Потенциометр ( проблемы . настройка итд.)
А как ты хотел с нашим чахликом? Что бы он как ракета летал в затяжные подъемы? az
я знаю что машин не гончий, но, нормально разве если вьезжаю на подьем 7% и длинной 1,5-2 км на скорости 60км/ч, постепенно вдавливая газ в пол, а скорость к концу подьема падает до 40. если конечно разогнатся с 100 то дело быстрее будет но для тестирования выбрал скорость 60
3 минуты назад, VovanSidorovich сказал:
Включай третью передачу и вперед
не додумался проверить. глянем что покажет
Я чет не помойму- а почему бтра сама 3 передачу не подтыкает в таких условиях?
19 минут назад, Mortalle сказал:
А вот это уже потенциометр )))
Чисто для «хочу все знать»- волговский датчик (вероятнее ДПДЗ) помимо механических доработок, можно отрегулировать в идеал ?
или енговский и ни какой йопли?
3 минуты назад, Mortalle сказал:
Волговский не получится в идеал. Енговский без пролем, но стоит неоправданно дорого (простой переменный резистор) и изнашивается быстро.
Ранее я искал и даже нашел потенциометр на датчике холла, который подходит к нам по всем параметрам, но в связи с установкой тупой мерсокоробки, изыскания и дальнейшую разработку прекратил.
  • Огорчен 1
47 минут назад, MaxAlex сказал:
А вот и зря,была бы отличная замена,долбаному енговскому потенцометру.
15 часов назад, MaxAlex сказал:
Я так понял в подъем находу можно 3 вкл? Так можно и 2 и 1?
Разумеется, все кроме реверса и паркинга. С нейтралью- осторожно, только в затяжных пробках.
20 часов назад, сашка сказал:
Когда буду переходить на мерсовскую пятиступку, тогда и продолжу изыскания.
6 часов назад, Mortalle сказал:
"А теперь Rакета!"
  • Ха-ХА +1 1
2 часа назад, MaxAlex сказал:
Сложный очень блок под нее, трубочками и резинками от трусов не обойдешься.
Нецелесообразно. Аминь.
В 12.06.2019 в 15:25, MaxAlex сказал:
"А теперь Rакета!"
так и есть.все верно.  итог: если раньше на D корандос терял скорость в подъем, сейчас врубаю 3ю, глазам не верю - медленно но уверенно набирает! но! есть одно но.  температура при любых нагрузках не поднималась выше 84, а тут за пару минут в гору на 3й выросла до 93.  думаю на затяжном вообще закипел бы.
В 12.06.2019 в 12:25, MaxAlex сказал:
Скорей бы уже:ph34r:
  • Ха-ХА +1 2
Ставил новый потенциометр и прописывал как тут сказано. Измерил Входное (опорное) напряжение на потенциометр, получилось 3 В, должно быть 5 В. разница существенная.
Вопрос : на что может влиять заниженное входное напряжение. надо ли лечить и как.
Глюков с акпп нет, кроме как легкий толчек с 1 на 2 но он был и до замены потца и то на холодной коробке
Гуру, а подскажите, была у кого ситуация, что мозги запоминают адаптацию только до отключения зажигания на продолжительное время(ночь)? На следующее утро опять только 3-я включается и по новой приходится проводить адаптацию. Датчик поставил новый, начальное напряжение выставил.
Да. Адаптация (которой не и в помине) - это великая Сила.
Особенно когда коробка "приехала" и стартует только с аварийного режима (3 я передача)
Да, но после процедуры сброса адаптации она ведёт себя нормально. Все переключения происходят плавно, без тычков. Можно целый день глушить-заводить и передвигаться без проблем. Неужто где-то проводок обломился?
Доброго времени суток,подскажите пожалуйста,поставил новый потенциометр,выкрутив до конца против часовой удалось выставить 0.7в,прописал все работает.Проехал около 2000 км происходит такая хрень:пропадает задняя,измеряю 1.4в на среднем проводе,4.75 на нижнем,но регулировать то дальше некуда,что растачивать уши?
16 минут назад, Slavich сказал:
Или расточить или другой потенциометр
4 часа назад, Slavich сказал:
Я менял ухи,выставлял от старого,диапазон регулировки немного больше становится,вообще сейчас эти понтецометры продают с малыми ушами,порой даже близко к допускам не регулируются.
Здравствуйте всем подскажите пожалуйста, недавно приобрёл рекса 2,9появилась проблема с акпп. При резком разгоне обороты взетают до 3000 и моргает лампочка Power
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день, подскажите пожалуйста. Когда включаю зажигание входное(опорное) напряжение показывает 5,05v,по мере нагрева свечей накала оно понижается, когда отключается реле напряжение падает до 4,85v соответственно на потенциометре на среднем проводе показывает 0,61 потом падает до 0,43-0,46 из за чего это происходит и куда копать? На заведём показывает ещё меньше напряжение
30 минут назад, Виталий1972 сказал:
Никуда копать не надо.
