Свечи зажигания. Какие у кого?
1 час назад, neon416 сказал:
Выкручиваешь свечи оборотов на пять и дуешь. Зачем лить?
обезжириватель - дешевая альтернатива быстрому очистителю спрею, лить совсем немного, т.к. грязь налипает, вероятно имея в своем составе гсм
Кто скажет, с каким калильным числом можно ставить свечин на Тагер 2.3 ? Свечи Denso Q16PU-11 , подходят для моей машины?
11- означает зазор 1,1 мм, но его можно и подогнуть до положенных 0.8, не криминал. Число 16 - есть калильное число.
34 минуты назад, volchara сказал:
Если только на бензине кататься, достаточно, подходят.
А калильное число не большое? Если сравнивать с Beru z100 (маркировка свечи 14F-8DU4) - цифра 8 - есть калильное число. В Денсо же оно равняется 16-ти. Ровно в два раза больше.
55 минут назад, volchara сказал:
Поставить оригинал или Z100 слишком просто? Нет, надо купить паленый денсо и контакты в нем подгибать...
6 минут назад, neon416 сказал:
Да есть у меня Z 100 , и их только и ставлю, ну может , еще мерсосвечи. Мужик на форуме продает, я у него фильтры покупаю, вот и думал до кучи купить эти свечи тоже (вместе с мерсосвечами). Решил предварительно посоветоваться. Теперь понял, что не подходят.
В 07.12.2018 в 13:19, volchara сказал:
У разных производителей калильное число по разному маркируется. Так что сравнение не корректное. Есть таблица аналогов. В нете видел. Сравни по ней и вопрос типа "пятёрка, девятка или 16:bw:" уйдёт навсегда.
В 07.12.2018 в 10:40, volchara сказал:
Езжу именно на этих. Всё очень хорошо. Через 5 000 км проверил - свечи чистые, зазор не изменился.
1 час назад, Y99 сказал:
Оно все хорошо, пока что-то не сломается. Я тоже одно время катался на 4-х электродных Беру. А потом узнал, что они оказываются с резитором, а нам такие нельзя. Все хорошо, катался ... и свечи при выкручивании были на вид без плохих показателей в работе топливной системы. Но все это до поры, до времени. Можно сказать катался на грани поломки мозгов, катушки зажигания или скажем пробоя ВВ. Сейчас использую или Z-100 или мерсосвечи, номер есть выше.
16 минут назад, volchara сказал:
Откуда такая уверенность? У нас единицы знают про отсутствие у родных свечей резистора, и большинство катают на том что им продал магазин/ларек. И нет повальной поломки катушек и мозгов. Мне кажется это страшилка из серии "родного масла в БТРА".
7 минут назад, Idolo сказал:
  это да, страшилка до этой самой грани поломки мозгов
43 минуты назад, volchara сказал:
Если нет в свечах Q16PU-11 резистора (ну совсем нет, т.е. сопротивление - 0 Ом) и они не палёные, то чем они плохи?
@на грани поломки мозгов@ - это зачёт.
Омметр забастовку объявил?                 Тогда можно по маркировке проверить - информации валом.
А "палёность" везде может быть, не только у  Denso
3 часа назад, Idolo сказал:
В вопросе электрообеспечения авто и прочих электрических особенностей, я внимательно слушаю Андрея neon416. А он как то обмолвился , что ... да, можно кататься, но до поры до времени. И , что мозги на Тагере (наверное и на Корандо) достаточно живучие, но испытывать судьбу, тем не менее , не нужно.
 То что свечи с резистором - говорит буква R.
3 часа назад, Y99 сказал:
Не нужно цепляться к словам. Это фразеологический оборот. Каждый понимает так, как понимает.
Я высказал свое отношение к данному вопросу - не более. Дальше выбирает , каждый сам.
В 26.12.2018 в 15:34, volchara сказал:
Ну так и нет этой буквы-то, нет.
И резистора нет - мне омметр подсказал, чтоб я к буквам на маркировке меньше цеплялся))
Ни когда не задумывался и тем более, не измерял - кто скажет  какая глубина свечного колодца на бензиновом двигателе 2.3? Хочу купить компрессометр, а они с разной длинной штанги.
посмотри в каталоге длину катушки в сборе, в экзисте часто прописывают параметры
11 минут назад, ssle121 сказал:
Ок. Спасибо.
  • 4 месяца спустя...
для статистики: одна из самых дешевых безрезисторных свеч, пробег ровно 10к. Сменил заправку, красный налет пропал.
для статистики: на своей пузотерке(nissan ad)  свечи не выкручивал с 2012 года, как купил её - свечи поменял, и больше туды не лазил, свечи денсо какие-то, с тех пор пробега более сотки, изменений в работе движка не замечено, и вообще чисто мое мнение, ули им может сделаться?
44 минуты назад, Idolo сказал:
А буковка R в названии ничего не напоминает?
Rаша ?
30 минут назад, Mortalle сказал:
Rаша ?
там для особо наблюдательных и так видно....
3 часа назад, Victor75 сказал:
Правильно и масло не меняй, чего ему будет.
  • Ха-ХА +1 1
в  иномарках, особенно для японского рынка - ни масло, ни свечи, ни резину нафек менять не нужно...
Японцы для себя же делали.
