Улучшение алгоритма работы отопителя в РП
Насос можно и не чинить. Но уж больно просто чинится (особенно на фоне переноса датчика :bv:, я бы сделал...
Другими словами, - Владельцы Тагеров счастливы от технической отсталости системы управления отопителем салона... :bv:
Ну это как сказать... Я вот после переделки стал пользоваться режимом "авто". А что - работает, знаете ли. Пусть корявенько, но вполне таки юзабельно - выставил один раз, а дальше "оно само". Уже несколько поездок не трогаю бегунок и ручку "пропеллера". Тока заслонки иногда переключаю (а они и не входят в "систему")
Как я понял, периодически просматривая тему, комплекс мер следующий:
(для понимания - датчик находится в пластиковом корпусе, напоминающим тройник и являющимся эжекторным насосом, обеспечивающим обдув датчика для улучшения температурного восприятия последнего)
1. Снимаем датчик с блока управления климатом, подлезая со стороны педали газа, "отжав защелки и применив силу" (не понятно, что с винтом - он там есть или его нет? откручивать надо?)
Не-не. Датчик стоит в блоке управления климатом (там решеточка такая справа, над магнитолой). А к эжекторному насосу от датчика идёт "кишка" (шланг). Так что датчик не в насосе стоит. И снимать датчик надо путем разбора панели где климат-магнитола-пепельница тут порядок сего действа. А от педали газа - только достать эжекторный насос можно (тройник, который) - для этого надо винт открутить, который его крепит. Потом в ём проковырять дырку (в том отверстии, на который надевается "кишка"). Но судя по всему, этого делать не обязательно (хотя желательно) - достаточно датчик вытащить из блока управления на кикпанель (куда коленки упираются)
Изменено пользователем Andreus
как вариант, можно без переделок заказать и поставить родные датчики от муссо для кик панели,
есть два варианта, отличаются тока разъемом:
Интересный вариант... Хотя и дороговато... Баксов 10 бы. А ещё интересно, как показания ентих датчиков восприимет "мозг" (чета нет уверенности, что он остался нетронут любимым Тагазом :bv: )
знать бы какой разъем правильный - купил бы не глядя, чтоб не париться с переделкой. мне вот кажется, что родной датчик должен адекватнее быть все таки))
Ето если мозги родные. А они родные? :br: Лично я не уверен.
Вот блин - не помню какой там разьём. Хотя... так яж его и не вынимал, по этому и не помню. :bv: Да это и не проблема ведь - разрезать и через контактную пару пропустить провода, накрайняк (если не подойдёт). Ну или спаять...
накрайняк можно будет и термистор старый переставить. Так что ошибиться - не ужасно.
Как писал выше "За блоком климата обнаружил бесхозный разъем, провода которого идут из одной скрутки с проводами датчика температуры воздуха.", который имеет более короткий шнур и по разъему очень походит на фото 2-го датчика. Возможно проводка изначально рассчитана на разные варианты установки :br:
Всем привет!
Внесу свое предположение.
А не может быть два датчика работающих в параллель?
Всем привет!
вряд ли, шланг то с тройником печки один. а конструкция датчиков подразумевает одевание на них шланга
Всем привет!
вряд ли, шланг то с тройником один
п.с. проблема массовая, надо писать на тагаз, пусть как минимум дефект литья исправят, как максимум - датчик в нормальное место сразу ставят.
У меня дефект литья не обнаружен!http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&img=6385
На фотке видно только что корпус насоса обнаружен :rolleyes: Че, правда, внутри перегородки нету?
У меня дефект литья не обнаружен!http://korandovod.ru/forum/index.php?app=gallery&module=images&img=6385]http
Т.е. свободно продувается со стороны гофры (ну если снять насос и гофру и дунуть туда :rolleyes: )? В таком случае поздравляю - не у всех так всё удачно :)
я всё снял(фото для формучан насоса-инжектора)я его в первый раз не нашел! изучил сам насос-инжектор и чертёж,дефектной перегородки нет-отверстие-всё продувается и пробовал на 2-м, 3-м режимах вента печки,в датчик засасывает воздух салона.
повезло, машина какого года? походу дефект литья на машинах 2010 года проявился
Интересно, а как дела у Тагеров с этим вопросом?
