Плохо греет печка.
Уважаемые, подскажите причину плохого обогрева пожалуйста, а то мерзну?) Двигатель прогревается, жидкость на месте!
термостат замер на открытом положении! Гоняет по большому кругу!
Тож так было когда то...
меняй термостат!!!
Тема ТУТ!
Замени салонный фильтр (если он есть)
Термостат месяц назад поменял, фильтра салонного нет. Купил машину 3 месяца назад, по этому не знаю как раньше было.
А Тагер вообще теплая машина?
машина , бензин , дизель ?  печка дует нормально ?
вариант промыть печку .
Если все работает правильно, то бензиновый Тагер теплая машина.
проще всего начать с проверки салонного фильтра...
тогда возможно поможет=
1 дефлорация инжек насоса(тройника)тк бывает брак литья.
2 перенос темпер датчика в штатное место(У РП панель под рулём)
3 перепайка сопротивления в блоке управления
Круто. Но в тагере нет ни насоса, ни датчика, ни блока управления.
Ясно. :bw: Значит для Тагера этот совет  не походит. :unsure:
Я пассажирскую дверь и багажник пеной залил. Весной оторву. Все равно один езжу, а тепло уходит.
:biggrin:  классное решение))) у меня пред идущий хозяин проклеил дверным D уплотнителем)) но вот пеной))) нет слов!
Поменял сегодня термостат.Поставил вахлер,ненужную соску ликвидировал.Стрелка показометра температуры встала почти вертикально,печка жарить начала,пока всё нормально.
Так можно замки снять и на жидкие гвозди шлеп! Все равно один езжу!
До весны еще далеко.Можешь к весне  дырами обзавестить  там ,куда пену  задул.))Ну пипец,додумался)))). :facepalm:  :biggrin:
 Вторую зиму езжу, тёплая. ..Дизельный Патриот и Матиз грызут ногти и замышляют недоброе от зависти.... :biggrin:
Глушитель! глушитель запень! через него тоже тепло уходит!
az
Надеюсь все поняли, что это шутка)))
Да! Главное чтоб другие пеной радиатор не залили!
Такая же беда приключилась сегдня.
Утром на работу ехал с теплом.Вечером пришел,завожу,грею,мотор уже прогрелся как следует,а печка холодом дует.Радиатор прогрелся.Нащупал в темноте один какойто патрубок в салон ведет -чуть теплый.Думал может антифриза нехватает в расширительном бачке - уровень есть,только на ощупь пальцем побалакал там,как будто сгустки льда или какой то мути,хрен поймешь.Кстати в расширителе тоже холодный антифриз был.Как бы не замерз мерен
Мог в сотах радиатора печки встать полностью. Узенькие они. Лучше поменять.
Утром не поленился с фонарем посмотрел в расширитель,там уже леденцы были :) Завел погрел,поехал,через километр встал с температурой,прихватило за ночь уже основной радиатор,попробовал верхний патрубок пожамкать,теплый был,думал пробьется может быть,не помогло.Кое как доехал до дома обратно,взял два ведра с горячей водой,о чудо основной отогрел,полил патрубки печки и тепло в салоне появилось.Машину загнал в гараж пока что.
Вобщем антифриз срочно на замену. Был залит еще прежним хозяином,возможно он его разбавлял водой.
А может быть такое,что антифриз давно отработал свое и по этому замерзает ниже 10 градусов?
А еще,если включать кнопочку обдува лобового стекла,ТОЛЬКО стекла,то включается вентилятор кондиционера,который усаживал мой АКБ,а я то думаю чего он так разряжается? :) ,я так понимаю это функция осушителя подключается и гоняет его.Будем думать,возможно размыкатель поставлю,зимой вентилятор вряд ли понадобится или вовсе кондей сниму и продам.не люблю я их,зло это все!
Изменено пользователем Михайло
