Случилась таже проблема, из за концевика двери заглючил ВСМ, после отключение клеммы почти все функции востановились, за исключением следующего: ВСМ "думает", что ключ постоянно в замке зажигания, соответственно, постояноо писк при открытой водительской двери и заглушенном двигателе и нет автоматического отключения габаритов. Также, если водительская дверь долго открыта, сбой повторяется снова, приходится сбрасывать "-" клемму.
Форумчане, как думаете, можно ли это вылечить, или только замена?
Мужики !!! Стою на коленях вышлите схему стикса !!! на vov4ik.60@mail.ru дилер кончился,ближайший в Новокузнецке,АТАС!!!
Antony
Тебе куда заслать схему?
Читал что у вас есть схема модуля СТИКС.
Очень прошу выслать. Хочу решить для себя проблему с закрытием дверей на скорости 50 км\ч.
Спасибо
Проблемма с закрыванием дверей на скорости 50 км/ч решается очень просто. Над педалью газа есть 2 блока. Тебе нужен с 2-мя колодками снизу. Найди на колодке контакт №35 и перекуси провод (у меня был коричневый). Отключится управляющий сигнал на замки с датчика скорости. Перекусить провод нужно именно там, а не с выхода панели приборов, т.к. он управляет действием блока управления АКПП.
Добрый день .Случилась таже проблема.Подскажите решение если оно есть.
Antony
Спасибо
У меня к датчику скорости привязаны три режима работы дворников. Этим управляет стикс, так же как и запиранием дверей на скорости 50 км.ч. Датчика дождя нет, проверял и смотрел, дворники работают именно от скорости. Если перекушу там- перестанет работать и прерывистый режим в первых трех положениях, хотя не уверен.
Antony
Спасибо
Прошу, вернитесь в тему, господин :blush:
Вроде бы по схемам с датчика скорости приходит на стикс сначала, затем он обрабатывает сигнал, потом по тем же каналам что и ЦЗ дает команду на закрытие дверей. Вопрос: что станет с дворниками, завязанными на показатель скорости, а так же не будет ли глюков с остальными системами типа абс и тцс?
Здравствуйте други.
Помогите, по возможности. Ни с того, ни с сего отрубилась добрая полвина электрики: Ц.З., освещение панели приборов, габариты, обогрев зеркал и зад. стекла, стеклоподъёмники, противотуманки и пер. и зад., освещение салона при открывании двери (при этом красные фонари в пер. дверях горят). Предпологаю, что проблема в блоке сервисной автоматики. Что делать???
Изменено пользователем абрек
Antony
День добрый.
У меня накрылся этот блок, говорят слетела прошивка.Её мона кде-то взять???
Буду оччень признателен.
wldz@yandex.ru
Прошивка "слетает" вместе с контроллером. Для ремонта надо купить новый контроллер, прошить его и смонтировать в блок вместо дохлого. А вот самой прошивки-то нет и взять ее негде. В принципе, я могу написать эту прошивку "с нуля". Заодно исправить ряд косяков. Для этого мне надо пару дохлых BCM и кусок проводки из машины с разъемом или "переходный жгут". Первому, кто это достанет - замена контроллера бесплатно :biggrin:
Из косяков есть планы исправить:
1. Совместимый со светодиодами и более плавный димминг света в салоне.
2. Более мелодичный звуковой сигнал.
3. Надо подумать...
P.S. Перед этим все, естественно, надо устранить косяк в схеме BCM, приводящий к выходу из строя контроллера, а то новый сдохнет так же...
3. Надо подумать...
Так где эф-то усё взять?
И что надо устранять, если мона более конкретно.
Ответ мона в личку wladmirz2mail.ru или на сайте.
Может кому будет полезно:
Блок BCM на Тагер в Автокее
Позиция 4065 Б6288 R212F-0001 Блок BCM Tager(ДОНИНВЕСТ) шт. 4 300,00 Руб.
Цена на 18.01.2011
Вероятней всего для 3х дверки.
Блок BCM для MT8 должен быть с немного другим номером. Как получу машину в первый же день сфотографирую и отпишусь.
Подскажите пожайлуста как проверить этот блок.
Если электроприборы зависящие от его правильной работы фунциклируют, значит все в порядке. Другого на ум пока ничего не приходит. Дайте больше вводных. Что-то уже беспокоит?
