Красноярская Флудилка - IX
daf1971
Трв?писал в блоге со сторноы шлицов есть стопорное кольцо,под ним капролоновая втулка и сальник
4 часа назад, brodyaga сказал:
Блог читал, это Монда
19 часов назад, ИгорьВ сказал:
Монда просто вытаскивается,стукни капролоновым молотком
Спасибо, так и сделал.
12 часов назад, brodyaga сказал:
Монда просто вытаскивается,стукникапроолоновым молотком
Кому нибудь нужна тяга рулевая с мелкой резьбой? Не дорого или поменяю на нормальный шаг резьбы
Приветствую Народ! Нужен совет, а лучше помощь! Нужен сервис, где скинут головку и поменяют прокладку. Думаю и проверить геометрию и на микротрещены головку так же понадобиться. При нагреве антифриз гейзером выплёвывает из бочка расширителя. Как то так. Куда можно обратиться в Красноярске?
7 часов назад, Reistlin сказал:
Попробуй к Александру mastomasyn постучаться
Может у кого нибудь есть трубки с рейки Mando, которые различаются с TRWовскими?
Всем привет! Подскажите пожалуйста где можно купить и установить комплект для боди лифта 4 см на тагер?
16 минут назад, dybrovka сказал:
Всем привет! Подскажите пожалуйста где можно купить и установить комплект для боди лифта 4 см на Тагер?
Доброго дня!.. а с какой целью бодик?
6 минут назад, daf1971 сказал:
Хочу поставить колеса 32
2 минуты назад, dybrovka сказал:
Уровень переделок известен? Я к тому что, на самом деле, если вкатывать до 31 колес, то практически ничего переделывать не надо..Только жестче пружины на заднюю ось и подтянуть торсионы. Да и гайцы цепляться не будут - не так заметны изменения.
Мое мнение таково: чем меньше дерем подвеску, тем лучше. Т.е. сначала бодик, потом режем арки. И если уже не хватает, то драть подвеску.
На Тагере?..ничего там резать не надо :)
В случае с 31 тапками, "драть" тоже ни кого не надо :) кинематика не меняется - тянуть торсионы, это потому что проще..о хорошему ставить усиленные надо. Машин приподнимается сантиметров на 5 (земля-арки) всего. И этого дотсточно
9 минут назад, daf1971 сказал:
Точно не знаю, но читал, что для установки 32 колес нужен бодик 4см, который никаких изменений кроме переноса бамперов не несёт. Вроде как всё серьезные переделки начинаются с 6см.
1 минуту назад, dybrovka сказал:
Тагер-Корандо удобнее поднять на 6см потому что перенос бамперов проще на 6, чем на 4.
У кого то на слете видел шикарнейшее решение бодика. Два металлических стакана, которые вставляются один в другой, а внутри родная подушка. Меня Андре пальцем в него тыкал.
Бодик..тоже не самое лучшее решение. Его тоже надо ставить с "умом", тут где-то целая баталия была на эту тему. В классическом исполнении - проставка+штатная проставка и более длинные болты - дает не хороший эффект - в месте фиксации (гайки) рвет кузов в клочья (вырывает опорную плоскость), задние - вырывает с корнем. Приходится усиливать кузов в местах крепежа.
А так да,при бодике +40 тока бампера.
...вот! А что..заснять трудно было?..блин...
2 минуты назад, daf1971 сказал:
Рвет кузов при экстремальной эксплуатации? Если авто эксплуатировать больше как экспедиционник тоже рвет? Вроде же не большой бодик. Если бампера стоят силовые, есть разницасложности) в переносе относительно родных?
5 минут назад, dybrovka сказал:
Рвет все равно...из-за увеличившегося  "длины рычага" , более длинный болт крепежный. Во имеет смысл ставить болты М10, а то и М12..гайки тоже переделывать (закладные) ставить под них шайбы большим диаметром (насколько влезет) чтоб распределить нагрузку. По Силовикам, это скорее вопрос к конструктиву самого бампера
Рвет потому, что бутерброд подушка-рама-проставка-подушка-кузов сильно подвержен смещению. Металл кузова выворачивает.
4 минуты назад, dybrovka сказал:
Зависит от бамперов.
7 минут назад, daf1971 сказал:
Вроде в комплекте бодика сразу идут усиленные болты. Так может всё-таки посоветуете где можно в Красноярске (не на заказ) купить комплект для лифта и место где его можно грамотно установить?
2 часа назад, dybrovka сказал:
Знаешь, большинство тут - сами ставили в гараже, и сами же себе переделывали... Приобретали - кто где: кто точуил из капрлона и подбирал болты с двигателя КМАЗ (с ГБЦ), кто болты с передней подвески НИВЫ брал..кто во что горазд. Чисто в магазине, видел в одном месте вот тут но что-то для Корандо/Тагер не вижу комплекта. Проставки должны быть диаметром не менее 80 мм в диаметре.
Ильдар - <illogan@mail.ru>
Напиши на почту человеку, он с Ульяновска. Я у него готовый комплект брал капролона, болты, сами проставки, инструкция в коплекте. На форуме, в теме бодилифта он известен как Трак вроде.
Так и не поставил правда :)
