Проблемы АКПП BTRA
Vityek
пардон, не тот график смотрел, у меня их 2 как раз открыты.
и по графику у меня разночтение, судя по поведению, работа АКП на пониженной аналогична работе для ОМ662, т.е. без включения первой передачи. Тем более, что ощущение  работы на пониженной первой и второй передачи при нагрузке очень чувствуется.
Вопрошающему - не могу график найти  на 3,2  по переключению скоростей. Не помню сколько при 10-20-30-40-50-60км/ч обороты, щас поеду, запишу, но это к вечеру.  В мануалах поищите график переключения покамест.
Изменено пользователем Злой
Парни,прозвонили проводку непосредственно под сиденьем,т.е. целостность до соленоидов. Согласно мануала АКПП мерили относительно массы сопротивления соленоидов 1-6 40 Ом, соленоид 7 5,5 Ом. Другими словами проводка от соленоидов до мозгов КПП целая
Есть таблица согласно которой можно посмотреть активация каких соленоидов При какой передаче происходит?
1 час назад, Евгений 100 сказал:
Я давал ссылки на мануал. Посмотреть религия не позволяет ?
1 час назад, Злой сказал:
такой подойдет? для 3.2 но они очень похожи, еще поищу на дизель 2.9
для полноты картины POWER mode
и понижайка
Для OM662, нашлись в книжке на корейском
А вот тут сюрприз, у дизеля действительно понижайка работает со второй передачи. Видимо потому что и так крутящего момента дохрена.
Обрати внимание на лоу у 662, первой нет, вот аналогично у меня так себя ведет в режиме лоу драйв, первая только принудительно, разница чуствуется какая передача включена на лоу. Режим на третьей при скорости 60 кмч оборотыи 2000 +/- 100
Да, я заметил. (и написал)
Очень любопытная новость, ни где в доках не попадалось что есть такая разница между дизелем и бензином.
Не редко зимой пользуюсь этим, этот факт заметил давно еще, но не придавал значения, интересно как у других работает.
Евгений, проверь еще контакты проводов земли в точках соединений с кузовом. Возможно плавающий по току дефект из-за окислов. Драйв 60 кмч 1650об
Давление масла
Оказались заклинившие саленойды,как сказал мастер из за этого и могла коробка пинаться с 3 скорости на 4 ,что привело к появлению пудры мелкой стружки,промыли  их жидкость для очистки тормозных дисков, продули компрессором и они за счелкали прозванили 2,8 Ом ,как опять же сказал мастер нужно ещё промыть гидроблок и можно собирать обратно,менять фильтр,прокладку,масло и машина поедет.
Для полной уверенности поменять саленойды местами если вдруг опять не будет включатся какая та скорость .
25 минут назад, Евгений 100 сказал:
Нельзя мыть соленоиды едкими жидкостями
2,8 Ом - очень низкое сопротивление. Это обрыв катушки соленоида.
Сам себя процитирую:
Цитата
Пятый соленоид имеет сопротивление 4,7 — 5,5 Ом, остальные в районе 27 Ом. В случае обрыва катушки или короткого замыкания или превышения сопротивления более 30 Ом — соленоиды заменить.
Тормозные ленты настрой, раз уж гидроблок снят.
На собраний коробке были по 4 ом,когда соленоиды вытащили отдельно прозвонили то около 3 ом
А в ультразвуке можно их мыть?
Я бы не стал
