ступицы переднего моста ( проблемы . ремонт . регулировка)
8 минут назад, brodyaga сказал:
В библии написано,и в библии по патрулям,там такиеже ступичные.
Я делаю так,затягиваю гайку ключом ,проворачивая колесо, усилием 5 кг,затем ослабляю и затяг ваю усилием 1,5 кг.все.
50 Н на динаметрическом ключе?
22 часа назад, Bobby сказал:
Проверить: на цапфу надень внутренее кольцо подша, кольцо упирается в торец цапфы - все ок, если висит на скруглении цапфы, то да, нужна большая фаска...
Поменял подшипники на NSK. Заколебался и промок (
Подшипник 32009, без внутренней галтели, подсадка:
6aFXZ8CCAhPb0fp-AS0aDEkMg0WvNUUNPiCEJfOo
С внутренней галтелью:
SYH5pB1iL3WXUAS66D07IxXqEUncsYa7u3N5ElDM
Родной корейский KBC идет именно с ней. Монтаж на кулак действительно удобнее когда подшипник с фаской.
Слева на право: некий KG, родной KBC, NSK с галтелью.
fTByz97BJaudfkKZmJXigez6-YZkMWSkzRmaNKkl
Поставил, затянул, выехал на дорогу, еду по прямой и опять при 30км/час слышу легкое задевание тормозного щитка, выше или ниже скорость - шума нет.
Посадочное на кулаке:
lI0GJvc49PPMYG8j3xg4W343Jmc1QjCgLi1yXtF7
Может щиток кривой уже ? :) Я когда тормозные диски поставил - пришлось его отверткой погнуть малость, чтобы нормально крутилось, но ведь раньше не задевало (
Да тормозной щиток,жестянка обычная,отогни и всех делов то.
Интересное наблюдение: ступичные подшипники ходят по 100-200 тыс км. При этом известно, что в общепромышленных агрегатах: компрессорах, насосах, вентиляторах подшипники с хорошей смазкой и в чистоте ходят годами при частоте вращения 3000 об./мин.
Диаметр колеса, пусть 700мм, за один оборот колеса машина проходит, для ровного счета, 2 м. Делим 150 тыс. км на 2 метра, получаем 75 млн. оборотов.
делим на 3000 оборотов, на 60 минут, на 24 часа и получаем смешную цифру: 17 суток! Получается, что ресурс подшипника приведенный к общепромышленным условиям работы, всего 17 суток!
Вывод: подшипники ступиц мрут не от износа и выработки ресурса, а исключительно от грязи и нехватки смазки! При регулярной замене сальников, смазки и регулировке, подшипники будут служить вечно!
Изменено пользователем SergeyAndreevich
1 минуту назад, SergeyAndreevich сказал:
Ипанутся! Откровения какие! Прям как откровения Иоана...  Вот ты глаза нам всем открыл на этот мир. Как с этим теперь жить?
Веди меня, мой пророк. Укажи же мне истиный путь обслуживания автомобиля, о великий Автолюбитель Михаил - первосвященник. 972398639.png
  • Like +1 4
1 час назад, SergeyAndreevich сказал:
Данонет(с) ПалАмвеич
Возьми кувалду и через каждые пол-часа въ.. ударяй по валу "общепромышленного агрегата". И периодически нагревай градусов до 150-200. Хорошо, если получится 17 суток.
Ступичные подшипники, кроме грязи и воды, подвергаются постоянным знакопеременным и ударным нагрузкам, перепадам температур.
Типичные виды износа - бриннелирование и питтинг от ударов. В жизни не видел ступичных, которые просто износились от времени.
пля... мне даже вставить нечего.... плюсую обоим....:bo:
2 часа назад, SergeyAndreevich сказал:
Пардон. но это полная лажа. Путаешь линейную скорость точки на поверхности колеса с угловой скоростью его вращения. Раздели показания тахометра на прямой передаче (обороты двигателя) на передаточное число ГП - получишь угловую скорость вращения колеса (об/мин). На других передачах - раздели еще на передаточное число данной передачи в коробке. Кстати. не зависит от того, где находится точка на колесе. Угловая скорость везде одинакова.
2 часа назад, MaxAlex сказал:
А ты его уже сам выбрал, поставив ЦЕЛЬНОметаллический  радиатор с прутками вместо трубок.
 Вы что такие злые?
Доцент, у тебя мама, папа был? Ты почему такой злой- как собака?! (С) :)
Я поделился своими наблюдениями. Ничего более. Не нравится - не принимайте. Я понимаю, что очень удобно списывать гибель ступичных подшипников на естественный износ, а не собственную лень или  рукожопие. Мой личный опыт эксплуатации УАЗа и Кукурузера подтверждает мои наблюдения. Меняю смазку, сальники, регулирую подшипники и за 10 лет не поменял еще ни одного подшипника! Всё работает, хотя и ударных нагрузок хватает. Ударные нагрузки и знакопеременные усилия учтены конструкторами при выборе типоразмера подшипника. Не надо считать себя умнее производителя. Понятно, что на колесах 37" подшипники долго не проходят, потому что превышены их допустимые нагрузки. Мои наблюдения для штатных колес.
Кто захочет меня услышать- услышит, кому не надо - пусть меняет подшипники!