Если речь идет о новой машине, при проверке в салоне у дилера пока не забрал надо смотреть: корректировку зеркал, вентилятор печки, кондей (слышно когда запускается), подсветка, обогрев стекла-зеркал (должна на панели загореться индикация), поворотники-габариты-стопы, дворники, стеклоподъемники, плафоны в салоне. Если все это работает, вероятность 99%, что блок комфорта исправен.
1.возьмите новый блок.
2 подключите к разъему борт сети.
3 включите зажигание
4 проверьте работоспособность систем, зависящих от данного блока
если все системы работают адекватно, блок стикс исправен.
Прошивка "слетает" вместе с контроллером. Для ремонта надо купить новый контроллер, прошить его и смонтировать в блок вместо дохлого. А вот самой прошивки-то нет и взять ее негде. В принципе, я могу написать эту прошивку "с нуля". Заодно исправить ряд косяков. Для этого мне надо пару дохлых BCM и кусок проводки из машины с разъемом или "переходный жгут". Первому, кто это достанет - замена контроллера бесплатно ;)
3. Надо подумать...
1 полудохлый блок у меня есть, может у кого еще найдется - можно скооперироваться.
Может получится про модернизировать данный модуль. было бы не плохо. А вот звук бипера не зависит от самого динамика ? У меня есть от тайоты динамик при открытии двери который мелодично звучит - может его просто присобачить ?
Звук определяется только прошивкой контроллера.
А я думал там микруха стоит которая определяет тональность .....
угу, ею и определяется, хошь мандельсон, хошь похоронка, хошь танец с сабля-ми ;)
Уважаемые коллеги!
При установке ДХО, когда врезался в кабель габаритов одной из фар, перестали включатся габариты. Релюха исправна, управляющее напряжение на нее приходит с блока комфорта, но всего 3,5 в. Принудительная подача питания на колодку реле дает положительный результат. Других нареканий на блок нет. Сброс клемм результата не дал.
Подскажите, был ли у кого такой глюк? Лечился ли и чем? Ну а если нет - возможно ли эту функцию посадить на отдельное реле и какие ноги (провода фишки) за это отвечают?
Заранее благодарен!!
Прошивка "слетает" вместе с контроллером. Для ремонта надо купить новый контроллер, прошить его и смонтировать в блок вместо дохлого. А вот самой прошивки-то нет и взять ее негде. В принципе, я могу написать эту прошивку "с нуля". Заодно исправить ряд косяков. Для этого мне надо пару дохлых BCM и кусок проводки из машины с разъемом или "переходный жгут". Первому, кто это достанет - замена контроллера бесплатно :)
3. Надо подумать...
У меня есть
Всех с Праздником Великой Победы!
Тем не менее- я грустен, - после деинсталляции кривоустанновленной (в санте)дилерской сиги
Центурион (всем хорош, только при минусовых тем-рах блок не видит В УПОР брелки)и
попыток подключить к ЦЗ провереннейшей Альтоники (Reef311), походу "грохнул" я
этот самый STICS (или как его там на тагазовском наречии...), в итоге пропали:
-салонный свет,габариты,подсветки,стеклоподьемники,обогревы,противотуманки ну и ЦЗ ессно.
Скидывание клемм ни к чему не привело....Проводка сейчас в "заводском" виде, ничего лишнего,
все преды прозвоненны и никаких плавок и кз нет.
Отсюда вопросы:
1. Где этот ...лядский блок расположен и его коммутация? В книжках на коранды ВСЕ СОВСЕМ поиному ....
2. Его принципиальная схема, чтоб понять его функционал и за каким йух-ом его всобачичили.
3. Если кто уже "горел" - то кто из мудилеров в Москве шарит в этом вопросе? Ну и скока деньгов
это обойдется чужими руками - у меня сезон командировок, не могу "висеть" с тестером сутки напролёт.
Выручайте, ДРУГИ!
1.ооооооооооооооооооооооооооооооооооо
2. сдох - пока :biggrin: не восстановишь.
3.ставь новый если есть по возможности по гарантии
4. если старый воткнут - делай доработку, есть 2 варианта :)
5. это всо про ВСМ :ph34r:
Изменено пользователем Злой
