Проблемы АКПП BTRA
Vityek
4 часа назад, dinama сказал:
а для чего они вот эти шильдики лепят?
На механику или в мерсокоробку вполне возможно клеили такое, а мы за БТРА ведём беседы.
Изменено пользователем Iktorn
Этот шильдик на раздатке прилеплен и на механке...а мы про автомат BTR говорим - на нем ничего подобного нет!
Из мануала... "Трансмиссионная жидкость для АКПП (BTRA M74LE)" - 9,5 л.
Кто-нибудь вливал в "сухую" коробку 9.5 литра масла с первого раза? Как?
Изменено пользователем Idolo
7 часов назад, Idolo сказал:
Примерно такой алгоритм:
Сперва в бублик, далле в заливную дырку, завёл секнд на 30 и выключил, снова подливаем до уровня, после завели передачи по перебирали выключили - проверили уровень.
Прогреваем коробку до 50 гр - заезжаем в гараж снова проверяем уровень.
Около 9 и войдёт
В 15.06.2017 в 20:43, Idolo сказал:
смотри контакты, что на эл. моторчике на заднем торце раздатки. Так же проверь датчик скорости, он вроде 2х контактный.
http://avtomarket.ru/forum/koreancars/3072/
Фото этих датчиков кинте плииииз, а то машины у всех одинаковые а зч разные попадаются.
7 часов назад, Iktorn сказал:
Около 9 и войдёт
ну это понятно, так мы его и меняем... А если залил пока уровень не встанет, а далее на заведенную влить ровно до 9.5 как в инструкции (я про объем). Коробка сухая (ну грамм 200 на пропитки, смазки), рабочий объем масла в коробке известен - 9.5.
Вливаешь 9.3 и забываешь... Так не пойдет ? Само распределится.
Провода все целые, мягкие, вскрыл посмотрел видимых и ощютимых обрывов нет
5 минут назад, илюхан сказал:
Провода все прощюпал
Друзья помогите!!! В жару после езды 1-1,5 часа загораются и горят лампы 4H и 4L четыре вд не работает, но ко всему появилось ещё пробуксовывание коробки и пропал кикдаун. Постоит остынет всё в норме становится. Масло в коробке заменил, в раздатке тоже но проблема осталась. Машина носорог 2.9 акпп BTR. Фото этих датчиков кинте плииииз, а то машины у всех одинаковые а зч разные попадаются. http://avtomarket.ru/forum/koreancars/3072/ по этой ссылке тоже не всё понятно, у когото есть диагностический разъем под капотом у меня нет его
Не бросайте на произвол, ткните пальцем какой датчик менять. На коробке или на раздатке
3 часа назад, илюхан сказал:
у меня не было такого, пальцем ткнуть не могу. Но есть подобная тема, читай/изучай.
А ктонить менял автомат на механику на тагазовских машинах 3.2? Просветите как оно на деле встанет, много электрики переделывать?
Товаришщи, расскажите - в пробках такое ощущение - что машина тупеет - жму на газ в пол - ничего не происходит ) Это что?
3 минуты назад, flynn сказал:
На перегрев похоже...промой все радиаторы, тщательно...когда долго стоишь не держи на тормозе и D..ставь на парковку (про положение "N" не буду советовать, а то потом виноватым буду..)
А какие-то датчики температуры масла  в коробке есть?  Через OBD они не показываются?
2 минуты назад, flynn сказал:
Есть даже приборчик, изобретенный нашим форумчанином, показывающий нагрев/перегрев АКПП..поищи в поиске - все тут есть. Датчик темпр-ры есть. Распиновка разъема тоже известна..
В 03.07.2017 в 13:08, daf1971 сказал:
Ткни плыз, сам щас поиском не нашёл..
6 часов назад, AlexSK сказал:
Постучись в личку к neon416
У нас АПКК как-то "видит/понимает" что на РК включён пониженный ряд? Как у АКПП изменяется режим работы при включенном LOW режиме?
9 минут назад, Idolo сказал:
Да, видит и понимает.
Не будет работать блокировка гидро-трансформатора
Для наглядности нормальный режим работы (power смотреть в документации, зачем сюда всё выкладывать :) )
11 минуту назад, s.t.a.l.k.e.r. сказал:
И, если не ограничить принудительно в 1, трогается со 2-ой.
Это про "зимний" режим так можно сказать
Коробас еще никогда так не сиял, разве что с завода )))
_DSC9949.jpg.5de994d2b608df30182a4362fb8e126a.jpg_DSC9950.jpg.e7fd936eccb049421bb5381e81f7359c.jpg
такая проблема нарисовалась: АКПП слишком резко понижает передачи при сбросе газа.
т.е. едешь 80, убираешь газ - и коробка втыкает третью,  потом так-же преждевременно вторую и тд.
иногда это сопровождается симметричным затягиванием переключений на разгоне - как будто в режиме Power.
какие прогнозы?
