Потенциометр ( проблемы . настройка итд.)
В 09.10.2008 в 12:41, Иван сказал:
Долго выяснял причину дерганий при переключении передач и самопроизвольного переключения на повышеннуюс 3 на 4.
В рез-те остановился на TPS. При замере на хх напряжение было 0,2V.
По совету на заводские 0,4v выставлять не стал, по причине не новой коробки . Выставил на 0,33 V-хх, при открытом дросселе 4,6 V. - коробку вылечил, но появились другие симптомы:
1. При желании резко ускориться с места переключение с 1 на 2 происходит на 3000 -3200 оборотах. (лечится путем приотпускания педали, соответственно разгон не такой уж и стремительный, а скорее каличный :wacko:
2. При желании ускориться в движении со 2 на 3 нажимая педаль в пол 1-1,5 сек. авто думает и только после этого начинается разгон и опять же переключение со 2 на 3 на 3000 оборотах. (тоже лечу приотпусканием педали)
3. Существенно увеличился расход - главная проблема - лечу регулярным доливанием топлива.
Вопрос:
1.Стоит ли менять сам датчик TPS?
2.Явилась ли регулировка датчика причиной увеличения расхода топлива?
3. Как жить дальше?
моё предположение - льют форсунки - высока ли вероятность?
Остальные показатели визуально и на слух в норме, запуск с полпинка при минус 10 град.,
Все расходники поменяны, давече промывал винсом, на диагностике сканер не сработал (сказали не подается питание).
Помыл машину - не помогло.
Благодарю за любой совет,
С уважением,
Иван.
У меня начались те же признаки 1 и 2(((
В 09.10.2008 в 15:41, Иван сказал:
По совету на заводские 0,4v выставлять не стал...  Выставил на 0,33 V-хх, при открытом дросселе 4,6 V. - коробку вылечил, но появились другие симптомы:
И какой смысл давать тебе советы дальше?
1 час назад, MaxAlex сказал:
Опоздал немного, совсем чуть-чуть, всего на 11.5 лет
  • 4 месяца спустя...
В 14.08.2013 в 23:38, MaxAlex сказал:
Прописывать его в коробке надо. Вот и вся любовь.
Доброе время суток, а как прописать потенциометр если режим winter не включается, не знаю может кнопка не работает или лампочка сгорела , ещё не интересовался
6 часов назад, Arche1970 сказал:
Так логичны было бы сначала начать интересоваться тем, как все же сделать так что бы Винтер начал работать. По сути исправить неисправность блока управления.
А уже потом настраивать потенциометр.
  • 6 месяцев спустя...
Приветствую Всех! Подскажите, пожалуйста, как узнать прописался потенциометр или нет?
И ещё, ставлю потенциометр на 0.5В, проедусь немного, замеряю - показывает 0.8В (0.71В и пр.), всегда по-разному. Это потенциометру хана или рычажная система дросселя?
15 минут назад, ildar77 сказал:
1. Сканером
2. Хана потенциометру
И ещё, если ставить, временно, волговский или УАЗ от 406 да , то обязательно Bosh или другие производители тоже подойдут?
8 часов назад, ildar77 сказал:
Один в один не подойдет, нужно делать пластину, плюс у этих ДПДЗ дырка, а у потенциометра шток.
Ну, что я вам скажу ребятишки, наконец то, померли у меня все "запасы" потенциометров. И решил я поискать себе новый да оригинальный (люблю колхоз в самых крайних случаях) :))
ПечальИунылость - так характеризуется рынок зч и стоимость заставляет жабку страдать... ну это так была прелюдия....
Как человек и инженер - если верить многочисленным дипломам :))))) , вспомнил я о слове "унификация". Это слово, понравится и вам далее, если дочитаете до конца этого поста.
Строим логическую связь и работаем над полетом шмеля: Корея это современная в технологическом плане страна -> значит высока вероятность того, что однажды сделанная вещь может быть использована в похожей области многократно -> идем в интернет и просматриваем в гуголе все корейские ТНВД -> ... ой где-то я такую штучку видел хм
Взглянем ка с другой стороны, может будет понятнее:
Божэш ты май гад :) это православный дэу потенциометр - которых уже ссангйонг в свои коробки 10 лет не кладёт, а вот компания КИА пихает его в свои дизельные моторы бусиков и грузовичков 2.7 и 3 литрофф лет 20.
Делать нечего, пошел в ближайший корейский магазин (сильно устал, что проехал 500 метров) ... Финальная фотка будет в следующем посте :).
4 часа назад, Iktorn сказал:
Можно начинать лить слёзы... :)
Где ж раньше был:ak:
41 минуту назад, сашка сказал:
Так ты его купи попробуй - это еще тот раритет.
2 часа назад, сашка сказал:
В Китае, есть ещё интереснее варианты для киа, но там надо колхозить шток, а то что я купил идентично нашему на 100%
PS Но тут инфа не точная и надо изучать спецификации
1 час назад, dream сказал:
Зч лежала новой на складе в Южнкорее несколько лет и даже успела подзапылиться... самое интересное они SY потенциометры по 4500-4800 продавали всё это время
16 часов назад, Iktorn сказал:
Он бьётся как не оригинальный датчик,
А оригинальный выдаёт этот, думаю они взаимозаменяемы.
  • 1 год спустя...
В 24.09.2013 в 12:11, MaxAlex сказал:
Позистор на коробке.
а что с его ремонтом/аналогами? новые стоят >10К
@MaxAlexвопросы по алгоритму замены протенциометра, что ты описывал:
1) в тексте указаны 2 номера, но на картинке третий номер, которого нет в каталогах. заказывал -  приходит в непломбированной мятой коробке без пакетика. это норм?
сброс потенциометра:
2.1  >Ставим на парковку – выключаем зажигание – снимаем с ручника.
а режим WINTER не надо выключить? иначе к началу следующей операции он останется включенным?
2.2 должна ли машина как то сигнализировать, что данные стерты?
Прописываем новый потенциометр.
3.1 в каком положении должен быть переключатель спорт?
3.2 должна ли машина как то сигнализировать, что данные установлены?
6 часов назад, dinama сказал:
Вот здесь все написано
4 часа назад, MaxAlex сказал:
Вопросы именно по описанию и составлены
А если кратко то (при диагностике потенциометра):
Между "3" и "1" = 5v
Между "3" и "2" = 0.45-0.65v не трогая педаль газа и при заглушенном двигателе.
Так?
А в каком положении ключ "ЗЖ" ?
- Вопросы к МаксАлексу...
Для "Динама" - я когда прописывал потенциометр в АКПП - отзывалась морганием аварийки
1 час назад, alex_r27 сказал:
Естественно зажигание должно быть включено. Блок АКПП как то же надо запитать
Не верю.
