Красноярская Флудилка - IX
daf1971
9 минут назад, Iktorn сказал:
 Еще вариант
Там же вн. диаметр на 15? У нас 16, или 18 не помню точно.
Мне удавалось только два раза эту штуку купить. Во всех остальных случаях - токарь.
Тюнинг, в деле намного сложнее и многограннее чем описание на форумах в интернете - всё равно придется на кучу граблей наступить :az:
3 минуты назад, dream сказал:
Паша, а ты замерь внутренний диаметр в стакане, пока он у тебя не установлен.
Собственно поэтому помпа производительная и доп электрическая и рекомендуется, чтобы увеличить скорость потока на печку
Изменено пользователем Iktorn
Как к силикону относитесь?
Собственно к чему вопрос: На Муссо патрубки после 15 лет эластичные :)
На вазовском моторе меняю все патрубки раз в 2 года, естественно все патрубки Российского про-ва.
7 минут назад, dream сказал:
На вазовском моторе льешь антифриз аналогичный как в муссо?
8 минут назад, dream сказал:
Нее, тосол А40 :biggrin:
Заливай его в муссо и тоже будешь часто шланги менять az
Привет всем! Вопрос к гуру Алексею Черникову по теме про теплообменник и отвод тепла от 5 цилиндра: Имеет место быть заводская реализация отвода тепла от 5 цилиндра с установленным теплообменником или лучше делать магистраль от 5 цилиндра с врезкой в помпу???
Сама реализация завода на фото (Фото взято с  ответа Алексею от XLCar (ссыль https://www.drive2.ru/o/b/3103427))
красным отмечена магистраль на теплообменник (я так полагаю выход с теплообменника, не уверен)
красным - магистраль приходит на теплообменник с предыдущего фото, желтым - с головы идет на вход радиатора печки,  зеленым - магистраль с блока (где чаще заглушка и предложение в помпу кинуть шланг) в теплообменник. голубым - магистраль с выхода радиатора печки в помпу слив.
вот как раз зеленым - с блока на теплообменник, синим - с печки в помпу
здесь желтый вход на печку с головы, голубой - выход с печки в помпу.
Поправьте если где ошибся. Эффективней так будет заморочиться и реализовать или простота наше все?
Не претендую на звание "гуру", просто за 10 лет накоплена обширная статистика по нашим машинам: причина-следствие-что_делать. Но спасибо :az:
Гуру по мерсомоторам, это веселый дядька dieselmeken. Именно он разгоняет 606 моторы выше 500 лс. А этот  веселый дядька говорит нам следующее
И вот что Мекен говорит по решению проблемы охлаждения последних цилиндров на моторах 6хх
Поэтому себе я делаю так, как рекомендует Мекен.
Вот система охлаждения мерсодизеля без теплобменника
1. Компенсационный бачок
1а. Запас силиката (предотвращающий коррозию алюминия)
2. Радиатор с горизонтальным потоком охлаждающей жидкости
3. Регулятор охлаждающей жидкости (термостат)
4. Водяной насос системыв жидкостного охлаждения
6. Теплообменник системы отопления
7. Вентиляционная (продувочная) линия
А31. Блок нагнетания системы отопления
А31у1. Двойной клапаг слева
А31у2. Двойной клапаг справа
М. Двигатель
S. Емкость для обмыва стекол (подогретая охлаждающая жидкость)
Вот уже с теплобменником
1 – радиатор; 2 – расширительный бачок с крышкой; 3 – силиконовый элемент; 4 – бачок жидкости для стеклоочистителя (обогревается охлаждающей жидкостью); 5 – радиатор отопителя салона; 6 – спаренный вентиль регулировки обогрева; 7 – блок цилиндров; 8 – насос охлаждающей жидкости; 9 – термостат;
А – подача; В – выход
Это все картинки, физически получается так: Помпа загоняет холодный антифриз в блок районе 1-2 цилиндров и тут же забирает его из ГБЦ в этом же месте (даже не знаю как обозвать этот круг - "нулевой круг").  Вот место установки помпы. Снизу подача в блок, чуть выше забор из ГБЦ.
