Хотелось бы спросить владельцев  дизельных тагеров у всех езда на 1-2 передаче при сбрасовании оборотов такое похрюкивание,или это "особенность" моего авто? я конечно в ах...е полез покрутил за передний кардан у него есть небольшой ход по траектории вращения хотелось бы узнать у бывалых тагеристов- трактористов совет добрый.
да тоже самое ! брякает так как будто ведро с болтами прицепили сзади !  я забил ! решил будем сражаться до последнего ! ( Ну пусть тарохтит ) :biggrin:
Всем привет. Прошу подсказать кто убирал Сажевый фильтр, вы его просто выбивали или вставляли в место него какую либо приспособу.   А прокладки новые нужны  при сборке - разборке ???
И вообще, как поняли что он забит ???
Забит не забит - это не вопрос. Мой просвечивался как новый.
Но понял как без него хорошо, когда собрал и поехал.
Одна прокладка рассыпалась, пришлось менять.
Снимаешь,выбиваешь ломом все внутренность,ставишь на место,ничего больше не нужно.
Какой плюс после удаления сажевого фильтра?
Попробуй подышать в противогазе и без .
Думаю,сравнение ,не очень кокректное..))
Без фильтра не пострадает банка глушителя?
Парни подскажите, на всех дизелях стоит подогрев топлива или как? А то сегодня посмотрел а нет там не каких фишек и проводков к фильтру не подходят скоро белые мухи полетят не хотелось бы что б зима застала в сарафане.За ранее благодарен.
На некоторых Тагазах ставили,но отзывы о нем плохие. Поиском тут ищи.
Поставь бандаж на фильтр от Номакона и встретеш белых мух в тулупе.
Изменено пользователем skw
до минус 30 без подогревов, на летней солярке с антигелем Hi-gear. заводится и ездиет без проблем
насколько я знаю - проточные подогреватели на всех дизелях 2.9 стоят, посмотри внимательней. Но этот подогрев - не панацея.
Если корпус топливного фильтра сверху с болтиком, то это уже корандовский, без системы подогрева. Если корпус без болта, то между ним и фильтром ищи таблетку подогрева.
Друже доброго времени суток не можешь дать совет?Поменял пыльник на шрусу внутренний месяц назад или чуть меньше брал Болакова нивовский уже кончился(порвался)уразуми что поставить?Ещё 1 наводящий у меня угол работы шруса караул какой у всех так?Мордаха на моём приопушена,а подвеска почти на нижних отбойниках не знаю как правильно называются лежит.Благо дарю за ранее,и за ответ о подогреве.
Ну и на том спасибо.Дай Бог промеж ног доброго здоровьичка.От души.
Изменено пользователем Miklukho Maklai
Это называется вопрос месяца. Может стоит открыть тему и собирать там?
Во первых причем тут Дизель 2,9 в названии темы и твои шрусы
Во вторых ты под машину заглядывал? смотрел из чего состоит твоя подвеска? ну так если заглянешь увидишь там торсионы, берешь головку на 27 (если память не изменяет) и закручиваешь 5 оборотов. все ездишь улыбаешься, даже замараться не успел
Тему действительно можно и нужно открыть. С названием "Вопросы и утверждения"
Головка на 22.
раз уж тема про дизель от ТаГаЗа, мож кто нибудь подскажет номерки топливных трубок высокого давления ве-шный насос тирэ форсунка?
з.ы. зы, тема превращается в угадай автора ответа по картинке) я угадал))
была уже тема
Знатоки, подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался.
TAGER 2.9TD.
Уже 3 дня наблюдается следующая проблема.
Через 5-7 минут после начала движения двигатель перестаёт набирать обороты, как будто их что-то блокирует на границе ~1200 об/мин.
Педаль газа давлю, но упирается и больше не набирает. Машина в-принципе едет, но со скоростью пешехода.
Холостые при этом в норме.
Если так проехать минут 5-10, обороты начинают плавать, холостые опускаются до ~500 об/мин.
Ехать практически невозможно. Если небольшая горка, то не тянет.
Встаю на обочине и жду.
Спустя минут 30 (с момента первого запуска) машина заводится как ни в чём не бывало и прекрасно всё работает. Можно проехать 100 км.
Если машину заглушить и в течение пары часов снова запустить, всё тоже работает прекрасно.
Проблема всегда наблюдалась с утра (машина стояла всю ночь) и ещё наблюдалась вчера, после того, как постояла часов 6.
Статистику точнее пока не успел собрать :)
Сначала думал на сигнализацию, вдруг это какая-то противоугонная функция.
Проштудировал инструкцию, ничего подобного не нашёл..
Что ещё может быть?
Спасибо, буду смотреть.
На машине стоит сигнализация с автозапуском.
Из одного ключа иммобилайзер вытащили и вставили в блок обхода штатного иммобилайзера.
Может там что отвалилось..
Интересно, можно ли как-то эти 30 минут ускорить, нажать где-нибудь :)
Пробовал клемму аккумулятора скидывать минут на 5-10 - не помогает.
дело не в сигнализации, а в штатном иммобилайзере - иногда начинает тупить и не открывает клапан отсечки топлива. Выкл/вкл зажигания обычно помогает. Если нет - клапан первый в очереди на удаление, ибо заглючившие мозги поменять дороже.
Я бы для начала порекомендовал проверить топливную систему на предмет герметичности. Если есть подсос воздуха, может тупо уходить соляра при длительной стоянке.
Ннее, тут однозначно иммобилайзер. У меня так же бывает временами,лечится вкл-выкл зажигание. Ну или как выше написали - удалить клапан с насоса.
