется. СТОникам подавай коробку в снятом виде.
Изменено пользователем dinama
3 часа назад, dinama сказал:
13 часов назад, Валера 22 сказал:
Алексей подскажи переключается со 2й на 1ю как бы с пинком но не всегда-куда рыть?
Вот какие соленоиды работают на передачах
А вот какие пакеты (С1 - С4) и тормозные ленты (В1 - В2)
Путем нехитрой паналитики понимаем, что при переключении со 2 на 1 должна отпуститься передняя тормозная лента В1 и включится соленоид S1
Во как народ с течью масла борется. Покупать оригинальные уплотнения за овердохрена денег - это не наш метод az
16 часов назад, MaxAlex сказал:
Этож гениально. Герметос - наше все! Чо я раньше так не сделал...
Изменено пользователем PaXa-n
здравствуйте! подскажите,ситуация следующая: REXTON 1 ,бензин c  btr 74 ,акпп была заменена на акпп с автомобиля актион дизель с пробегом 10000 км ,парт. номера акпп разные,но отличия(как меня заверил продавец) только в задней крышке  и тяге к ручке переключения,соответственно при установке заднюю крышку и тягу поставили с родной коробки,остальное всё подошло(бублик со старой коробки поставлен),после всей сборки и залитии нового оригинального масла поехал тестить,и тут вылезли такие проблемы :с 1ой на 2ю толчек(но не всегда,в зависимости от положения педали газа и нагрузки наверно,можно поймать достаточно плавное переключение,но редко),а при переключении со 2й на 3ью как будто перегазовка и резкое  бросание педали сцепления,т.е.  получается 2я уже выключилась ,обороты резко выросли примерно на 500 и только потом включается 3я передача(но так же можно и поймать чуть ли не идеальное переключение если ехать без нагрузки,практически не ускоряясь),с 3й на 4ю переключает нормально.Пробовали заменить гидроблок со старой родной акпп-ситуация таже.П.С. коробка на вид действительно как новая с очень маленьким пробегом,тормозные ленты толстые.Вопрос: возможно ли что всё таки на дизеле внутренность акпп отличается от бензиновой версии,или же это всё таки неисправность,если неисправность -то что нужно проверить?
6 часов назад, Alexoid сказал:
1. Ремонт коробки - это 100% ремонт гидротрансформатора. Сответственно и заменять коробку надо тоже вместе с гидротрансформатором.
2. Когда менял гидроблок, нужно было проверить зазор передней тормозной ленты и отрегулировать.
3. Пристальное внимание обратить на поршни ленты.
Гидротрансформатор был отребилден в хорошей московской конторе с гарантией
вот что увидел в мануале,обведенный номер-это бензиновый 3.2 (то ,что должно у меня быть),правый столбик бензин 2.3 и дизель
получается ,что наборы пакетов бензинового 3.2 отличаются от дизелей,думаю в этом вся причина.Кто что думает ?
Изменено пользователем Alexoid
