Проблемы АКПП BTRA
Vityek
Тут не единожды писали что на равеноле загубили коробку,тока этого никто не заметил,личный опыт на равеноле,коробка очень жестко работала и буксовать начала,месяц я на нем поездил и слил,слил черное,а когда менял масло красненькое было старое,так что больше равенол низачто лить не буду.
Первая и Вторая замена на Равеноле.Все работает.
1я на 60тык.Вторая на 90-95тык. тк на соревах (4года назад)ОЧЕНЬ  сильно перегревал автомат.Слилось норм масло.Сейчас опять на Равеноле.Все в норме.
Изменено пользователем иванко
10 часов назад, иванко сказал:
Грядет третья замена..тож Равенол (покупаю строго у официалов). Прбег на Равеноле уже за 70 тыщ...
На равеноле езжу с 60 тыщ. В ближайшее время будет третья замена, пробег 145. Коробка работает без нареканий.
А приходится ей порой, 37е тапки с двумя блоками таскать...
Масло меняю сам, вытеснением, через разбор обратки под радиатором.
Заливать опять равенол буду, отпишусь как он на вкус и цвет.
Я выбрал для себя масло,за 7 лет коробка от него не убилась,убил я перегревом диким,так что и голову не ломаю что лить:ad:
2 часа назад, сашка сказал:
Сашка, на каком масле гоняешь?
1 час назад, PaXa-n сказал:
Простой D2 производства корея,марки зик
еще раз про соленойды, неразборные....
S1, S2, S3, S4, S6, S7 - нормально открытые двухпозиционные соленойды.
Закрытие клапана происходит при получении напряжения.
А открытие, возвращение в нормально состояние? Там пружина или за счёт давления?
33 минуты назад, Idolo сказал:
За счет давления. Запорная игла в соленоиде перемещается свободно. И вот любимое их занятие - это залипать переодически (износ). И тогда "караул": соленоид прозванивается, ошибок по диагностике нет, а коробка дуреет.
У Коромысла переключение передач (от рычага к коробке) с обоих сторон умерла втулка. Временный колхоз замострячил, но хотелось бы в сток вернуть.
С одной стороны рычаг продается вместе с резинкой:
А с другой номера нет...
Как купить/достать эту втулку?
2 часа назад, Idolo сказал:
Они одинаковые.
Только что, MaxAlex сказал:
Они одинаковые.
угу, но с планкой стоят от 400 рэ. А посути нужны только втулки.
Только что, Idolo сказал:
Сам такие втулки отдельно ищу.... Посмотри каталог мерсокоробок именно от машин мерседес, возможно у них они будут отдельно как позиция.
посоветуйте куда сдаться в МСК на замену масла в АКПП - в Команданте или к примеру, Тахо трансмишн ? или есть более опытные сервисы по БТРА-хам?
1 час назад, unmik сказал:
а чё сам? не такая сложная операция...
11 минуту назад, Idolo сказал:
Слесарям тоже кормится надо
1450854095general-pages-23-december-2015
5 часов назад, unmik сказал:
Если это Москва. Да этим Я занимаюсь
где купить коробку на дизель 2.9 автомат 1999г. корандо подскажите пожалуйста или грамонтный ремонт )) задняя не включается
Типовая "контрактная" коробка
В 06.10.2017 в 22:22, ангел сказал:
далековато (
2 часа назад, unmik сказал:
далековато (
По АКПП это ленинский проспект
Короче, по регулировке тормозных лент  - обзвонил три-четыре сервиса, знакомых и не очень - на наших коробках никто подобную операцию не делает.
видимо эта работа считается кулибинской.  для самостоятельного исполнения.
так что если кто знает кого в Москве - пишите в личку.
Регулировочные пластины:
Толщина (мм) № детали
0.95/1.05 0574-037017
1.15/1.25 0574-037018
1.44/1.56 0574-037019
1.73/1.87 0574-037020
1.93/2.07 0574-037021
2.12/2.28 0574-037022
2.42/2.58 0574-037023
2.61/2.79 0574-037024
large_akpp.jpg.77ef322cda0fc907b5b857ff9
Изменено пользователем dinama
фрикционный слой 1мм, допуск  регулировки  +-0.25, шаг регулировочных пластин 0.10мм.
т.о. регулировка имеет смысл при износе ленты до процентов 50-60%