нет у Тагера датчика.Регулируется вручную. :)
Во во, хочу как на Тагере! Я сам не фиговый датчик и лучше знаю когда МНЕ холодно или МНЕ жарко!!! :) а не какому то там датчику. Сам хочу ползунком регулировать температуру, а крутилкой скорость вентилятора когда мне это надо. Как сделать как на Тагере? :)
а я наоборот вам завидую, зае..ало накручивать печь при разных степенях прогрева салона и прогрева двигла... :rolleyes:
Интересный вариант... Хотя и дороговато... Баксов 10 бы. А ещё интересно, как показания ентих датчиков восприимет "мозг" (чета нет уверенности, что он остался нетронут любимым Тагазом :rolleyes: )
на всякий случай - есть датчик температуры который стоит на внутреннем блоке бытового кондея (как правило под решёткой, чёрного цвета) его проще куда нить приспособить и выглядит он технологичнее да и ещё с разъёмом, и длина у него ок. 15см.
Изменено пользователем Злой
Сегодня наконец то закончилась(надеюсь на это!)эпопея с траблами отопителя.
Несколько дней назад полез искать этот злополучный тройник(насос),ну и (как водиться)-застрял пару раз м-ду рулем,педалями и сиденьем... B) Немного помучившись оставил эту затею.
Сегодня (в сервисе) после разборки бороды мастер извлёк на свет этот тройник.Оказалось ,что он заварен напрочь! :wacko: те воздух на темп датчик не проходил совсем! :(
После дефлорации все собрано и установлено в штатные места.Катался по городу по делам-пока всё ОК! az
Изменено пользователем иванко
Катался по городу по делам-пока всё ОК! :blink:
Иванко, а ведь страшно подумать, что было бы если бы ещё и датчик вынести в более правильное место. Было бы просто SuperOK! :blink:
Пока все хорошо.Вот когда Прокачусь на дальняк по трассе-вот тогда и всё станет ясно окончательно :bo:
пс.= во время беседы с мастером-электриком я рассказал ему о возможности замены датчика на сопротивление 2,4 Ком.Мастер ответил ,что такой вариант можно сделать.Но можно вместо сопрот вкорячить переменное сопр(резистор?)типа как стоит на ВАЗовских машинах и регулирует освещённость приборного щитка. B) те мы получим плавную регулировку сопротивления и как следствие-температуры в салоне. :blink:
Пока все хорошо.Вот когда Прокачусь на дальняк по трассе-вот тогда и всё станет ясно окончательно :blink:
пс.= во время беседы с мастером-электриком я рассказал ему о возможности замены датчика на сопротивление 2,4 Ком.Мастер ответил ,что такой вариант можно сделать.Но можно вместо сопрот вкорячить переменное сопр(резистор?)типа как стоит на ВАЗовских машинах и регулирует освещённость приборного щитка. :blink: те мы получим плавную регулировку сопротивления и как следствие-температуры в салоне. :blink:
Получим регулировку температуры воздуха на выходе печки, а не в салоне. Причем, довольно кривую, т.е. будет еще вмешиваться датчик внешней температуры и солнца (летом). Тупизм короче. В стиле замены BCM на релюхи.
А так, три этапа:
1. Ремонт насоса
2. Перенос датчика в кик-панель/замена датчика на штатный от полного климата.
3. Корректировка датчика, чтобы положение ползунка соответсвовало реальной температуре (никак руки не дойдут сделать).
neon416, а когда они дойдут, как они это будут делать, если не секрет? :blink:
У меня расхождение 5-7 градусов (то есть когда выставлено 27 перестаёт греть при 20-22). Или я путаю и не об этом речь... :blink:
У всех такое расхождение. Дойдут, когда прийдут штатные датчики на кик-панель, возможно с ними и проблемы не будет.
Если же не получиться, все сведется к припаиванию резистора в параллель или последовательно с датчиком. Как именно и какого номинала - сообщю :blink:
P.S. Хотел слазить в блок климата. В хонде, например, в нем был подстроечник для этих целей. Но уж больно неудобно этот блок стоит, так глубоко лезть лень.
Понятно. Спасибо!
Будем подождать :blink:
