Защита авто при преодолении брода?
Катер, гидроцикл когда на воду спускаешь, успевает мост воды набрать, обычно это несколько минут нахождения моста в воде? По какой уровень загонять, чтобы без последствий для моста?
Задний - пофиг,
Перед зависит от дырявости всей конструкции и изношенности
Коллега - прав, если выведены сапуны.
Так - не глубже оси колеса.
Задний обычно глубоко ныряет, передний до ступиц не достает. В общем ничего криминального.
Конечно, у Костимитина всегда в наличии бу мосты для таких отважных мореплавателей. Занедорога.
Дима, а зачем она тогда вообще нужна эта машина? Для меня это просто железка, которая покупалась под определенные хотелки. Пока что справляется.
При спуске задний мост ныряет до сапунов, спросил к чему, через сальники не потянет?
Передний мост и до ступиц не достает.
Мне не понятна твоя ирония.
1 час назад, Enter сказал:
У меня ирония и ехидность по-жизни. Так жить легче....
Давно уже это ВСЕ поняли :az:
Вывести шланги сапунов (купив копеешного МБС шланга)- 15 минут. Выкинув нахер сами сапуны (мутная фигня).
И.
Натянет полюбому если горяченным мостом всунуться в холодную воду. Физика.
18 часов назад, Mortalle сказал:
третья передача это аварийка для бтра.
Купи нормальный генератор с бензинов 2.3 или 3.2 ( купаются без проблем) - а свое гвно от газов-вазов - выкини.
Проблема выеденнго яйца не стоит....
генератор с бензинов 2.3 или 3.2, посадочные места надо подгонять или он в болт болт подходит как родной вместо дизельного генератора?
В 28.06.2020 в 18:27, Mortalle сказал:
И.
Подтверждаю,сауны выведены,но Сальник на морковке уставший (не пинаца , жду все железо под замену),натянуло полный мост ,правда нырял по капот
