Свечи зажигания. Какие у кого?
Что именно сломалось?
машина троить начинает. катушка под замену.сначала 2я тыщ на 170 потом 1я на 190.третья живая пока. у мну с нова пропуски зажигания 2го цилиндра 2недели искали.троить начинает  чек горит.глушишь заводит все нормально.ошибку снимают через день такая же хрень или через2 2 часа.катушку заменили по гарантии.
А я думал что катушка либо работает, либо нет
я тоже.оказывается чудеса.
может андрей неон объяснит чё за ху.....ня
Вы чё? про пробой катушек никогда не слышали что-ль? Обычное дело, прошивает изоляцию и вот вам и ога. Бывает реже чем пробой провода или, скажем, наконечника свечного. Но тем не менее- бывает.
Сам факт что катушка отходила 170-190 тык, говорит о довольно высокой надёжности данного, кхм, устройства. :)
Никакая это не уйня, вполне заурядный случай описанный во всех камасутрах. ;)
Через меня прошло... много 3.2 с пробегами под 200. Ни одной мертвой катушки. Наконечники, свечи - да, бывает. У полковника - "по гарантии". Т.е. могло быть все что угодно.
Например, вчера пришла машина после "официалов" с 7-ю свечами зажигания:
:biggrin:
Вроде не живы. Но дело их - живо))) Многие от отсутствия информации или по инерции ездят в сервисы, ранее имевшие дилерский договор с тагазом. И там творится... зло)
Кстате, свечкопробка - это были цветочки. Больше всего порадовала строчка "замена торсионов" в старых заказ-нарядах. И торсионы, вставленные в шлицы меньше, чем на половину. Каких не провернуло в рычагах - загадка.
Трындец (((
Я надеюсь, нахимовский 54 сожгли к ...
Пропуск зажигания в 6 цилиндре...
Предыдущий хозяин хз вообще свечи менял или нет. Задумываюсь. Перед НГ праздниками хочется успеть закупиться да починиться.
Так как стоит ГБО, многие рекомендуют Denso IK20TT . Кто нибудь сталкивался?
Вру, сам Denso говорит, что рекомендует для LPG - IQ16TT
Поставь иридивые и забудь, правда стоят они на порядок выше
Берём любые свечи, подгибаем электрод на 0.2 мм в минус зазора= LPG свеча. Фсё.
Продублируйте пож. информацию о родных мерсовских свечах для 2.3 и 3.2 движков. Их номера (если можно, на existe)
Изменено пользователем Grusov
Уффффф! Одолел тему!
Пробег 60 т. км. Свечи не менял никогда :blush:​ . Блин, то что это чревато убийством катушек зажигания, узнал только что, хотя мог бы и сам догадаться. Ездит, заводится в любой мороз без проблем, вот и расслабился. Срочно буду менять свечи.
Подвернулись NGK  Laser Laser Iridium 6481.
По очень вкусной цене. Калильное число, правда, на единичку отличается, но где-то слышал, что для иридиевых-платиновых это не так принципиально.
Подскажите, пожалуйста, можно ли их воткнуть, или ну его...
Чем чревато?
втыкай, уже давно поставил иридивые и забыл про них, калильное число прям на сайте денсо можно подобрать по мотору
За 2.3 не скажу, на 3.2 такие:
A 003 159 67 03 либо A 003 159 67 03 26
Доброго времени всем ! Просто для информации кладу фото мерсо-свечей . пробежали 25 тысяч .
Думается что еще могут пожить ...
FAQ NGK:
1.3   Можно ли использовать свечу с интегрированным резистором вместо безрезисторной свечи?
Наличие в свече резистора несколько увеличивает нагрузку на катушку зажигания. Однако если катушка исправна и справляется со своей задачей, никаких проблем при использовании резисторной свечи не будет. Более того, наличие резистора обеспечивает хорошее подавление электрического шума, который  возникает при искрообразовании, что обеспечивает бесперебойную работу различных электронных систем автомобиля.
Вразумительно кто-нибудь может прокоментировать? Имею на руках новые NGK Iridium IX BKR5EIX. Задумался. А то тут катушки горят, ЭБУ под замену..., а кто-то на 79х 100 ткм откатал и счастлив :)
Откатал 30+т.км. на Denso Iridium Power IQ16 (с резистором)
Недавно проверял, состояние идеальное.
+100500, правда пробег у меня намного меньше, хотя по сроку им уже 3ий год пошел
По родным мерсо-свечам: мне на 2.3 не понравились (правда... у мну ГБО установлено) - заменил после 10 тык., ну их.
Изменено пользователем Onoga
Свечи Бош FR7DC+ № 0 242 235 666
Посоветовали здесь же на форуме. Именно для газа.
 Ставлю их уже третий год.
Единственный минус - замена не реже 10 тык. (опять же из-за газа).
Бошевским свечам давно не верю, все началось с платиновых, эти платиновые наконечники горели как спички. Больше бош не покупаю. NGK ваще отдельная тема, один раз резьба осталась в голове а в руках керамика, еле выкрутили вывертышом, другой раз концевик обмотал электрод...такое даже при желании не сделаешь в тисках
