Проблемы АКПП BTRA
Vityek
5 минут назад, Mortalle сказал:
Леш, радиатор AJS - хорош (щупал его на маншине Ангела) -но он отковенно легковой (с наддутых тавот) и асфальтовый.
Плюс кетай. И с бездорными вибрациями сочиться он начнет очч быстро.
К томуж, в Архангельске или Мурманске - его не найдешь, а паять-варить его фольгу с шоколадок - мало кто возьмется.
Хороший радиатор, но не в тему.
Это же касается и всяких доп штучек, с хомутами, термостатами и т.д. - все здорово, но вокруг собственного гаража.
Ну раз ты такой брутальный, то вот:
  • Ха-ХА +1 1
Добрый день,появилась у меня новая проблема (((не знаю совпадение либо дело в проводке,короче долго и упорно я разбирался с раздаткой не работала понижайка отключали все датчики разматовали всю проводку в результате оказалось реле нейтрали огромное спасибо за консультацию НЕОНА ,все заработала счастью не было предела,выезжаю с сто еду и тут оно,АКПП перестала переключатся скорость 60 км.ч.обороты 3500 и выше и не переключается(((, ошибок нет,подключили сканер поехали,на ходу показывает как прыгают скоростя но в реале машина едет на одной скорости (((что делать как с этим бороться готовить деньги на новый АКПП?
22 минуты назад, Евгений 100 сказал:
Я бы впервую очередь датчик скорости проверил и проводку к нему.
53 минуты назад, Евгений 100 сказал:
Чудес не бывает. Если нареканий на АКПП не было до мучений с раздаткой, то чего то натворили с проводкой.
Сейчас прочитали другим сканером он показал что когда машина реально стоит на паркинге ,а на сканаре третья передача включена
Это так и должно быть.
Читай ошибки коробки. Но ошибки показывают только проблемы с электрической частью.
Если ошибок нет, то проблемы в механике или гидравлике.
Да там обычная фигня - открутился рычаг переселектора на коробке, залито гавно, и не хватает пары литров....
Развели тут сканерыхуянеры....
  • Смущенный 1
4 часа назад, Mortalle сказал:
Частично согласен. Но все же уверен, что где то проводочки не контачат.
))))  и ведь ни у кого не возникло то, что по прибору коробка нормально переключает, а скорость при 3500об 60 км/ч?  Ничто не напоминает, с учётом того, что раздатку терзали....  про то, что каким-то образом раздатка оказалась на понижайке..... первая принудительная - как себя авто ведёт? До 10км/ч хоть разгоняется без выверта мотора?
Изменено пользователем Злой
обороты передача и скорость интересует в цифрах
 селектор АКП на ЗП в положении 1 - первая скорость начала движения. Винтер, ЗП, селектор 2 - вторая скорость начала движения. Винтер, ЗП селектор 3 - третья скорость начала движения.  Винтер, ЗП,  селектор драйв - движение со 2й передачи. Пониж., драйв - со 2й передачи начало движения. Пониж. винтер, селектор 3 - с третьей передачи начало движения. Первая передача на Пониж включается только принудительно селектором в 1.  При отсоединении ЭБУ АКП, остаются 3 N R P
6 минут назад, Злой сказал:
Похоже на заклинание для вызова дьявола.
не для вызова, а для изгнания....
варианты у меня следующие:
понижайка
подклинивание соленоидов
замыкание в проводке из-за повреждения изоляции проводов по управлению соленоидами, какие-то соленоиды замкнуты друг с дружкой.
Проверить понижайка или нет -  отсоединить разьемы с мозгов раздатки и если коробка увидит что понижайку выключили и будет переключать передачи по другому, то разбиратся с проводами раздатки.
Замыкания проводки соленоидов - покажет чтение ошибок коробки.
3 часа назад, Злой сказал:
Посмею не согласится. Положения 321 только ограничивают максимальную передачу.  С какой передачи начинается движение определяется только переключателем WINTER.
В режиме LOW (понижайка) начало движения происходит с 1 передачи (график в конце сообщения). Но при этом не происходит блокировка гидротрансформатора.
В положении 1 первая передача включается механически, гидравликой коробки, без участия электроники, но мозги могут включать первую передачу за счет соленоидов, это два разных режима коробки. В мануале об этом написано.
В режимах NORMAL и POWER
Положение D - 1234 передачи
Положение 3 - 123 передачи
Положение 2 - 12 передачи
Положение 1 - принудительное (механическое) включение первой передачи.
В режиме WINTER
Положение D - 234 передачи
Положение 3 - 23 передачи
Положение 2 - 2 передача
Выдержка из мануала https://yadi.sk/d/I17fpCpE3Luue рекомендуеццо к прочтению
Ну и в сервис мануале на муссо прокоробку много интересного https://yadi.sk/d/ZPf7Pjwl3Lv16
Цитата
3 - Manual 3 provides three gear ratios (first through third) and prevents the transmission from operating in 4th gear. 3rd gear is used when driving on long hill roads or in heavy city traffic. Downshifts are available by depressing the accelerator.
2 - Manual 2 provides two gear ratios (first and second). It is used to provide more power when climbing hills or engine braking when driving down a steep hill or starting off on slippery roads.
1 - Manual 1 is used to provide the maximum engine braking when driving down the severe gradients.
Начну с отключения блоков раздатки и АКПП если не поможет видимо вскрывать лезть внутрь
Дел
12 часов назад, AndreyA100 сказал:
вижу график работы в обычном режиме, кроме надписи лоу на англицком,  график от обычного вида работы