4 часа назад, автолюбитель михаил сказал:
Я ничего не путаю, мне не не нужна ни линейная скорость ни угловая, я посчитал количество оборотов колеса за 150 тыс. км пробега самым простым способом. Для этого не нужны ни двигатель ни коробка ни ГП.  Хочешь считать задом-наперед - считай от двигателя, количество оборотов от этого не изменится.
Вот  ты за 150ткм получил 75млн оборотов колеса.  Очень усредненно, но пусть так .А зачем  это число оборотов колеса делить на 3000 оборотов  (двигателя, если я правильно понял)? У тебя колесо прямо  на коленвал насажено?  Дальше. На 60 минут тебе надо не делить, а умножать, если хочешь, зная число оборотов в минуту, получить число оборотов в час и потом на 24 часа в сутках умножить.  Короче, считаем проще. Колесо совершило 75 млн оборотов , вращаясь с угловой скоростью 500 об/мин Цифра условная, это я твои 3000 разделил на передаточное число только ГП.  Сколько минут оно крутилось? 150 тысяч минут, или 2500 часов или больше 104 суток непрерывной работы. Ясно, что двигатель 3000 об/ мин постоянно не крутится, машина не всегда ездит на четвертой, да и стоит иногда, так что эта цифра занижена на порядок.  Да, подшипники смазывать действительно надо.
Кстати, вот, нашел, свой отчет на Кукурузере о смазке игольчатого подшипника цапфы без разборки : https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/129374-o-celesoobraznosti-planovo-predupreditelnogo-remonta/&page=4#comment-3639870 На Тагера еще не делал - руки не дошли, но принцип понятен.
Вот  ты за 150ткм получил 75млн оборотов колеса.  Очень усредненно, но пусть так .А зачем  это число оборотов колеса делить на 3000 оборотов  (двигателя, если я правильно понял)? У тебя колесо прямо  на коленвал насажено?  Дальше. На 60 минут тебе надо не делить, а умножать, если хочешь, зная число оборотов в минуту, получить число оборотов в час и потом на 24 часа в сутках умножить.  Теперь попробуй пересчитать. Про знакопеременные нагрузки на подшипники тут уже писали. Короче, считаем проще. Колесо совершило 75 млн оборотов , вращаясь с угловой скоростью 500 об/мин Цифра условная, это я разделил на передаточное число только ГП.  Сколько минут оно крутилось? 150 тысяч минут, или 2500 часов или больше 104 суток непрерывной работы. Ясно, что двигатель3000 об/ мин постоянно не крутится, машина не всегда ездит на четвертой, да и стоит иногда. Да, подшипники смазывать действительно надо.
3000 оборотов я взял для примера общепромышленного электродвигателя вентилятора или компрессора вращающегося с частотой 3000 об. /мин. Для понимания, что в электродвигателях подшипники годами крутятся, а ступичный подшипник в десятки раз меньше.
3 минуты назад, SergeyAndreevich сказал:
Кстати, вот, нашел, свой отчет на Кукурузере: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/129374-o-celesoobraznosti-planovo-predupreditelnogo-remonta/&page=4#comment-3639870 На Тагера еще не делал - руки не дошли, но принцип понятен.
Прикольное приспособление... Но с нашими вакуумными хабами не совместимо.
Кстати подшипники ступицы крузака раза в полтора больше по размерам, чем корандика.
Неон все правильно сказал. Подшипник в стационарной установке не испытывает ударных нагрузок.
Только что, MaxAlex сказал:
Диаметр цапвфы кукурузера 42мм, у Коранды 40мм, не такая уж большая разница.
Так и в машине подшипник генератора, например,  рассчитан на весь срок службы гены.
Ударные нагрузки автомобиля на резиновом ходу несоизмеримо меньше, скажем вентилятора №16 у которого в процессе работы балансировка нарушилась. Там фундаменты бетонные трескаются и рамы ломает от ударов и вибрации, а подшипники какое-то время терпят это издевательство, бывает и по несколько месяцев, когда надо до весны доработать...
9 минут назад, автолюбитель михаил сказал:
Точно, а с глубокими бродами - мрут как мухи :(.
Впрочем, у него и обороты бешеные в 2-3 раза быстрее коленвала крутится.
На кукурузерах подшипники генератора даже без воды около 200 тык ходят.
7 минут назад, SergeyAndreevich сказал:
Ой ошибаешся....
У крузака передние подшипники:
Внешний  73,4 на 45,2
Внутренний  82 на 50
У корандика
Внешний 68 на 40
Внутренний 75 на 45
И сальник внутрений, вернее несколько, у крузака шикарнейший, в отличии от одного сальничка  корандика.
Ой ошибаешся....
Внутренний  82 на 50
У корандика
Внешний 68 на 40
Внутренний 75 на 45
Честно, подшипники не мерял - не было необходимости, а резьбы на цапфах 42х1,5 и 40х1,5 соответственно.
А внутреннее уплотнение со стороны ШРУСов вообще не сальник, а лаберинт из двух резинок. С моей конструкцией, смазка через него продавливается.
1 час назад, MaxAlex сказал:
Ой ошибаешся....
Внутренний  82 на 50
У корандика
Внешний 68 на 40
Внутренний 75 на 45
Ну т.е. разница меньше 10%. А не в "полтора раза". Примерно пропорционально весу машины. Летят, кстате, не реже наших.
Если не секрет - почему? Смазка ведь целенаправленно между цапфой и поолуосью забивается или есть подозрения, что её вакуумом вытянет?