Красным я обозначил возврат, белым подачу
Вот это место в головке.  Синим обозначил точки входа и выхода масла, красным выход нагретого антифриза, белым подача условно холодного антифриза. Вся куча отверстий в головке, кроме отверстий под болты, это отверстия подачи антифриза.
Далее "малый круг": выход из ГБЦ в районе двух последних цилиндров, в отопитель салона и из отопителя в помпу.
"Большой круг": Выход из головки в районе первого цилиндра, далее в основной радиатор и из радиатор в помпу.
Что в итоге имеем: А то, что холодненькое поступает только в район первого цилиндра. И пока дойдет до последнего, то уже нагреется. Вот последнему цилиндру так несладко живется. Именно поэтому идея у Мекена шикарная: подавать холодненькое к первому и последнему цилиндрам - хоть как то получается равномернее.
Теперь про корейский способ включения теплообменника: получается что взяли антифриз в район последнего цилиндра, которому и так не сладко,
прогнали через теплобменник
и подали в выход из головки в районе первого цилиндра (далее в основной радиатор)
Насколько я понимаю, теплобменник начнет теплобмениваться с маслом только тогда, когда откроется термостат.
Вот например как врезан теплообменник на 604 моторе
Получается взяли воду из блока цилиндров районе между третьим-четвертым цилиндрами, прогнали через теплообменник и подали ее в головку (и рядом же с точкой подачи забрали антифриз из ГБЦ на малый контур охлаждения). Т.е. в отличии от "корейского" варианта не сильно то и поменяли тепловой баланс.
На своих моторах теплобменник я врезаю в малый круг охлаждения: выход из ГБЦ в районе последнего цилиндра - теплобменник - электропомпа - отопитель салона - вход в помпу. Да, получается горячее чем в варианте немцев (на разницу температуры между блоком и ГБЦ), однако  в отличии от корейского варианта у меня свободно отверстие в блоке для дополнительного охлаждения последних цилиндров.
ВЫВОД: Получается самый шикарный вариант это совместить немецкий теплообменник (блок-теплообменник-ГБЦ) и идею охлаждения последних цилиндров от Мекена. Но воткнуть такой теплобменник на наши 661-662 моторы не получится, т.к. упремся в ТНВД. На 604 моторах ТНВД типа VE - им легче.
Дополнительно прошу обратить внимание на то, что не все помпы одинаковы
За помпы читать вот здесь.
Вона как....занятно.
5 часов назад, MaxAlex сказал:
Вот эту бы информацию и рассуждения желательно перенести в соответствующую тему дабы не потерялась.
13 часов назад, Idolo сказал:
Поддерживаю!)
Фундаментный блок, около тонны, реально лебедкой на наших машинах протащить по земле? Не разбираюсь совсем.
2 часа назад, Idolo сказал:
Трубы под него,и пойдет тока в путь,или бревна
У нас один клоун металлический гараж таскал. Потом бегал с выпученными глазами и искал сателлиты дифференциала.
50 минут назад, MaxAlex сказал:
Алексей,по поводу кулака от 2 вд.отдал седня токарю,сказал покумекает как сделать,если получится то расскажу
а какие планы на майские? Клещей кормить поедем?))
5 часов назад, Andre сказал:
Коробку менять буду и глушак восстанавливать.
можно подумать))))
чтобы менять коробку, ее надо добить))
24 минуты назад, Andre сказал:
Провокатор
:porshen_149_149:
Можно поменять мне насос, а потом его потестить в .овнолине :huh:
И опоры двигателя мне сегодня придут.
Изменено пользователем ИгорьВ
Алексей, подскажи пожалуйста, ввертыш-пружинку для востановления резьбы надо садить на резьбовой герметик или и ТАК СоЙДЕТ
27 минут назад, ИгорьВ сказал:
Всегда на герметик ставлю.
