Красноярская Флудилка - IX
daf1971
1. там в бампере железяка
2. начать с замены салонного фильтра
День добрый!
36 минут назад, Cons сказал:
Как-то слабо греет климат. То-ли печка забита, то-ли заслонки не корректно работают, с чего начать?
Это пока основное.
Спасибо.
Фильтр салона в первую очередь проверить. За бардачком горизонтально в районе трубы усилителя.
Андрей, привет!:br:
Пока отвлёкся на другой сайт с языка снял про фильтр. :biggrin:
Я не совсем правильно выразился, про климат. Дует хорошо, но при выставленной на климате температуре 26 гр. только на ноги едет теплый воздух. А в лицо холодный. Дело было ночью на улице было +8. Печка забита, это я про внутренности радатора печки. там где антифриз, а не где воздух идет.
Изменено пользователем Cons
18 минут назад, Andre сказал:
Это я знаю, но вверх вниз фаркоп ходит, а прицеп у меня одноосный, может большую вертикальную нагрузку дать.
2 минуты назад, Cons сказал:
Я бы начал с заслонки,не плотно прижимается,симптом именно такой,в ноги теплый на стекло холодный,если не в заслонках то замена печки,есть аналог не дорогой и очень хороший.
1 минуту назад, Cons сказал:
У нас в есаулово делают прицепные,они и установить могут,по идее прицепные прикручиваются к раме.
Во-во помню на Соренто форуме такое проскакивало. Но у меня был простой кондер, а не климат и я не читал.
Только что, Cons сказал:
Принцип у нас один что с климатом что без,с права сервопривод внизу на печке,он управляет как раз заслонкой,очень часто он не прижимает плотно из за чего в машине холодно,так что  начинай с него
Влад, привет!
4 минуты назад, сашка сказал:
с права сервопривод внизу на печке,он управляет как раз заслонкой, начинай с него
Там самое главное не перестараться.
Было в своё время на Ниссане поток был хороший, а тепла не было. Замена фильтра и :bo:Ташкент.
дополнение
12 часов назад, Cons сказал:
Скажите сразу как сильно я за него переплатил? Взял за 400круб.
Ну... я бы свою и за столько не отдал, но у меня особый случай. Тут всё от конкретного экземпляра зависит.
Mohave 3.0 TD 8АКПП
Крутая, редкая, недооцененная тачка в нашей "деревне". Поздравляю.
10 часов назад, Cons сказал:
2. Как-то слабо греет климат. То-ли печка забита, то-ли заслонки не корректно работают, с чего начать?
Мне пришлось отдавать шомполить печку, радиатор был в усмерть забит песком. А чтоб снять радиатор на отопителе надо день потратить и всю панель снимать, к сожалению. И если прошлый владелец ездил без фильтра, то там срачу не один килограмм. Без снятия тоже не прочистишь. Если в сентябре уже задумался о печке то там явно проблемы.
Парни, подскажите, это турбина от 2,3?
1 час назад, shtol сказал:
Ага,от корандика 2,3го
12 часов назад, Idolo сказал:
Есть аналог от нисана печки,разница только что трубки съемные и все,а так один в один,стоит 1800,это даже дешевле чем отдавать шамполить,так как аргонщики дешево не берут.
9 часов назад, сашка сказал:
читал где-то об этом на драйве, но, к сожалению, 6 лет назад это не знал.
Всем привет. парни нужна помощь. может у кого нибудь завалялся левый нижний рычаг передний. погнул свой так что аж не выпрямить... в городе ни где нет((((((
сняли оба на усиление, левый не смогли выпрямить, его совсем порвало
гнутый есть
Андрей насколько гнутый?
у меня на машине стоял, я долго ездил на нем, уже гнутом
спросил, пока молчит
завтра возьму рычаг у андрэ, посмотрм насколько там все плохо, просто про мой Серега Красноярск сказал Еп.....ть это как ты его так умудрился порвать ....
